 Московское время 11:37:30
 Владивостокское время 18:37:30
 Вопрос по лодке"Крым"
Автор: Митяй (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-08-10 01:01
Подскажите пожалуйсто какой длинны покупать рулевой трос на мотолодку "крым",руль будет стоять на штатном месте мотор ЯМАХА 30.За ранее благодарю
 Re: Вопрос по лодке"Крым"
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   26-08-10 01:07
купил 13 метров и остался хвост.
Дата:   26-08-10 02:15
Каких еще 13 метров?????????????????????
Дата:   26-08-10 02:23
13 дюймов
Пардон, это на дистанцию
Автор: Fash (---.23.48.0)
Дата:   26-08-10 03:36
Энди Крым В-30 Моск писал:
> 13 дюймов
может футов? :)
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   26-08-10 03:39
Ну естественно 13 дюймов,очепятка просто:-)))
Дата:   26-08-10 03:40
Т.е. конечно же дюймов :-))) Это вино виновато.
Дата:   26-08-10 03:42
Ну вот ,футы футы, ножки гнуты, конечно же в футах, плиз за ошибки.
Дата:   26-08-10 06:28
В попугаях короче!
Дата:   26-08-10 17:06
Я так поял вы о штатном рулевом ??????? Тоесть вас интересовала длина ШТУРТРОСА ?
А если иноматерная дистанция тогда незнаю.
Дата:   26-08-10 17:22
нет не о штатном,купил рулевой редуктор,мотор ямаха30,а рулевой трос не купил еще,вот и хочу узнать какой длинны нужно покупать рулевой трос ,если руль останется с лево,или же его нужно переносить на право!
Дата:   26-08-10 17:50
насчет переноса руля незнаю, дело каждого. Я не переносил.
Перенос говорят нужен для компенсации крена который вызывает момент от вращения винта. Но после установки аккумулятора на правый борт и распределения загрузки с учетом крена лодки, она у меня идет ровно. И привычно рулить - как в машине руль слева.
а по поводу длинны троса для импортной рулевки неподскажу.
Но я бы действовал так, если бы у меня небыло данных о длине.
замерил длину трассы от редуктора до предпологаемого места установки мотора с учетом изгиба троса и прибавил 0,5м про запас.
Автор: Waterman (195.128.132.---)
Дата:   26-08-10 23:21
Вот нарыл где-то, возможно здесь, храню на всякий случай, сам не воспользовался, когда покупал трос в магазине мне продавец сразу сказал какая длина нужна для моей лодки.
Дата:   26-08-10 23:48
Вот спасибо,все ясно и понятно.Т.е 14 футов надо брать.Руль всетаки придется переносить так как посмотрел у меня машинка газ-реверс на правую сторону и трос к ней идет 15 футов,по лодке прикинул вроде как длинноват,но вроде надо петлю какую то сделать.Waterman писал:
Автор: Третий (77.35.165.---)
Дата:   27-08-10 07:54
Митяй писал:
Митяй! Я на "Крым" ставил 13 футов. Сейчас в связи с его продажей переставил тот же трос на К5М4. Хватает.
Дата:   27-08-10 15:15
Может 13 футов и хватает я не спорю,сам в этом хочу разобраться,но по формуле получается:растояние А-0.5м+В-2.8м+С-0.8м=4.1м отнимаем 20см -два угла 90*по 10см и прибовляем 30см,так как трос крепится к двигателю.Получается 4.2м умножаем на 3.28 получается 13.776футов,округляем=14футов. Вот и вся арифметика.
Автор: Alexx_M (62.5.187.---)
Дата:   27-08-10 15:32
Доброго времени суток.
У меня Крым-М, руль перенес на праву сторону.
Брал рулевой трос 13 футов. Все вписалось. Мотор Тохатсу-30.
Больше не надо,так как мне пришлось тросом небольшую волну вдоль борта пустить.
Дата:   27-08-10 16:37
Принял к сведению...
Дата:   27-08-10 18:15
Митяй!
Забыл добавить,что и в Крыме и в Казанке руль переносился вправо. 13 футов хватало.
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата:   27-08-10 23:46
13 трос берешь, руль на право ,машинка я30 идет праворукая трос подходит на крым идеально да тебе в любом магазине продавец про этот трос скажет удачи
Дата:   28-08-10 02:11
Я тоже буду переносить руль на правую сторону,так как дистанция(газ-реверс) на правую сторону
Дата:   28-08-10 22:24
К ямаховской машинке идет трос 15футов,прикинул по лодке оч.длинный.Кто что скажет????
Дата:   31-08-10 01:17
13футового небыло в наличии,купил трос 14футов 3750р,на днях буду все устанавливать на лодку
Дата:   08-09-10 02:01
Установил сегодня рулежку!!!и понимаю,что ХОРОШО ,что в наличии небыло 13 футового!!!!!!!Я незнаю как и кто устанавливал этот трос!!!МНЕ 14футового еле хватило!!!!И по формуле получается 14!!!!!!!!
Автор: SuRus (109.169.130.---)
Дата:   08-09-10 03:30
- Руль все таки придется переносить так как посмотрел у меня машинка газ-реверс на правую сторон.
Машинки универсальны!Ручка переставляется.
Дата:   08-09-10 03:34
Ну по крайней мере, на машинке от Ямахи 40!Там болт выкручиваешь и переставляешь на любую сторону.Только наклейки "вперёд назад" не видно, когда ставишь на левую сторону.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   08-09-10 03:53
И не только у 40-ки ну и у 30-ти тоже переставляется на раз.
Дата:   09-09-10 02:35
Всем спасибо за советы.Все сегодня установил.И первый раз дымок пустил.Дистанцию установил на проставки,так как там табличка с номерами.
Дата:   09-09-10 02:40
Вот так получилось
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   09-09-10 02:45
Фотки супер!)))
Дата:   09-09-10 04:16
Ну да фотки.........,не знаю как сделать по другому.Ребята сегодня завел мотор ...пищит зум,это потому что без воды?И еще вопросик кто в какой пропорции мешает масло с бензином???В инструкциии написано 1:100
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   09-09-10 11:54
Митяй а слабо было табличку в другое место перенести? Во первых коряво смотрится и еще за командер цепляться будешь!
Дата:   09-09-10 15:19
Не за что не цепляется!!!!!!!Дядь в следующий раз буду у тебя лично интересоваться что куда и как????!!!!!!
Дата:   13-09-10 06:18
Выходные испытывал мотор,но пищит зум в дистанции.Что это может значить?Охлаждение у мотора нормальное.
Автор: Третий (77.35.173.---)
Дата:   13-09-10 07:31
Митяй писал:
> 14!!!!!!!!
Может ты и руль как-то с проставками устанавливал,как и "дистанцию"? Всем 13-футового хватало.
Дата:   15-09-10 03:39
Острите,батенька........?
Автор: Brainstorm (---.coltel.ru)
Дата:   15-09-10 04:14
Митяй писал:
проверь цепь на датчик перегрева головки блока. Там, кажись, провода закорочены по умолчанию.
Дата:   15-09-10 15:07
