| Московское время 17:08:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:47 |
Автор: владимир111 (---.psv.ru)
Дата: 23-08-10 17:53
Скоро конец сезона мой мотор яма 30 надо кудато на зиму пихать , есть гараж но без тепла а на улице -55 бывает ....Что делать можно ли его как то забанить от мороза или домой тащить...
Один посоветовал чтоб воды неосталось в моторе поднять его из воды и завести на неск секунд чтоб воду выгнать, потом взять мет кастрюлю залить туда толи масло толи тосол и опустить в нее низ мотора чтоб редуктор и винт утонули и так оставить на зиму чтоб сальники в ред. не полопались...
я в шоке.
Автор: maxkyiv (---.slumber.volia.net)
Дата: 23-08-10 18:04
тю...
воду выгнать прокрутив мотор вручную без заводки,в карб и в цилиндры плеснуть через свечные отверстия нейтрального масла(мс-20 к примеру) пару раз в ручную провернуть что бы оно равномерно распределилось по цилиндру.
Убедится в отсутствии воды в редукторе.
Все болты, стальные неокрашенные детали, тросики ,резиновые уплотнения обработать густой смазкой типа литола,циатима., Все остальное пропшикать ВД-40.
Все.
Мороз мотору пофиг. Единственное что - не укутывай его что бы при перепадах температут на нем не скапливался конденсат.Пусть стоит на стоечке. Пыль весной вытереть легче чем ржавчину.
Все жизнь хранил моторы в железном ящике на улице.
Вообще наберив поиске "консервация мотора на зиму"
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 23-08-10 18:19
Дата: 23-08-10 19:04
_________________________________________________________
И всегда при -50? ))))
Дата: 23-08-10 18:53
мотор зимой где хранить жена выгнать может если дома
ИМХО, гавно вопрос. Ибо, в принципе, у жен могут быть проблемы более сложные в решении ))
К примеру: "Что делать с целюлитом? Муж может выгнать..."
Карочи, Взаимопонимания вам и Щастья ))))
ЗЫ
Может всетаки у кого в теплый горажик попроситься?
Прошлую зиму бачек на балкон в зиму выставил, на индикаторе уровня прозрачный пластик паутиной трещин пошел. Хотя ниже -45 вроде мороза небыло.
ИМХО, - 20 и -40 разница существенная для резины/пластика
Автор: ivek (---.onego.ru)
Дата: 23-08-10 18:26
Движку самое место в тёплой кладовке. Храню так всегда. Даже если жена и будет недовольна, всё равно ничего не сделает...( вес-то неподъёмный , поэтому опасности выброса любимой железяки нет)))))))
Дата: 23-08-10 18:37
Да верно выкинуть несумеет, но уронить себе на ноги запросто , надо конструкцию придумывать чтоб подвесить.
Ну значит нежелательно на морозе хранить..
Хотя как их возят по россии до магазинов не в теплых же вагонах и не тока летом. да и на складах хранят полюбому не в тепле эти диллллеры. Жалко железо то.....
Так зимой если дома хранить, вечерком под водочку или пивко поглядишь на мотор , протрешь его тряпочкой от пыли и воспоминания приятные полезут....... даже выпить будет с кем если нескем..
Дата: 23-08-10 18:40
Стойку сделать несложно, а вот зимой помедитировать возле движка точно приятно)))
Автор: STORM (---.95-54-228-3.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-10 18:57
Вот так ,родимый, зимует...... :-)
Благо место в квартире позволяет..........
Автор: OGB (---.ru)
Дата: 23-08-10 19:11
стоечку сделать и в угол поставить
не так уж много места занимает
только попахивает немного поначалу
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 23-08-10 19:35
Жену ногами в тазик с тосолом и в ящик до весны(не забыть побрызгать ВДшкой и открытые места смазать цыатимом-литолом, может добрее станет), а любимый моторчег домой в теплое местечко, и.............всю зиму медитировать.......
Автор: Kosarev (212.176.31.---)
Дата: 23-08-10 20:04
Про -55 конечно не знаю. Но -35 было зимой. Свою Хонду 2 хранил в сарае на даче. Не консервировал, ничо с ней не делал. Поставил в угол и забыл до апреля. 17-го апреля со второго рывка завёл прям в сарае, охлаждение воздушное, не страшно.
Когда на севере сам жил у большинства моторы (правда советские тогда все были) жили прям в железных ящиках на речке, а у нас там и ниже бывало чем -55.
ИМХО, если есть сомнения - слей масло с редуктора, законсервь да и в гараж. Ничо не будет. Главное чтоб в гараж не залезли. А то грят даже в охраняемые лазиют
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-08-10 20:50
Присоединяюсь к мнению: жену выгнать, мотор оставить.
Жена, даже абсолютно новая, не стОит столько, сколько мотор в хорошем рабочем состоянии. :)
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 23-08-10 21:47
Многие мои знакомые хранят моторы прямо на улице, под навесом уже более 10 лет, сам хранил лет 7 в холодном гараже - моторам пох, главное, чтобы воды в редукторе не осталось!
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 23-08-10 21:51
Нежные какие эти японцы... Чота я ни одного "вихря" на фотографиях квартир не увидел...
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 23-08-10 21:58
Владимир, если без стеба, слей с мотора все жидкости и суй его в гараж. Ему пох минус 5 на улице или минус 55. Можно, конечно, и консервировать на зиму, только это лишний расход. Ему и так ничего не будет.
Автор: Сергей Херсон (194.79.21.---)
Дата: 23-08-10 22:07
Мой тоже на балконе зимует! Жена ничего не говорит(плохого),понимает она мои заскоки на тему моторов,лодок и удочек)))
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 23-08-10 23:05
STORM писал:
А! А-А! Ахренеть! Мотор мой! И ковры оба мои!
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 23-08-10 23:06
Сергей Херсон писал:
> и удочек)))
Вот правильная жена. Всем бы таких.:)
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 23-08-10 23:07
Объясни ей, что в квартире мотор сохранее, а если из гаража сопрут - как это отразится на семейном бюджете. тьфу три раза.
Автор: Студент (95.170.181.---)
Дата: 24-08-10 00:05
Мы моторчиг не консервируем вообще, у нас в Красноярске навигация круглый год, а в - 38 налим есче лучше ловится.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-08-10 00:17
Алдан14- писал:
Прикольно....... :-))
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-10 02:50
Почитал тут про жён, сразу песенка одна немецкая вспомнилась
Вир либен унзре аутос
мэр альз унзре фрауен
ден дойтчен аутос
кённен вир фетрауен
перевод
мы наши машины любим больше чем наших жен, потому что немецким машинам мы можем доверять :)
прошлую первую зиму хранил и РЕМОНТИРОВАЛ свой вихрь в квартире.
Кстати это тоже моя первая консервация. Прошу Атеиста добавить что надо сделать или того что было уже сказано достаточно?!
Дата: 24-08-10 04:09
владимир111 писал:
Иван как-то выкладывал место хранения своей "Ямы" - "транцевая доска", закреплённая ( вроде как) к ступеням пожарной лестницы на лоджиии/ балконе.
Ну и всяких "хранильно- перевозочных" подставок-тележек - не счесть только за последний год на форуме мелькало.....
Автор: владимир111 (---.ru)
Дата: 24-08-10 12:05
У нас на севере пока слава богу гаражи не вскрывают, даже машины неугоняют так только если пьяный малолетка увидит оставленную пьяным многолеткой машину с ключами сядет покатается да и бросит где нибудь.как иначе если машину зимой заглушил потом не заведешь вот и оставляют заведенными ... зимой чтобы гараж вскрыть надо всю ночь лопатой снег кидать засыпает по самую крышу........... А так у нас как в советские времена дома деревянные ,двери фанерные окна без решеток, в черте города на берегу ставят лодки с моторами и без и никто их не трогает ...дорога от нас одна река тоже одна все равно поймают..
Дата: 24-08-10 12:13
Консервировать все равно надо у нас, а вот как резину законсервировать...В прошлом году хотел купить Нептун-23 он несколько лет простоял в гараже , весь как новый а вот там от резиновых изделий осталась только груша...все шланги потрескались и рассыпались, даже резинка вокруг кнопки стоп....рассыпалась....я побоялся тогда за сальники. Видимо не мороз а сильные перепеды температур убивают ....бывает вечером -30 а утром проснешся -1 градус ...
Сезон у нас короткий ..в этом году в середине июня лед ушел а в конце сентября уже опять лед ну максимум помню до 10 октября..
Автор: _Navigator_ (---.virion.tomsknet.ru)
Дата: 24-08-10 14:47
Владимир111, это где у Вас на севере?
Камрады, а спининги тоже вредно в гараже на морозе держать?
Автор: Дмитрий_AD (90.150.95.---)
Дата: 24-08-10 16:01
владимир111 да ладна чоуж сезон короткий.... хватает.... у нас на севере например я до конца сентября хожу и октябрь затрагиваю, а весной по заберегам в 20 числах мая ухожу на охоту, (салехард чуть севернее тарко салей)
Автор: ctac volgaparts (85.26.164.---)
Дата: 24-08-10 16:13
подскажите: а где зимой в квартире хранить 3литровый стационар с колонкой??выдержит ли морозы, или все аки можно его на балконе оставить))))
Дата: 24-08-10 17:06
Трехлитровую можно разлить по поллитровым бутылкам и хранить где угодно , а то большая неудобная тара ..наливать неудобно...хотя если с колонкой то наверное наливать полегче чем с горла..
А трехлитровая даже в холодильник непоместится .....Однозначно надо разливать по меньшей таре...
Автор: OGB (---.ru)
Дата: 24-08-10 18:01
я моторчик сгубил,
на кухню притащил, разобрал, чиню
дак жена только всячески поддерживает и переживает, что без мотора осталась. Он ей чуть ли не нужнее, чем мне. Тем боле после того, как я на лодку дистанцию поставил - румпелем ей было трудновато ворочать :-)
Дата: 24-08-10 20:20
Не, у меня жёнка Сузу любит, пылинки с неё сдувает. Целая кладовая для неё, спинов, ледобура и прочего рыболовного тряхомудья...Она даже Сузе имя дала - Максик, о как)))
Автор: witalij (95.106.82.---)
Дата: 25-08-10 02:46
А кто её(жену) спрашивать будет где будет лежать моторчик?Ну и что ,если не нравится? А если всё так запущено-привозите ко мне у меня гараж тёплый!!!!!
насчет жены и выгона из дома очень "понравилось" -смеялся долго.
Автор: ДедМазай (---.mega.nn.ru)
Дата: 25-08-10 02:54
Мотор на суше завести секунд на 5.
Слить все масла.
Прыснуть в горшки - прокрутить.
Зачехлить и оставить на транце на улице.
Дата: 25-08-10 03:52
Алдан14- писал:
> STORM писал:
Это пока ты на рыбалке был он твой мотор сфоткал...
Мотор и жену с собой надо брать!
А масло слить из редуктора чтобы убедиться что там воды нет.
И новое залить.
Конечно если на морозе хранишь.
Дата: 25-08-10 04:18
STORM писал:
> Стесняюсь спросить..... :-)
> Масла сливать для чего???
В масле может быть вода, которая, отстоявшись, принесёт проблемы при замерзании.
ЗЫ: стесняюсь спросить - а зачем зимой в ПЛМ масло? Всё одно менять ...
Дата: 25-08-10 04:23
Собсно правильнее делать ТО осенью,после навигации,это что бы по весне моторчик поставил и завёл.....
Потому и заменённое масло не может содержать воды.....
Дата: 25-08-10 04:49
ДедМазай писал:
> менять ...
Для защиты от коррозии.
Дата: 25-08-10 05:23
STORM писал:
Собсно правильнее делать после навигации ТО и грамотную консервацию - это чтобы по весне моторчик расконсервировал, залил свежие маслА и завёл.....
Дата: 25-08-10 05:26
Atheist писал:
> ДедМазай писал:
> > менять ...
Для защиты чего от коррозии?
В картере 4т уровень масла невысок - так что ни о какой защите речи быть не может.
В редукторе - ХЗ.
Дата: 25-08-10 05:39
Вообще-то, моторы на зиму желательно консервировать. Вне зависимости, 2Т он или 4Т.
Редуктор консервируется свежей смазкой (слили старую, убедились, что следов влаги нет, залили новую, мотор провернули стартером).
В 2Т двигатель просто заливают в цилиндры и картер немного моторного масла, медленно прокручивают несколько раз до образования на деталях сплошной масляной плёнки, после чего вворачивают свечи
С 4Т в этом смысле немного сложнее: их, в сущности, рекомендуется периодически проворачивать (хотя бы стартером), вновь-таки с целью подать смазку из картера на все поверхности. Более конкретно и подробно, полагаю, подготовка мотора к зимнему хранению описана в инструкции к данному мотору. :)
Дата: 25-08-10 05:40
ДедМазай писал:
ТО как раз и предусматривает замену масла,смазки,шприцовка,промывка,регулировка (подробности в мануале)........
Нигде не читал и не слышал о сливе масла из агрегатов....... Неправильно это как то........ :-)
Дата: 25-08-10 06:10
Дата: 25-08-10 06:39
Вообще-то, моторы на зиму желательно консервировать. Вне ...................
В армии все служили? Авто на консервации видели? По 30 лет и более, а как новые. Карбы моторов (4 тактных) залеплены бумагой промасленной, и выхлопные тоже. Учебник водителя 3-го класса рулит. ;)))
Дата: 25-08-10 12:11
Сам помню на военной кафедре в институте с банкой салидола ползали по БТР и БМП мазали их везде , даже люки по щелям ...
Поэтому мона проще поступить взять бочку налить туда масла или солидола......или..... до верху опустить туда мотор полностью чтоб погрузился , разогреть бочку чтоб масло везде просочились и закрыть крышкой затем крышку запоять и оставить на зиму...
а весной вскрыть данную консервную банку почистить обтереть спиртиком и все..................
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-10 21:59
Не, мотор по-любому так хранить надо, а то где еще ему сидеть?!
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата: 25-08-10 22:29
Храню в гараже - электричество халявное. Под движок тен засовываю на 2-х кирпичах - чуть-чуть греет и ладно. Можно кусочек тёплого пола плёночного запитать под движком.
Автор: Yurik (46.118.109.---)
Дата: 26-08-10 01:20
Жесть. Люди не надо так фанатично относится к мотору. Шарфик ему еще привяжите, и шапку ушанку оденьте, а то вдруг замерзнет.
Дата: 26-08-10 04:02
За что я люблю вихри и прог: В 2001 проблемы начались по жизни, бросил лодку с двумя вихрями на базе, на берегу правда, с сентября 2001 по июнь 2003 на базе не появлялся. ( ничего с лодкой и моторами не делал, думал через неделю поеду)
Наладились дела жизненные, пришёл на базу в 9 часов, а в 13.00 я уже был за 25км от базы.
А вы консервация-консервация.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 26-08-10 19:27
s494 писал
Не хотелось бы никого обижать...но для Вихря описанная жизнеспособность - исключение, а для Ямахи - правило;-)))
По теме:
1) вытащить мотор из воды (вместе с лодкой), если даже слегка корочка льда на воде - ничего страшного.
2) по 30мл масла (лучше 4тактного или консерванта, но это для идеалистов, думаю, что в условиях -20 среднезимних окисляющая способность 2т масел не критична)
3) провернуть мотор стартером/дрыгалкой, заводить - нах не надо
4) слить масло из редуктора (только не на берег!!!)
5) налить новое масло в редуктор, если уже холодно и неохото, то налить можно и в начале следующего сезона (главное-не забыть)
6) для 4т слить масло из картера, налить свежее сразу или вначале следующего сезона, в зависимости от желания.
7) завернуть мотор (полиэтилен - плохо, брезент - хорошо), обнять его, как друга и пойти точить ледобур;-))))
ПС Мужики, живущие с мотором "в обнимку", вам, что, дома поставить больше нечего?
Дата: 26-08-10 19:40
Закономерный вопрос человека имеющего охраняемый/под сигнализацией гараж или такую же стоянку......
А вот когда всего этого нет и моторчик транспортабелен,то дома ему самое место......
Согласен???.....
Автор: Сергей24 (---.218.182.3.ranetka.ru)
Дата: 26-08-10 20:15
Обской Кит,-Не хотелось бы никого обижать...но для Вихря описанная жизнеспособность - исключение, а для Ямахи - правило;-)))
25 годов в гараже провалялся "Вихрь", завелся с третьего потяга.
Дата: 26-08-10 20:25
Ну так на Вихри и Нептуны сальников и прочей резины у всех небось накоплено до *опы, (в-основном резина на морозах страдает), потому и держать их на холоде нестрашно. А на иномоты в маленьких городках такой приблуды и нету. Или в СПб катись, или заказывай ( может через полгода и привезут) Так что, коль место в тепле есть, нехай и дремлет мотик в комфорте до сезона, да и себе спокойней)
Дата: 26-08-10 20:31
STORM писал
Дата: 26-08-10 20:40
Согласен???.....
нет, не согласен
Я еще могу понять сарай, чулан, подвал, чердак, на работе, на балконе, на даче, но ДОМА!? - Д-О-М-А - у себя (меня, тебя) - ЗАЧЕМ там МОТОР???
Дата: 26-08-10 20:33
Сергей24 писал
Готов согласиться, лишь бы очередную "битву" не начинать;-)))) - тема про ХРАНЕНИЕ
Дата: 26-08-10 20:42
Млин...... Неужеле не понятно? Не для того что бы ему там тепло было,а что б не скумуниздили,не три рубля чай стоит.......
Дата: 26-08-10 21:08
Обской Кит-Готов согласиться, лишь бы очередную "битву" не начинать;-)))) - тема про ХРАНЕНИЕ)))
Да и я о том же. Тема больше надумана и писано об этом, что не счесть.
Дата: 30-08-10 12:20
Да можно использовать Котогрейку ...наловить на улице котов штук 10-15 обматать ими мотор и в гараж и пару раз а неделю кормить их...
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 30-08-10 16:40
>Да можно использовать Котогрейку ...наловить на улице котов >штук 10-15 обматать ими мотор и в гараж и пару раз а неделю >кормить их...
Навеяно фотой от sennoi? :):):)
Я храню на балконе до -5...-10 (на улице при этом -15).Далее (если температура падает) заношу в комнату .Ну и консервация как описывали выше.
По поводу БТР,БМП...... там требования к разработке и производству совсем другие. На Яму я не нашел ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ.Может не рисковать с хранением в гараже без обогрева.
Дата: 30-08-10 22:28
Не обобщайте моего кота!!!))). Он один стоит и 10 и 15 других котов. Умный как собака! И теплый))))))))))))
Дата: 30-08-10 23:37
Говорите, что хотите, а у меня Сузик в тепле 7 лет стоит, и, соответственно работает как песня, я не заморачиваюсь сливом редуктора, консервацией и пр.лабудой, экономия времени и ненужного труда.. Вообщем в тепле иномот, и никаких забот!!!
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 31-08-10 00:21
Откуда это повелось, что РезиноТехническиеИзделия морозы плохо переносят? Не порите чушь, ей больно, подумайте своей логикой))) При пониженной температуре только замедлятся процессы распада/расслоения/задубевания и т.д. резины. Хуже при повышенной, так не заводить моторы, чтоб не грелись? Зато сальники целее будут. Вот свернуть, например, примерзшую крыльчатку помпы - это запросто, но это другое дело.
Из личных примеров:
ИЖ-Юпитер несколько лет стоял в неотапливаемом гараже на Крайнем Севере - хоть бы хны, а как же машины зимой на улице, или даже снегоходы? Там другие сальники? Срочно девятку в прихожую! А уж иномарку в кровать!
Надеюсь, неплохо сказал)))
Дата: 31-08-10 03:27
Ну-ну, не надо утрировать, 20 летний опыт хранения своих Нептунов в гараже на морозе говорит о том, что те-же сальники на крыльчатке служат 2, максимум 3 года, ( вода в подводной говорит об этом однозначно ) а бензошланг и того менее, трескается влёт. У друга те же Нептуны по 5-6 лет манжетки обслуживали при тёплом хранении. Речь то о том, что не в мегаполисах живём, где этой резиновой приблуды для иномотов навалом для любых моделей, а мы в финке заказываем оказией ( быстрее, чем, к примеру, в СПб), но это время и бабосы, за 7 сезонов Суза ни одного рубля не съела окромя бензуса и масел, так что вот так... А сколько , стесняюсь спросить, меняется сальников коленвала за это же время и пр. резины у тех же Нептунов при морозном хранении ( особо если без консервации) А консервация вещь конечно хорошая, но нафига с ней париться, если и без ней в тёплой кладовке неплохо ? И причём здесь "девятки" и пр. автолабудень? Речь собссно о моторах...
Дата: 31-08-10 13:02
А чем отличаются большие моторы более 100 л с от 10-30 л с .
Большой всеравно не затащищь домой и хранят их прям на транце лодки на морозе .....или там хитрые способы консервации
Автор: Scarlo (188.17.13.---)
Дата: 31-08-10 17:29
5 зим Суза ДТ30 отзимовала в холодном гараже при температурах до -53.
Только в первую зиму лили масло в горшки, в остальные не делали ничего, кроме замены масла в редукторе в конце сезона, дабы проконтролировать наличие воды, но ее никогда там не было.
И хранится все время лежа, и ни каких проблем.
