| Московское время 03:20:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:20:34 |
Автор: Павел (Тольятти) (---.bs.volga.ru)
Дата: 01-03-04 00:17
Строю Радугу-51, постройка первая. По проекту 6 реданов по 3 с каждой стороны. Вопрос: какой формы (размер, сечение) они должны быть? Из какого материала? Если можно подскажите поподробнее.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-03-04 09:09
Сечение реданов обычно имеет вид прямоугольного треугольника.
Гипотенуза сечения прилегает к обшивке, нижняя грань (катет сечения) горизонтальна,
третья грань (второй катет сечения) вертикален. Сечение скулового брызгоотбойника может быть другим.
Но в проекте "Радуги-51" вроде как были указаны сечения и размеры реданов.
Материал - дуб, ясень.
Дата: 01-03-04 14:12
В отсканированном материале из Boat.ru, на конструктивном чертеже шпангоута указано только, что ширина второго редана = b, а к чему отнести это "b" я так и не нашел? Может подскажите чему всетаки равно "b"? )))
Дата: 01-03-04 14:56
Под шириной редана понимается ширина его горизонтальной полки (бОльшего катета сечения).
Дата: 01-03-04 15:40
В миллиметрах.
Должен однако заметить, что чертежи на boat.ru отсканированы крайне неряшливо,
поэтому возможны ошибки при считывании с них цифр. Советую обойти библиотеки и найти журнал со статьей (№51).
Дата: 01-03-04 16:17
Иван, в таблице плазовых ординат присутствует ширина (как не обратил внимание) всех реданов, извини за может быть глупый вопрос, но это ширана редана параллельно борта или палубы лодки?
Дата: 01-03-04 16:22
Иван, а 30 мм не маловато, если посмотреть статью на твоем сайте, то там ширина полки 60-75, а высота как раз 20-30?
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 01-03-04 17:35
Я так мыслю, что менее 50 мм нет смысла реданы делать. Точнее есть, но... Я 65мм делаю на свою.
