 Московское время 09:16:56
 Владивостокское время 16:16:56
 Куда установить датчик эхалота на казанку м
Автор: hamlet (84.42.53.---)
Дата:   26-08-10 22:43
Устанавливали датчик на транс, так он такую волну создавал, что пришлось снимать при движении на глиссере. Поделитесь опытом.
 Re: Куда установить датчик эхалота на казанку м
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   26-08-10 23:43
В корме влюбом месте на автопластилин.Я так сто раз делал!
Автор: Brut (90.151.3.---)
Дата:   27-08-10 01:01
на транец, за бортом на раздвижном штоке, система труба в трубе, перед движением на скорости датчик поднимаем, на глиссере датчик сантиметрах в 7 от воды, на очень малом ходу показывает даже в поднятом положении, завтра постараюсь сфоткать.
А какой у вас эхолот?
может там есть возможность вклейки датчика в днище?
Автор: Shark777 (95.84.32.---)
Дата:   27-08-10 01:03
Руфман писал:
+100
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   27-08-10 02:00
В селикон и притереть к днищу. Излишки наверх датчика пальцем. Нужно будет поменять - запросто оторвешь и очистишь от селикона датчик.
Дата:   27-08-10 17:35
спасибо. днище помех не создает?
Дата:   27-08-10 17:46
ПРобка в Крыме не даёт полностью слить воду из кормового отсека, рецессом рука не поднимается назвать :-))
У меня там датчик ПРОСТО ЛЕЖИТ. ессно у самого транца по центру. Если остановиться и выйти на нос. водичка из под него утечёт и он показывать перестанет
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   27-08-10 20:39
Плеснуть в корму стакан воды (если её там нет :-))))) и бросить туды датчик эхолота...
Автор: Никола-Питерский (95.154.116.---)
Дата:   27-08-10 22:36
У казанки вроде бы алюминевый корпус. Поэтому датчик если его установить из нутри ничего показывать не будет. Алюминий будет как экран. Такая установка прокатит если корпус пластиковый или деревянный.
Автор: m262 (---.cn.ru)
Дата:   27-08-10 22:55
У Амура вроде корпус тоже дюралевый а датчик приклеен на обычный пластилин кажет исправно тока температуру воды немножко больше показывает наверно потому что мотор рядом.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-08-10 23:21
Никола-Питерский писал:
> как экран.
Уже давным давно доказано обратное..... Множество народа пользуется и довольны.....
Дата:   28-08-10 01:41
STORM писал:
> будет
> > как экран.
Более того, везде в мануалах пишут - не клеить на силикон. Многие, в т.ч. и я - клеят. Полет нормальній.
Дата:   28-08-10 02:29
И у меня в Проге на герметике,второй сезон,вопросов нет.....
Дата:   28-08-10 02:33
hamlet писал:
Днище Немана толще чем у Казанки... Стоит датчик и работает номально. При большой скорости есть помехи, но они из-за плоского днища... Прохват воздушных пузырьков и проч. Вопчем до 25-ти км/ч работает нормально, вот уже третий сезон. Кстати про селикон тут подглядел! Спасибо форуму!
