| Московское время 22:57:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:57:11 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 02-03-04 19:40
Если конечно есть возможность найти их в продаже. Во Владивостоке такой радости за последний год завезли одну упаковку.
А так, если вес не критичен, то вполне сойдет пара комплектов аккумуляторов.
У аккумуляторов есть один серьезный недостаток, при сильном замораживании, они дохнут необратимо.
Автор: SKR (---.zebratelecom.ru)
Дата: 03-03-04 01:40
Есть разница между батарейками и аккумуляторами. Надо учесть, что батарейки имеют начальное напряжение 1.5-1.6 вольт, у аккумуляторов 1.2 в, соответственно 4 батарейки равны 5 аккумуляторам.
Автор: Сергей (---.rol.kis.ru)
Дата: 03-03-04 04:16
Поюзав кармин вентура начал понимать что угораю на батарейках, прикупил аккумуляторы выбирал по принципу цена-количество ма\ч взял 1300 покруче чем энерджайзер будет, хотя как мне сказала девочка продавщица - посмотрели зайчика платите. Потом к этим акк так привык купил к ним фонарик и т.д.
Дата: 03-03-04 07:41
Из моей практики. Самые лучшие и долговечные аккумуляторы фирмы SANYO. На радиоуправляемых моделях требования к качеству иточников предельные, эти меня не подводили никогда.
Дата: 03-03-04 11:24
Грубо говоря, 4 батарейки 12-му гармину хватит на день. Для 6-ти дневного похода, нужно минимум 6 комплектов (24 батарейки). Вес алкалиновых батареек весьма нехилый. Если таскать эту радость на себе. Литиевые батарейки ощутимо легче, да и работают они минимум в 5 раз дольше.
Автор: Dim (---.interlink.nsk.su)
Дата: 04-03-04 20:20
Если не гонять постоянно подсветку - аккумов на 1800 мАч хватает на сутки без вопросов, с запасом. Но если нет возможности подзаряжать - проще через разъём повесить внешний аккум от UPSа, 6В на 4,5 Ач - и по размеру, и по весу он меньше чем комплект батареек или пальчиковых аккумов той же ёмкости. Разъём легко делается из DIN-овского от наушников.
Дата: 04-03-04 23:48
Сказали что во Владивосток, за год одну упаковку привезли. Возможно другим городам повезло еще меньше.
Мотивируют очень просто, типа ну и что, что ее в десять раз дольше хватает, она же в четыре раза больше стоит, никто не купит... Странная логика.
Дата: 04-03-04 23:50
Чем больший ток потребляет прибор, тем больше разница будет между алкалиновой и литиевой батарейкой по времени работы. На примере цифрового фотоаппарата очень заметно.
Автор: Diver (---.raz.ru)
Дата: 05-03-04 16:01
В виду того, что я уже 6 лет увлекаюсь дайвингом и все годы ныряю в 99% с фотокамерой+ вспышка, то перепробовал практически все.
Начал с обычных дюрасел АА. В вспышке 4 батарейки. Железно, в любой воде (даже подо льдом) хватает на 3 пленки. Потом аккумуляторы. Разуеется зарядку блюл по мануалу.Но, когда несколько раз не смог дощелкать 3-ю пленку, понял, либо 2 пленки и новый комплект, либо опять батарейки. Аккумуляторы разные бывают, и, как показала практика, даже метал-гидридные обладают эффектом памяти, или может како другой "эффект", но их КПД падал с завидным постоянством. Причем перепробовал я все какие были в продаже, от 800 мА до самодельных (сделанные на фирме которая специализируется на аккумуляторах, они собирают их их мелких элементов на любой размер и вкус).
В конце концов купил прибор с микропроцессором, где-то 1500 руб. стоял, заряжает от ААА до D, причем не только аккумуляторы, но и обычные (не солевые) батарейки. Так, АА дюрасел доводит до кондиции (когда те уже полностью сели) за 6 часов. Да, время, когда будет окончен заряд тоже показывает.
В итоге, когда приходит счастье куда-то поехать, помня, что на самолете только 20 кг, а платить за перевес не охота, беру только батарейки, проще и результат предсказуем.
