 Московское время 20:03:59
 Владивостокское время 03:03:59
 TOHATSU MFS 18 EPS
Автор: artemius.05 (213.128.15.---)
Дата:   30-08-10 13:58
TOHATSU MFS 18 EPS не глохнет от замка зажигания и аварийного выключателя.
в чом причина кто что посоветует?
 Re: TOHATSU MFS 18 EPS
Автор: Shark777 (85.26.234.---)
Дата:   30-08-10 15:10
проверь соединены ли провода под копаком от ДУ
Дата:   31-08-10 20:07
пульт ДУ отключал от двигателя, на аворийный стоп всё равно не реагирует. контакты все подтянуты провода все на месте, видимо чтото в электронных мозгах случилось.
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-09-10 00:57
скорее всего сама кнопка глючит,отсоедини провода от кнопки,их там два и пробуй на прямую. там(в тохе-18)электроники совсем нет почти,у самого тох-18 е
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   02-09-10 00:39
проверь провода в машинке может отлетели
Дата:   02-09-10 12:03
двигатель 4х тактный аворийных выключателя два на машинке и на моторе не работает ни один и ключ зажигания тоже не глушит провода все в поряде.
раньше ходил на вихрях была проблемма запустить а щас японца не могу заглушить смешно.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   02-09-10 16:40
Провода, которые подходят к кнопке авар. остановки смотри, которые под капотом. Кнопка эта замыкает два провода меж собой, параллельно с кнопкой стоит и ключ зажигания в позиции остановка. Если ни кнопка, ни ключ не глушат мотор (остается эл. ток в цепи зажигания) значтит есть обрыв проводов и не может их замкнуть ни кнопка, не замок. Гдето есть еще разрыв помимо кнопки и замка зажитгания. Прозвони провода, где-то разрыв.
Дата:   02-09-10 17:53
всё победил я японца, спасибо faddey навёл на правильную мысль , сегодня разобрал всю электрику и нашел отвалившийся от контакта проводок, поставил на место и всё заработало.
Автор: Shark777 (85.26.233.---)
Дата:   02-09-10 18:07
Shark777 писал:
читать надо внимательней)))
