 Московское время 12:48:33
 Владивостокское время 19:48:33
 gps антенна для Raymarine
Дата:   24-08-10 19:42
Имеется эхолот Raymarine 600. Кто в теме подскажите с помощью какой антенны можно эхолот связать с жпс. Что бы можно было на эхолоте клевные места отмечать.
 Re: gps антенна для Raymarine
Автор: Бокар (---.jj-trading.ru)
Дата:   24-08-10 21:21
В пучке проводов есть четыре провода на GPS. Вход +\- ;Выход +\- NMEA. При помощи их подключаешь к любому GPS у которого такие же концы.Просто антены не пойдут.
Дата:   25-08-10 02:16
Бокар писал:
Если я правильно понял то чужие никакие антенны не подойдут а родная стоит очень дорого. Значит выход только один, через жпс навигатор.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-08-10 02:35
Насколько я понимаю,антена должна подключаться не к эхолоту а к навигатору (внешняя,я так полагаю)......
Зачем тогда вААще эта антена если нужно связка эхолот+навигатор?
Дата:   25-08-10 02:55
Основные характерискики эхолота Raymarine DS600X TM:
Полностью автоматическая цифровая технология HDFI, подстраивающая более 220 параметров эхолота в секунду;
Отображение текущего угла и размера накрываемого пятна на дне;
Отображение скорости, температуры воду, напряжения питания, параметров пути;
Отображение навигационных данных: координаты, азимут, дистанция до точки, SOG, COG, TTG и время (необходимо подключение GPS приёмника с данными NMEA 0183)
Отображение графика изменения температуры;
Три уровна увеличения изображения - 2x, 3x и 4x, полный и разделённый экраны, автоматическая и ручная регулировка увеличения;
Патентованный цифровой HDFI ресивер Raymarine;
Меню на русском языке;
Подсветка экрана и кнопок для ночной рыбалки;
Цветной, яркий, хорошо читаемый на Солнце экран, разрешение 320 x 240 пикселей (ВxГ), диагональ 6 дюймов;
Двухлучевой трансдьюсер - 16°/65°, 200/50 кГц;
Мощность излучения 500 Вт (средняя), максимальная глубина 600 м;
Возможность подключения GPS приёмника
Датчики температуры и скорости встроены в основной датчик;
Возможность подключения персонального компьютера (ПК) или ноутбука;
Отличная защита от воздействия воды – стандарт IPX7.
Дата:   25-08-10 03:14
STORM- и что из этого следует? что к нему покупать то?
Дата:   25-08-10 03:23
GPS..... Способный работать и подключаться к твоему эхолоту.....
Более конкретно я не подскажу....... Не знаю......
Дата:   25-08-10 03:34
Кто в теме скажите что прикупить то что бы вышеперечисленные функции эхолота работали.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   25-08-10 03:54
Есть же оф.дилер!"Микстмарин" там написато:
"При возникновении каких-либо вопросов, связанных с выбором или использованием оборудования Raymarine, Вы можете связаться с нашими специалистами:
Тел./факс: +7(495) 788-05-08"
Удачи.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   25-08-10 03:55
Вот почитай эту тему там все расписано
Дата:   25-08-10 04:01
Ну и если коротко то NMEA («National Marine Electronics Association») — полное название «NMEA 0183» — текстовой протокол связи морского (как правило, навигационного) оборудования между собой, грубо говоря это такой порт (разьем может выглядеть как угодно) типа УСБ компа :-)) твой прибор тоже подерживает его, купи любой, хоть самый дешевый навигатор, модуль с поддержкой такого протокола, соедини свой и данный прибор и будет тебе счастье.
Дата:   25-08-10 17:27
Связался с Микстмарином. На данном эхолоте функции поставить точку и т.д не возможно.
Дата:   25-08-10 18:07
Хм.... Интересно.... Эхолот отображает данные нафигатора.....
Но в нафигаторе то точки забивать мона.....
Дата:   25-08-10 20:05
В нафигаторе без проблем. В эхолоте только отображение к сожалению карту состряпать там не возможно.
