| Московское время 00:36:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:36:12 |
Автор: sasha_043 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 24-08-10 03:16
Хочу преобрести одиссей 530. Катер нужен для прогулок по маленькой речке, на очень небольшой скорости. Импортный двигатель покупать очень накладно, я думаю поставить 2 новых вихря по 30 л.с. Возможно ли это? Скорость нужна ну максимум 20 км.ч. Думаю даже один вихрь справится. Еще вопрос, могут ли в каюте разместиться двое человек сидя и маленький столик? Именно сидя а не лежа. Достаточно ли там для этого простора? Я в катерах ничего не понимаю, у меня его никогда небыло. Помогите советом.
Автор: Жек (---.181.94-198.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-08-10 05:15
сейчас новый вирхь стоит таких денег, что рука не поднимется купить)))))
если реально нужна скорость до 20 км/ч возьми мотор сил 30-40, только иномарку.
почему одиссей? может новую ладогу или гризли 520? (если надо со столиком, свечками и детозачательным процессом)
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 24-08-10 06:13
Какие 30-40 л.с. не выйдет он на глисс, не будет скорости 20 км\ч!!!
лодка весит 500 кг, о чем вы говорите. минимум 70 лошадей.
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-08-10 08:41
мне кажется 2 подвесных мотора чисто технически не встранут на родной транец одиссея((
Про сидеть вдвоем в каюте за столиком не уверен. У меня рост 185. Сидеть с прямой спиной не получается. (зато лежать отлично))))
Автор: asus (---.nswebhost.com)
Дата: 25-08-10 00:58
На сайте производителя одиссея, есть две новых модели "Нептун-470П" и "Нептун-3 open" как раз для ваших прогулок и под вихрь
Дата: 25-08-10 02:03
Ладога стоит гораздо дороже, проблема в деньгах. Два вихря это 60 л.с. И нужна обязательно каюта... А чем вихрь плох? Мне гонять не нужно. Так, чтоб греб потихоньку. А каюта значит маленькая у него? Только чтоб лежать?
Автор: Игорь63 (95.67.172.---)
Дата: 25-08-10 03:57
У меня с двумя и то один другому мешает.Какие 60 л.с о чём ты говоришь,да плюс расход вашпе беда.Копи на иномарку,как и я))))
Автор: Миха66 (---.149.8.109.misp.ru)
Дата: 25-08-10 04:05
2 Вихря точно не впихнешь на транец Одиссея,так что твой проект,изначально,обречен на провал.
Автор: Константин1981с (82.118.129.---)
Дата: 25-08-10 13:27
Белла на самом деле интересный вариант под эти запросы.
Чет мало про нее где написанно, да и цену так и не смог найти.
а так явно для туризма отличный вариант
Дата: 25-08-10 15:13
Транец можно распилить, или вынести двигатели с помощью какой нибудь сваренной рамы. Я хочу именно вихри, потому, что новый вихрь стоит 38.000р. Я хочу взять 2 (грубо 80.000р) Какая есть альтернатива за эти деньги? Можно ли взять бу иномарку лошадей на 60-70? А цена одиссея 180.000р. Другие катера значительно дороже. И еще вопрос, что мне нужно докупать к нему, и сколько это будет стоить?
Автор: ilson (---.ivnet.ru)
Дата: 25-08-10 15:27
затея бредовая, с транцем ты ничего не сделаешь, потом тока пожалеешь о выкинутых бабаках, а почему?! да потому что ты не представляешь о чем говоришь.. лучше глянуть может какой другой б.у.
лодки у тебя небыло, так слушай чего советуют!
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 25-08-10 16:23
sasha_043 писал:
> 1) Транец можно распилить, или вынести двигатели с помощью какой
выносной транец решит проблему...а два вихря выведут это корыто на глиссирование
2) Я хочу именно вихри, потому, что новый
лучше б/у 80 г.г. и хорошенько откапиталить...с импортными подшипниками и сальниками....обойдется тыщ в 40-45
3) Можно ли взять бу иномарку лошадей
> это будет стоить?
а цена мотора к нему 300 000 р...охренеешь с таких покатушек....
Автор: Костя г. Самара (80.234.25.---)
Дата: 25-08-10 16:31
Не покупай новый Одиссей. Затея с вихрями на него обречена на провал.
Ищи б\у катер с б\у мотором. Под твой бюджет реально что-нить найти.
Дата: 25-08-10 16:35
когда покупаешь, то думаешь что и 50 км.ч хватит, а потом и 60 мало а тут речь про 20, ваще тоскливо будет.. запас мощности он всегда нужен..
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата: 25-08-10 16:40
Костя г. Самара писал:
> провал.
> найти.
полностью убитую развалюху??? или казу с ямахай?
ерунду болтаете ,товарисчь)))
Автор: Eugene // Saratov (109.195.30.---)
Дата: 25-08-10 16:46
Для объявленных задач лучше всего подойдет корпус для переходного режима. Белла - вполне удачный вариант.
Одиссей - гидродинамически неграмотная неудачная лодка, при перепродаже потеряет половину стоимости.
Дата: 25-08-10 17:23
Ерунду болтает вы! Одиссей 180 тыр + 2 вихря 80 тыр = 260 тыр.
За эти деньги можно поискать например Нептун 500 (с каютой) и живым двухтактником. У меня друг в позапрошлом сезоне взял такой комплект еще за меньшие деньги.
При этом это будет комплект не требующий вложений или требующий разумных вложений. Опять же потом его можно будет продать не потеряв много при продаже.
Ерунда - это как раз покупать новую лодку при таком ограниченном бюджете и колхозить на нее два вихря
Дата: 25-08-10 20:06
Если мне удасться найти бу каютный катер с двиглом до 300.000р это будет замечательно! Но я в этом сомневаюсь. Огромное значение имеет вид лодки. Она не должна быть страшной. Речка где будет эксплуатироваться катер маленькая, волн не бывает. Если лететь 60 км\ч то наверное убьешься. Идея состоит именно в неспешной (со скоростью 10-20 км\ч) прогулке по этой реке. Там будет столик, люди будут пить шампанское, есть конфеты... Вот такая идея. Катер нужен только для этих целей. Выносной транец думаю сделать можно. А вот достаточно ли простора в каюте для двух человек и маленького столика...
Дата: 25-08-10 20:08
простора нет! открытый под тентом ваш выбор
изготовить дополнительный транец не получится на одиссее я думаю
Дата: 25-08-10 20:14
sasha_043 писал:
и правильно сомневаешься..........судя по ценам на барахолке и
на моей лодочной (каза 5м3 с ямой 40 180-220 круб)
Дата: 25-08-10 20:15
ilson писал:
> думаю
мне кажется легко и просто.........
Дата: 25-08-10 20:25
Ну, так в чем дело то?
Копия этой Беллы - Флинт 530 "Classik”. На него как раз можно повесить вихря, т.к. ограничение в 50 л.с. (хотя поеджет и под 30ю).
Автор: Жек (---.181.94-199.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-10 21:05
да, идеальный кораблик, если нравится такой дизайн. про качество флинтов, правда, отзывов хороших не видел((( а жаль, хотел купить у них 641-й
вчера смотрел одиссей 530. дизайн на любителя, качество соответствует деньгам) но каюта на удивление просторная - сидеть вдвоем с барышней самое-то, а уж "лежать" вобще песня. столик там не нужен - все можно разместить на носовом сидении. лучше столик сделать съемный в кокпит - ночь, звезды... комары...
так и не понял, нахрена там желтые стекла)))
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.195.---)
Дата: 25-08-10 22:03
Если нужна скорость 10-20 км/ч , то вместо двух "Вихрей-30" лучше купить новый Тох- 18 за те же деньги , поставить грузовой винт.
Дата: 25-08-10 22:12
В общем сейчас ездил в магазин, где вихри продают, сказали вааще не вариант. Двигатели полное г... В прошлом году продали 10 шт. вернули 6 (не заводятся). Так что теперь я с вами согласен, идея тухляк. Теперь главный вопрос во сколько мне встанет иномарка, бу конечно, как можно дешевле под этот катер? И где их искать?
Автор: Александр\Москва (---.compnet.ru)
Дата: 25-08-10 22:51
sasha_043 писал:
> И где их искать?
Уже на правильном пути. Но - если категорически нет желания глиссировать хотя бы до скоростей 45-50 км/ч и уверен, что потом не пожалеешь, то твой мотор - это не б/у импортный двухтактник, а новая 4-т иномарка, минимальной мощности, с условием наличия эл.стартера и возможности безгеморойного подключения дистанции. Сил на 10-15 уже вроде бы бывают со стартером и возможностью подключения дистанции. Вот и бери. И лодку тогда ищи водоизмещающую, или в крайнем случае для переходного режима. Одиссей со своим весом и обводами обожрёт тебя по полной программе. И рулиться при твоих скоростях будет отвратительно.
Вообще идеально для твоего случая видится деревянная водоизмещающая лодка метров 7-8 длиной, со столом посередине, лавками по периметру, 4-т пятнашкой с дистанцией и хорошим тентом с застёгивающимися боковинами над всем этим хозяйством.
Ходи себе тихо и чинно по своей маленькой речке - и шума от мотора будет мало, волны лишней тащить не будешь - значит и топливо будешь тратить оптимальней. Так же будет меньше (против 2-т) вони, что не маловажно в случае шампанского с конфетами.
И ещё (кажется пока никто об этом не упомянул): если ты не знаешь, каков будет у Одиссея530 дифферент на корму при скорости, например, в 15 км/ч (а ты пишешь, что ходить планируешь 10-20 км/ч) - то я тебе скажу, что ни о каком столике с шампанским., будь то в кокпите или каюте, речи вести не придётся. Ибо дифферент будет градусов 20.
Удачи в выборе.
П.С. Пока писАл - вижу Владимир уже поднял правильную тему про "кофий", т.к. в Одиссее при 15-ти км/ч все я..ца этим кофием обожгёшь!
Автор: Миха66 (---.149.8.86.misp.ru)
Дата: 25-08-10 22:53
Да нах вообще нужен Одиссей под твои задачи? Еще весной объявлений была куча о продаже финского хлама 15летней старости. Предложений по хартопам с древними,но рабочими,сороковками,было навалом. Уж можно подобрать себе боле менее.приличный вариант. Ну подзанять косарик зелени,зато хоть посудина будет сносная. А Одиссей с Вихрями или с Тохой18,даже язык не поворачивается как это назвать.
Автор: Костя г. Самара (95.67.163.---)
Дата: 26-08-10 00:16
капер писал:
> sasha_043 писал:
> 300.000р
Да нифига не правильно!!!
Вот такой комплект за 300 тыр! https://forum.motolodka.ru/read.php?f=4&i=32404&t=32404
Ну а каютный за теже деньги будет на год-два старше просто.
Автор: Жек (---.181.94-57.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-10 01:42
ямаха sr17 (в буквах могу ошибаться) стоит в Ижевске. цена 350КР c мотором яма 80лс и прицепом. изумительная лодка!!!!! хардтоп, там есть место и удобство для всего после шампанского. старенький, но смотрится намноооооого лучше нового одиссея.
продавец сказал, что цену можно обсудить.
если бы отдавал без мотора за 150 взял бы сам.
Дата: 26-08-10 04:01
Нарыл контрактные моторы из японии, ямаха, тохатсу 70л.с за 80-90тыс.р. Неплохой вариант. Что вы думаете о бу двигателе? Года там 96-97 примерно.
Дата: 26-08-10 04:36
sasha_043 в верху нажми "ПОИСК"
в строке набери то что тебя интересует
например, "Мотор б/у из Владика" и почитай, так для общего представления что и как, а то тебе такого насоветуют деньги выбросишь и все.
Автор: asus (---.serverdeals.org)
Дата: 26-08-10 09:34
sasha_043
На нах ты их слушаешь. Тебе нравится Одиссей, возьми и купи, мотор ты можешь по любому поставить какой найдешь за зиму.
Дата: 26-08-10 09:38
sasha_043
И еще, нажимай на профиль советующего, ни один из них не ездит на "финском хламе 15 летней давности" все то на одиссеях, нептунах, бризах и обрати внимание на новых.
Дата: 26-08-10 13:44
А чем плох "Нептун-470П" и всего за 150, алюминиевый корпус "Windboat-47", палуба стеклопластик, мотор до 60 л.с.
Автор: Жек (---.181.94-100.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-10 13:57
+100
он и симпатичнее (хоть и не бэйлайнер)))) )
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 26-08-10 14:18
Асус, человек озвучил бюджет, чего нести ахинею про то на чём кто ездит. Правильно, купи Одиссей, повесь на него Тох18 или пару Вихрей с которыми топикстартер потом охренеет, и... сам то понимаешь что пытаешся посоветовать?
Автор: Наиль (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 26-08-10 15:25
Могу предложить вариант б\у Посейдон-500 2009г.+ Тоха 90 ТЛДИ 2003г. цена комплекта 330 тыс руб.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 26-08-10 19:55
Для неспешного перемещения посмотрел бы в сторону понтонных лодок. Может кто изготовит на заказ или б.у где найдешь. Вот это точно песня плывешь тихонечко себе, водочки попиваешь. Красота и народу хочешь человек 10 на борт взять можно. К нему только тент пошить нормальный.
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата: 26-08-10 20:26
Да, топикстартеру по моему наплевать на все советы. Челу говорят, что не нужен Одиссей под такие задачи - ну не подходит просто, а он свою линию гнет. Ужо и б/у не хуже за разумные деньги предложили, пох. По мне так это либо пиар Одиссея специфический, либо троль.
З.Ы. Ну не ходят такие широкие глиссирующие корпуса нормально 20 км/ч, либо 27-30 км/ч глисс минимальный, либо 10-12 км/ч водоизмещенка максимальная, а все что между - носом в небо и расход неадекватный, рев мотора и волна неслабая и пр. и пр.
Дата: 26-08-10 20:50
Я не пиарю одиссей просто он самый дешовый. Еще раз обьясняю цель которую преследую! Нужен красивый катер (не казанку) на котором будут катать пару (мальчика с девочкой) со столиком, шампанским и конфетами, по маленькой красивой речке. Это невозможно на 100 сильной ямахе на скорости 60 км\ч. Скорость нужна маленькая, чтоб он просто греб вперед. Если на скорости в 20 км\ч он будет смотреть в небо, значит будем ходить на скорости в 10 км\ч. Я просто этого не знал (всю жизнь на машине проездил), поэтому и спрашиваю совета. Теперь я многое узнал, для этого и завел тему. Извиняюсь, еще вопрос: Можно ли на 70 сильной иномарке ходить на скорости 5-10 км.ч.?
Дата: 26-08-10 20:59
Наиль писал:
Господа среди нас появился производитель пропавший уже давно - господин Саитов. ООО "Саитов". Поприветствуем его. Хоть бы электронку сменил
Дата: 26-08-10 21:08
Миха66 писал:
Уважаемый Миха66. Топикстартер же написал, что копит деньги, брать будет весной. Будет стимул купить мотор по мощнее. Ну нравится ему одиссей и бог с ним, до весны еще не раз поднимет эту тему.
ЭСБ писал:
Уважаемый ЭСБ на этом форуме пиар катеров Одиссей, Посейдон и других из Сосновки не проходит. Можете успокоиться.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 26-08-10 21:17
sasha_043 писал:
>Можно ли на 70
+++Конечно! Это отдельный кайф - медитировать со скоростью 5-6 км в час (обороты двигателя 600-800). Тишину нарушает только журчание контрольки охлаждения. Притом это может продолжаться часами. Но при необходимости можно неплохо позажигать на той же речке, убедившись в безопасности "отжига".
Типа склоняю к четырехтактному :)
ЗЫ: А с вихрем все-таки было бы прикольнее. Пассажиры с шампанским и конфетами слушают матюки капитана, 2,7бущегося с мотором :).
Автор: Жек (---.181.94-32.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-08-10 21:49
офф
вы катер сдавать в аренду для е.ли хотите?)))) если не секрет, че за понт выкидывать 400 р на катер, на котором 5 раз покатаетесь? может лодка надувная, красивый нож, навыки выживания, образ "рэмбо"??))))))))))))) скока милых дам пер на пляже, отсутсвие катера ни с одной не помешало, лодки хватает))) а если уж на динамщицу нарваться, так она при виде одиссея скажет, что голова вдруг заболела или крысу забыла покормить))))
без стеба, просто интресно)
мож тут решается проще все)
Дата: 26-08-10 22:28
asus писал:
Спасибо успокоили, а я то уж распереживался за ЭТОТ форум))))
Автор: Yurei (---.ccs.ru)
Дата: 26-08-10 23:20
выбирал себе лодку, идеи были примерно такие же.. (кроме маленькой речки)
Сейчас Одиссей 530 + меркури 100.
Как уже говорилось на нем надо ходить либо до 10 км.ч, либо после 30.
В принципе идея поставить на него маленький двигатель и забыть о глиссировании ограничившись скоростью 10 км.ч. имеет право на существование. Может чуть-чуть извращение, но если хочется иметь новую (чистую) лодку, то водоизмещающих альтернатив предложить не смогу.
Купить яхту и использовать без мачты?
Понтон совсем хорошо.. но покупать дорого, делать самому отдельный вопрос.
Автор: Жек (---.181.94-159.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-08-10 00:25
если найти подвесник малой мощности с дистанцией - супер вариант. она под 6 силами пойдет 12-15 км/ч, бензина мало до смешного ей надо. и каюта там супер.
давно хочу купить и на местный пруд поставить, но пока нет свободных денег.
а под румпелем неудобно - видимость хреновая, пловца или топляк прозевать элементарно.
Дата: 27-08-10 02:17
Да, катер будем сдавать в аренду, но не для е...ли. А для романтического времяпровождения.
Дата: 27-08-10 14:57
Интересно, сколько он будет отбиваться, с такими параметрами? Не знаю как у вас народ смотрит на такие вещи и не очень представляю красоту ваших рек. Сдать Одиссей с маломощным мотором в аренду... клиент должен быть очень большим романтиком. Это не гидроцикл на Чёрном море, когда стоимость нового гидрика отбивается за один сезон.
Дата: 27-08-10 15:19
sasha_043 писал:
> советом.
_______________________________________-
А в сторону водоизмещающего не смотрел?
Если на трейлере не возить то гулянка элементарная с подвесным мотором. На Волге у нас стали появляться такие. Тут тебе и кабина - рубка, и кокпит просторный - стационара нет посередине, сзади 15-18 сил подвесные, идёт км 22-24.
По деньгам корпус 50-100 тыс руб, в зависимости от размеров и состояния.
Дата: 27-08-10 15:35
белая шкуна, романтическая обстановка, шампань или вотка, вдвоем, тут уж никак, палюбому будет для еб..и))
Дата: 27-08-10 16:03
ilson писал:
+++ Надо капитана посуровее, чтобы боялись и стеснялись :))
Хотя можно в каюту поставить камеру, а на крышу - монитор дюймов на 40 - тогда дениги можно брать и с тех, кто в лодке и с тех, кто на берегу :))
Автор: Жек (---.181.94-121.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-08-10 17:09
если в аренду то:
1. яхта с двиглом до 4лс
2. понтон с двиглом до 4лс
т.к. на кой хрен мне нужно брать на прокат крошечный катер с КАПИТАНОМ??????)))))))))) где таких клиентов-то искать??))
может проще купить лодку walker bay с парусом и веслами? выглядит прекрасно (т.к. импортное), корпус неубиваемый, есть копмлектация с баллонами. рублей по 200 в час (1000 в день) можно сдавать. лет за десять окупится, что в любом случае быстрее, чем окупить катер на маленькой речке.
Дата: 27-08-10 17:14
тут ключевой момент - не надо прав и бензина.
вместо весел можно повесить 2-3х сильный четырехтактник с отдельным бензобаком. только парус не снимать, тут фишка именно в нем.
цена такого корабля в полной комплектации около 130 т + двигатель 30 т. то есть дешевле одиссея без мотора, а эмоций гораздо больше.
Дата: 27-08-10 18:41
А чем плох вариант с прогулкой на катере? У нас в городе молодежи кроме как в кафешку сходить да кино в кинотеатре посмотреть больше и некуда. А тут прогулка на катере в обустроенной каюте (каюту всю будут перешивать), столик, красивый вид. Романтика блин.
Дата: 27-08-10 18:44
В общем с двигателем понятно, буду думать. А что еще нужно докупать в катер и сколько это стоит? Баки, помпы, что там нужно?
Дата: 27-08-10 19:02
Саша, одиссей - крошечный катер для этой задачи!! столик в каюту некуда ставить, чтоб как в кафе было. и вобще, в этой каюте сидеть с комфортом долго нельзя. + зачем молодежи капитан, который всегда на расстоянии вытянутой руки? под твои задачи нужен 10м катер - капитан снаружи, пассажиры внутри.
дальше - девочка посрать захотела, или прокладку поменять - где??????)) летом дышать в каюте реально нечем - там даже люка нет и иллюминаторы крошечные. а уж пока новый, там вонь химическая просто дикая.
если вариант с парусником не катит, сделай наборный пластиковый понтон 5х5м (по 8000 за квадрат = 200000) + тент, перила, столики (50000) + мотор 4 лс (прав не надо) (40000).
если цену не ломить - отбоя от желающих летом не будет. будешь сдвать на празднования ДР и прочих праздников компаниям.
прицепил к нему надувнушку, привез клиентов в живописное место и уплыл от них - все, прекрасный отдых (им)
а нас есть прокат плавдач, цена 1500 в час. если бы было 500р/час брал бы ее раз в неделю с друзьями пикники устраивать.
а если понтон сделать железный - можно поставить туда мангал, мини-кухню с рукомойником и еще много чего. поставить туда 2-3 столика. только мотор 20 лс
Дата: 27-08-10 19:21
Жека, скинь сцылку по воводу
>если вариант с парусником не катит, сделай наборный пластиковый >понтон 5х5м (по 8000 за квадрат = 200000) + тент, перила, столики >(50000) + мотор 4 лс (прав не надо) (40000).
хочется глянуть чо к чему
Дата: 27-08-10 20:00
prichalov.net/ceny#laguna
это дешевле, но не современно.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-10 21:08
Жек писал:
> допотопный, но ездит)
Судя по фото, мотор ни фига не допотопный, мерк из последних серий.
Дата: 28-08-10 01:34
Господа, sasha_043 же писал, что нужна каюта, где на понтоне девочку завалить?
Дата: 28-08-10 02:08
все бы хорошо, но река не позволит такие баржи на ней гонять. Более большой катер тоже не вариант. У нас в городе нарыл магазин с катерами, посмотрел на тритон каютный, в каюте очень просторно, а размеры примерно такиеже, на 10 см тритон длиннее. Мне кажется в одисее будет не хуже, или я ошибаюсь? Тритон значительно дороже. Говорят качество лучше.
Дата: 28-08-10 19:04
Смотря какой Тритон, их выпускают две верфи Сосновская и Каноковская. Сосновская - Тритон-540, Каноковская - Тритон-500.
Лучше тогда Тритон-500 и качество и настоящие Сани Фокса по сравнению с Тритоном-540. С Одиссеем не надо сравнивать два совершенно разных катера - тримаран и классика. Одиссей и Тритон-540 оба из Сосновки и воняют одинаково.
Дата: 28-08-10 21:14
Ну с катерами понятно, буду думать, выбирать. Теперь вопрос, что нужно к ним докупать? Есть катер, есть двигатель, что еще нужно?
Автор: Азадовский Л. (85.26.186.---)
Дата: 30-08-10 19:44
модель АМ 490
Dane techniczne:
Długość 4,90 m
Szerokość 2,10 m
Waga bez silnika 450 kg
Zanurzenie kadłuba 0,26 m
Wysokość w kabinie 1,25 m
Max załoga 4 osób
Max moc silnika 25 HP
Дата: 30-08-10 21:19
Жек писал:
Жек всё правильно пишет. В таком размере (500) ни о каком столике с шампанским в каюте разговаривать не приходится. В данной каюте можно только спать (разумеется лёжа :о)))
И про запах тоже всё верно - спать можно лишь года через два после покупки, воняет сильно.
sasha_043 - чего ты вообще "прицепился" к каюте-то? За каким хреном столик тебе именно там? Столик нужен в кокпите, что б идти по реке и в процессе самоизумления обозревать окрестности. А каюта нужна для того, что б вечером, ткнувшись носом в берег, можно было заночевать не сходя с лодки (т.е. не разбивая лагеря с палаткой и пр.). Раз ты говоришь, что девок там приходовать не планируешь, спать там тоже не собираешься - за каким хреном тебе эта каюта сдалась-то? Все лодки в размере 5 и чуть более метров - это жёсткий компромисс по наличию свободного пространства в кокпите и каюте. Т.е. простым языком говоря - там крайне тесно и в кокпите и каюте. И наоборот - 5-ти метровая безкаютная лодка имеет очень даже приличный кокпит (в случае, когда пост управления сдвинут ближе к носу, а носового кокпита нет). В этом случае за передними креслами есть прилично места для того самого столика с шампанским, а позади столика кормовой поперечный диван (либо два продольных дивана). Прогулки с шампанским целесообразны в хорошую погоду - а хорошая погода никогда не заставит залезть в тесную вонючую каюту.
В крайнем случае ходовой тент можно поставить всегда.
Повторяю уже сказанное выше - ищи 7-8-ми метровый водоизмещающий открытый корпус, ставь посередине стол, по периметру лавки, шей толковый ходовой тент и ставь слабый 4-т с дистанцией и эл.запуском (сил на 10). Будет вещь! В простонародии именуемая "Гулянка".
Автор: Жек (---.181.94-27.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 30-08-10 21:25
+ капитану закрытую рубку, чтобы не мешал отдыхающим.
Дата: 30-08-10 21:58
Жек писал:
Да лишний он там, полюбому. На тихоходном кАрыте самому вполне даже в кайф в процессе творческого самоизумления одной рукой рулить, а другой эту уже сто раз обговоренную девочку с шампанским за ж..пу держать. Раз уж по концепции топикстартера ничего больше с ней делать не позволяется... :о)))
