| Московское время 04:02:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:02:50 |
Дата: 25-08-10 07:07
Здравствуйте.
Продолжу тему "тента"...
Из ИстМарина получила клепочки, кнопочки...
Так вот, вопрос в том, как их развальцевать? И как пробивать ткань?
На первой фотке клепечки, которые будут ставиться по бортам.
Вопрос 1.
Можно ли пробить ткань обыкновенным пробойником?
И вопрос 2.
Как правильно и надежно расклепать посадочный штырь у клепки?
Дата: 25-08-10 07:09
Второй вид клепочки-кнопочки.
Эти будут ставиться на корму и рамку ветрового стекла.
Такой же вопрос.
Можно ли пробить пробойником?
И под эти 4 лапки тоже пробивать пробойником или ткань прокалывать чем-либо? Или сразу этими штырями, которые в клепочке?
Ткань - "Оксфорд". 650г/1м2.
Дата: 25-08-10 07:22
"Можно ли пробить ткань обыкновенным пробойником?"
- именно так. Влазить должно туго.
"Как правильно и надежно расклепать посадочный штырь у клепки?"
- конусным керном штатным :) Можно самопальным.
"Или сразу этими штырями, которые в клепочке?"
- Или сразу. Точно так.
Автор: гражданин (178.155.111.---)
Дата: 25-08-10 07:26
В магазинах,где торгуют данную фарнитуру(на сумки,молнии,швейные машинки) тьма разного размера.Это маленький,им и расклёпывать.
Дата: 25-08-10 07:30
petr-Kenig писал:
..а примерно форма (градусы) у концевика (жало)....расплющить надо плоско или как ?
Дата: 25-08-10 07:32
гражданин писал:
а-а-а понятно !!! а как подобрать размер ? или в гамазее подберут?
Автор: Сим ноут (---.149.9.38.misp.ru)
Дата: 25-08-10 07:34
а еще в этих же магазинах есть специальные приспособления: две пластины, соединенные петлей. В одну вкладывается кнопка, потом ткань, потом ответная часть кнопки. Накрывается второй пластиной. Удар молотком -всё, кнопка развальцована в нужном месте ткани. Только не могу вспомнить как эта штука называется :(
Дата: 25-08-10 07:35
Плющить надо максимально крепко, не деформируя при этом фиксирующий, крайний ободок клепки.
В идеале к штатному керну (как уже показали) идет штатная ступа.
Самопал - штука творческая. Щас насоветую - потом отгребу... заслуженно :)
PS вижу-поздно, но вякну. Есть и третий вид крепежа - поворотный. Самый надежный. Мы взяли его.....
Дата: 25-08-10 07:42
Елена, Мурманск. писал:
> гражданин писал:
> подберут?
С клёпкой придти,подберут.Я приобретаю у армян которые ремонтом зонтиков и прочей лабуды занимаются.У них всегда этого барахла куча.
Дата: 25-08-10 07:47
petr-Kenig писал:
> ступа.
...а это как выглядит ?
Дата: 25-08-10 07:48
гражданин писал:
> куча.
У нас тоже есть армяне....значит должны быть и керны ;-)))
Дата: 25-08-10 07:50
Сим ноут писал:
> пластины, соединенные петлей.......
Понятно Спасибо !!! поспрашиваю "такую штуку"
Дата: 25-08-10 07:57
petr-Kenig писал:
Люверсы ?
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 25-08-10 09:08
1.Пробойником не пользовался.
Сверлил через тент в борт по месту.
В борт вворачивал одну часть кнопки. в просверленное в ткани отверстие развальцовывал ответную часть.
2.Для получения идеальной развальцовки суррогаты не подходят. Есть специальные "пассатижи" - я их взял напрокат. Именно они не рвут и не деформируют, а как бы закатывают бортик в трубочку.
Удачи!!!
Автор: Семен (---.dns.sibnet.ru)
Дата: 25-08-10 13:42
Ткань лучше не пробивать пробойником, а зажать пробойник в дрель или шуруповерт.
Автор: Kira (95.84.13.---)
Дата: 25-08-10 15:22
Фанатики... Тряпку сверлить. Тряпку пробивать. Если ткань не каландрированная, то самое оно это толстое шило.
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата: 25-08-10 15:44
да, круто... покупать нержавеющий крепеж, при его-то цене, и ставить кнопки убогими приспособами... Вырвет все нах!!! Купите пресс, стоит копейки, 1,5-2 тыщи, хотя-бы в Гамме. И не забудте сменные насадки для кнопок, люверсов. Если занимаетесь этим профессионально, это НЕОБХОДИМО. Кстати, те кнопки, что на первой фотке, с ножкой из нержавейки, убьют насадки очень быстро, 1500-2000 установок и все, насадки это расходник.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 25-08-10 16:13
под люверсы пробивал брезент просечкой . под кнопочки видел в маге. спец посатижи .
Дата: 25-08-10 16:31
под кнопки тупо прокалываю толстым шилом из заточенной отвертки, под люверсы пробиваем пробойником на прессе.
