| Московское время 22:29:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:19 |
Автор: htirlik (---.219.6.82.uralcom.com)
Дата: 24-08-10 14:34
Исходные данные:
комплект Солар 450 +тохатсу 40 с водометной насадкой.
Настроенный транец по высоте и углу атаки (испытания проводили в прошлом году - получили скоростть на данном комплекте с загрузкой 250-300кг ок. 30 км\ч (точно не помню но не суть- лодка "ехала")
_____________
сейчас при загрузке лодки (бутор, бенз., +гаврики-500кг.) лодка ехать выше 10!!!км.ч категорически отказывается с следующими признаками: вялотекущее ускорение происходит вплоть до выкручивания гашетки в пол газа, дальнейшее увеличение оборотов приводит к тому что мотор начинает "орать" но ускорения точно и как мне кажеться выброса бОльшего объема воды не происходит.
Есть один тревожный признак- стакан испещрен продольными полосками (от мелкой гальки) на глубину до 1мм. зазор м\у стаканом и импеллером около 1мм.у на выходе и постепенно уменьшается "вглубь" стакана до 0,5мм. подставные шайбы уже выбраны полностью.
вопрос: что сделать чтобы комплект "поехал", и подвопрос- в чем же преимущества стальных импеллеров?
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 26-08-10 20:43
1.Проехаться налегке и оценить результат.
500кг+70 мотор+70 лодка=640 кг, что для 28 реальных водомётных сил даже в идеале груз предельный, а может и чрезмерный.
2.Восстановить правильную геометрию пары импеллер-обечайка.
3.Стальной импеллер изнашивается значительно меньше чем из алюминиевого сплава.
Но ещё ходят легенды что из-за меньшего сечения лопастей КПД на 5% лучше:)))
Автор: Владимир А (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 26-08-10 20:53
htirlik,
ничего страшного. пришло время замены стакана импеллера. 3 тр и всё опять поедет.
Дата: 26-08-10 21:38
Владимир А писал:
> htirlik,
> всё опять поедет.
- хм... еще один невнятный вопрос (в связи с отсустсвием опыта) имет ли смысл сразу менять сам импеллер т.к. на глаз сложно сказать степень его износа- если он и есть то равномерный по всему диаметру.... на такой же из люминиевого сплава. ( стальной брать за 15 т.р. пока нет возможности)
Дата: 26-08-10 21:51
htirlik,
не думаю что пора менять импеллер. заточи его режущие кромки под правильным углом, убери заусенки с решетки и импеллера, выпрями решотку. и только если это не поможет - можно подумать о замене импеллера.
Автор: bezvas (85.15.84.---)
Дата: 26-08-10 22:07
htirlik писал:
При замене стакана сразу увидишь, нужно-ли менять импеллер, при регулировке зазора. Но скорее всего нужно будет поменять еще несколько стаканов, прежде, чем менять импеллер.
Дата: 26-08-10 22:12
Все выше сказанное - при условии, что стоит стальной импеллер ( по моему, я что-то понял не правильно)
Автор: Федул (77.35.22.---)
Дата: 27-08-10 07:32
Да, виноват зазор в паре импеллер-стакан. Импеллер возможно тоже придется менять, особенно если его атакующие кромки приняли большую серпообразную форму, т.е. сильно сточились. Зазор должен быть от 0,3 до 0,8 мм. В общем сделай все в точности как Владимир выше описал и будет тебе счастье :-)
Автор: htirlik (213.87.76.---)
Дата: 28-08-10 02:54
Владимир А писал:
> htirlik,
-хм...заинтересовали...а какой это такой угол7 "правильный" если не сложно дайте ссылочку, я так понисаю тема уже "поюзана"сейчас еще поиском воспользуюсь......
-отсутствуют :(
> выпрями решотку.
- как ни странно в идеальном состояниии....ну правильнее сказать все пластины прямые- совсем не гнутые
> о замене импеллера.
- сейчас поищу сколько импеллер может стоить алюминиевый
___________спасибо
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 28-08-10 10:22
htirlik,
по углу - сам не помню где, но картинку выкладывал Владимир г. Междуреченск, он в соседней теме про солар 555 есть, попытай его.
у него же можешь и стакан заказать, или импеллер, если уж потребуется.
Дата: 25-09-10 18:33
О результатах обязательно отпишу когда они будут :) пол дела сделано- новый стакан лежит у меня ......необходимо ставить и испытывать....сейчас мотор чтото заглючил - Ссылка. :(
