| Московское время 06:54:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:15 |
Автор: mihalich68(Ташкент) (---.extreme.sarkor.uz)
Дата: 02-09-10 17:01
Стала плохо заводиться ,причем перед этим на скорости киллометров 30 в час начали играть обороты(причем сами)До этого заводилась с первого рывка.Свечи чистые ,такое ощущение что карбюратор шалит ,но что конкретно ...?
Дата: 03-09-10 13:43
Еще!Мотор явно перекручивает,такое ощущение что стандартный винт маловат...,может поставить винт от молее мощьной модели?
Стоит на пластиковой лодке "тренер" с тремя рыбаками уж больно быстро обороты доходят до предела,а тяги нет...!Что посоветуете?
Автор: Kvasnik (85.26.165.---)
Дата: 05-09-10 14:13
Перекрут-недокрут.
Сначала поставьте тах.,а потом сами увидите,нужен ли другой винт.
Автор: mihalich68(Ташкент) (188.113.192.---)
Дата: 05-09-10 14:26
А что,на слух уже нельзя определить ,что мотор перебирает в оборотах?Типо как мясорубка без мяса...,
Кстати к той же теме там на моторе выводы под диодный мост для подзарядки аккумуляторов,какой посветуете поставить ,что бы 40-ка амперник не сдох от него эхолот питаеться и фара?
Дата: 05-09-10 14:51
Тах. у меня индукционный,покупал тут на форуме.
Моторчик и обороты за секунду набирал и визжал-это на слух,а на тахе 5600 об.
Не стоит гадать на кофейной гуще.
Дата: 05-09-10 15:27
А катер"тренер"Говорят ГДР-ой постройки кг.250 весит без мотора,ходовые качества толком не проверял из=за перебоев в работе мотора,но даже на не здоровой ямахе индуро 25 до 40 км. разогнал.Попробую отстроить карб на Ямахе потом прогоню ее по жепсу.Думаю км. 50 пойдет..,может ошибаюсь.В таком комплекте предназначаеться для инспектирования водоема с двумя сотрудниками.
