 Московское время 08:28:56
 Владивостокское время 15:28:56
 Suzuki DT65 Помогите разобраться с зажиганием
Автор: Vano25 (77.35.26.---)
Дата:   30-08-10 20:13
Всем привет. Делал кап. ремонт на Suzuki DT 65, 1986 г.в, после решил выставить зажигание. Купил стробоскоп. По мануалу нам нужно выставить ATDC 6 градусов при 650-700 RPM, BTDC 25 градусов при 3000 RPM. У меня получилось выставить только 4 градуса на 700 rpm. На 6 градусов никак не получилось. При 3000 rpm. доходит только до 5 градусов. Т.е. я выставил 4 градуса на 700 prm, при раскручивании двигателя до 3000 должно быть 25 градусов, а у меня 5. Подскажите в чем я ошибаюсь, или что делаю неправильно? Есть подозрение что коммутатор или датчик который на маховике установлен вышел из строя? На что стоит обратить внимание? Сейчас на ходу при 5000 об. слышен чуть звонкий звук работы двигателя.
