 Московское время 12:03:49
 Владивостокское время 19:03:49
 Братцы, как эту дыру чинить посоветуете?
Автор: K_Konstantin (213.87.76.---)
Дата:   29-08-10 20:55
Наехал на торец трубы диаметром около метра. Что бы как то назад уйти 25 км, на скорую руку сшил края плетенкой да заклеил чем было(клей из рем комплекта за 3 года практически высох).. Заплатку смыло практически сразу, но был уже на глиссере, ехал с открытым сливом, воды было по щиколотку. А когда сразу после снятия лодки с трубы до изнутри заплатку по краям пришить, а с наружи наклеить квадрат с заходом см по 5 от краев дыры.
На будущее в рем комплект положу большую швейную иглу, достойный тюбик свежего клея и скотч )))
 Re: Братцы, как эту дыру чинить посоветуете?
Автор: mik524 (85.26.234.---)
Дата:   29-08-10 21:06
Сделай хорошую заплатку.
Дата:   29-08-10 21:14
Мне в тот момент как то сразу сильно так НДНД захотелось...)))
Автор: Влад121 (---.msk.unitline.ru)
Дата:   30-08-10 15:58
Зашить толстой капроновой ниткой и потом заклеить заплаткой с двух сторон. Клей лучше брать фирменный, типа зодиаковского. Тогда забудешь про эту дырку...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   30-08-10 17:41
Тут еще кусок тряпки достать проблема...
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   30-08-10 18:13
и хорошо иметь в запасе скотч Момент (серый такой) клеит всё и довольно прочно
Дата:   30-08-10 19:37
Дата: 30-08-10 19:13
_________________________________________________________
+1
Автор: dennis(Ростов) (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата:   31-08-10 03:29
я бы снаружи прихватил скотчем временно, просто чтоб сопоставить края, а заплатку тулил изнутри. заплатка такого большого размера расположенная на наружной стороне днища, наверное будет смываться. Поэтому большую квадратную латку я ставил бы изнутри, а снаружи бу закрыл Г-образной накладкой.
уменя на днище с внешней стороны стоят три мини-латки размером не больше 5 рублевой монеты. третий год - полет нормальный.
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата:   31-08-10 16:17
Дата:   31-08-10 19:03
Если с материалом заплатки проблема, то можешь использовать кусок рекламного баннера. Они тоже из ПВХ, просто немного тоньше. Клей с 2х сторон. Эстетика пострадает, но качество нет.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   31-08-10 21:19
dennis(Ростов) писал:
Нормально приклеенную нормальным клеем из аптечки заплатку не только не смоешь - зубами не оторвешь! Только "с мясом". Я бы снаружи приклеил бы не Г-образную, а трапецию скругленную. Да и изнутри такую же. Сантиметра на 2-3 чтобы перекрывали они разрыв. Там ведь, насколько по фото видно, разрыв не "Г", а почти "П".
Про "баннерную" ПВХ, не уверен, но, вроде, когда клеил год назад, читал, что не стоит ее использовать. Другая она. Хотя, на днище, думаю, пофиг. Ну, оторвется - переклеить не проблема.
