| Московское время 07:48:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:24 |
Автор: Tilzit (94.245.181.---)
Дата: 18-08-10 10:23
Начал обкатывать мотор Yamaha 5 л.с., даю чуть больше половины газа лодку со мной (115 кг.) бензобак 12л. и бутор (обкатку совмещаю с рыбалкой) поднимает на глисс. Однако, разницы в оборотах между 2/3 и полностью открытым не заметил. По инструкции смешивать масло с бензином надо в пропорции 1:50, но я смешал по привычке 1:25. Вот у меня и появился вопрос, как правильно - обкатка 1:50 далее 1:100 (как в книжке) или 1:25 далее 1:50 как привычно? 4 л.с. в книжке указано 1:25 и 1:50, может 5 л.с. и должен масла вдвое меньше потреблять? Как влияет пропорция смешиваемого масла с бензином на эксплуатационные качества мотора?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-08-10 10:30
Вопрос дурацкий, давно навяз в зубах.
При обкатке 1:25, при дальнейшей эксплуатации 1:50.
Всё. Прочие мнения ошибочны и вызваны безумством "зеленых".
Дата: 18-08-10 22:59
А "зеленые" глаза на 4 л.с. закрывают? Инструкция для них одна 1:50 для 4 л.с., а 1:100 для 5 л.с.
Дата: 23-08-10 14:51
Еще вопрос... Мотор еще на обкатке, после каждого выезда приходится чистить свечу... Какая может быть причина ???? Смешивал масло и в пропорции 1:25 и 1:50 одно и то же. Может бензин с 92 сменить на 95 ?
Автор: Iguanaman (213.33.183.---)
Дата: 23-08-10 15:52
У меня такой же мотор. Глисс так же в 2/3 ручки. На полном газу разницы почти нет с 2/3, кроме рёва и расхода. Так что ходи в 2/3.
Смесь обкаточная 1/25, потом 1/50. Никаких 1/100 если мотор не хочешь угробить. Свечу не вынимал. Нафиг вообще туда лезть?
Не мешай мотору работать.
Масло только нормальное надо. У меня Мотюль.
Дата: 23-08-10 16:18
Iguanaman писал:
> ходи в 2/3.
Спасибо. Вроде успокоился. Заливаю рекомендованное масло. Разницы между полным газом и 2/3 нет даже в реве.. а какой расход топлива у пятерки?
Дата: 23-08-10 17:17
Посмотрю, может после обкатки появится хоть незначительная разница в оборотах между 2/3 и полным газом.
Автор: Shturman (---.volia.net)
Дата: 23-08-10 20:00
Tilzit писал:
> Иван писал:
Прикольный ответ! В Ямахи 4 л.с. вообще-то 4 тактный двигатель :D.
Дата: 24-08-10 11:27
Shturman писал:
> Tilzit писал:
> > Иван писал:
> одна
> :D.
Без вообще-то... я знаю о чем пишу. А на сайт Ямахи зайти и посмотреть слабо ? :)
Автор: Shturman (83.218.252.---)
Дата: 25-08-10 17:58
Tilzit писал:
> Shturman писал:
> > Tilzit писал:
> > > Иван писал:
> "зеленых".
> > одна
> двигатель
> > :D.
Действительно прикол! В разных странах Ямаха предлагает разные моторы. На Украине 4 л.с. только 4 тактные Ссылка.
Дата: 25-08-10 18:21
Если диллеры не предлагают 4-сильные двухтактники это не означает, что их не существует :))) Инструкция, кстати, одна для 4 и 5 сильного движка.
Автор: Сосновоборец (---.cust.tele2.ru)
Дата: 25-08-10 18:38
Такой же мотор. Масло "кастрюль". Проблем со свечей никаких не было ни на обкатке ни после. На Флагмане 280 что 2/3 газа, что полный, по ощущениям, один хер. На Оби разница присутствует.
Дата: 26-08-10 11:12
Сосновоборец писал:
неужели обороты зависят от лодки? ...
Автор: Жек (---.181.94-100.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-10 16:51
она появится если поставить винт с меньшим шагом. но пропадет, когда в лодку сядут трое и придется еще уменьшать шаг.
у меня 4-ка, все винты попробовал. в комплекте с мотором стоит дебильный (уж извините) винт, не понимаю на кой его вобще ставят на этот мотор...
Дата: 26-08-10 19:57
Жек писал:
> заметил
Значит... не следует на это обращать внимание?
Автор: Жек (---.181.94-32.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-10 20:00
типа того, если скорость вдвоем устроит. если нет, менять винт.
Автор: TSAREVICH (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-08-10 20:56
У меня на Т-5 тоже больше 2\3 газа изменений в скорости никаких, так что не парьтесь имхо...
Дата: 26-08-10 21:06
Жек писал:
Вдвоем думаю медленно будет с любым винтом.
Дата: 26-08-10 22:10
мне помогло ощутимо.
мотор 4лс,
я - 60кг,
1 подруга 45-60кг.
скорость по стоячей воде 17-19км/ч.
но если вместо подруги мужик от 75 кг, уже винты не помогают(((
от лодки тоже зависит. на кефальке втроем 60+60+90 уверенно шли 15-16 км. а на надувастике моем при том же весе максимум 10-11.
