| Московское время 09:04:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:04:09 |
Дата: 24-08-10 06:14
Дано: обрывистый берег, на машине не подъехать.Полузатонувшая лодка весом примерно 180 кг, нос лежит на берегу, борта в корме ушли под воду примерно см на 30-40.Как её поднять, если в наличии только одно жало и 2 руки, помощи не предвидится?
Автор: КонстантинМос (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-08-10 06:20
а ниже по течению есть где ее вынуть? несколько камер от грузовиков, такелаж и вот готов временный пантон...
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата: 24-08-10 06:26
Длинная верёвка,кол и полиспастная система(несколько блочков).
Напр.,семь блочков(три сверху,четыре снизу)-выигрыш в силе в
восемь раз.Тонну как 125кг потянешь.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 24-08-10 06:34
В зависимости от конкретных условий можно попытаться трос к машине и через бочку (трубу) на краю откоса к лодке. И потихонечку, переставляя бочку.
Автор: Kira (95.84.17.---)
Дата: 24-08-10 06:37
Уточни задачу. Поднять на берег. Или поставить на воду?
Если поставить на воду - под корму подвести опору из дрынов чтоб надводный борт обозначился и ведром отчерпать. П2 так дважды отливал. Причем один раз он у меня с козелков ушел вверх дном. Под водой со слегка плавающим носом перевернул легко. Правда ставил не носом в берег, а бортом. Чтоб козлы героической высоты не городить.
Если поднять на берег - полиспаст. Например шлюпочную таль. Поднимал П4 на спущенных и некрутящихся колесах на откос 30 градусов на 10 метров. Под откосом был еще песок намыт метров 5.
В любом случае страховочный кол и страховочный конец от кола до лодки. Чтоб если что сорвется не утонула совсем.
Дата: 24-08-10 06:53
Так опять большой проблемы не видно. Придумать и сделать, как подтащить повыше, чтобы отчерпать воду - самое трудное. Дальше, сам понимаешь, хня.
Дата: 24-08-10 07:04
А может воду в корме вытеснить гимнастическими мячами, пакетами, ПЭТ бутылками, кислородными подушками (вариантов тьма), далее вычерпываем остатки.
Дата: 24-08-10 07:14
Если пробоина или нет возможности отчерпать, то прикинь к носу водоизмещение и придумывай поплавки. Пара бревен или какие либо канистры или пенопласты. Пару бочек набрать водой. Притопить, чтоб до горловин можно было добраться. Подвести связку. Воду откачать. У нас так винты на гулянках меняют.
Надувное - сосет. Так как имеет обыкновение пукать в неподходящий момент. От веревки например перетираться.
Дата: 24-08-10 15:04
baltiec писал:
> Стас ну ты как ребенок, или тебе просто интересна находчивось
> наших форумчан?
Зря ты так.Обычно подобные проблемы решались или весёлой компанией по принципу "эй, дубинушка, ухнем!", или с помощью второй лодки - опять же не в одно лицо.А тут вдруг ситуация так сложилась, что помощи ждать неоткуда, машиной не подъехать, вперёд толкать/тянуть некуда - упрётся в обрыв, и лебёдку не за что зацепить.Попробуй без подъёбок, решить такую задачу в одиночку.Не так это просто, как кажется :-(.Вот я и запостил вопрос - вдруг толковую идею подкинут.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 24-08-10 15:43
Нет фотки, чтобы представить ясно всю картину... Ну, а если резко столкнуть - уйдет под воду или все-таки останется на плаву (тогда и воду можно вычерпать)?
На днях точно такая же ситуация случилась с нашей лодкой, ладно карбюратор у мотора сверху - не залило водой. Тащить бесполезно - грязь, не подъехать, если и подъехать - то вырвать можно крюки...
Нос на берегу, корма под водой, колпак поднятого мотора процентов на 30% под водой. Консилиум постановил столкнуть лодку с берега, корма приподнялась, вода перешла по всей лодке, плавучесть образовалась...
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 24-08-10 17:12
Вот, кстати, у Киры неплохая мысль, поднять нос до максимума. Воды от дна примерно метр, этот объем можно попробовать заполнить. Получим плавучесть.
Автор: OGB (---.ru)
Дата: 24-08-10 18:11
А если во все заполненные водой отсеки понапихать ПЭТ-бутылок для начала?
Автор: Йодо (---.yota.ru)
Дата: 24-08-10 18:18
у тебя же лодка есть, подплыть, засунуть в нос камеру, надуть....отбуксировать до слипа.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 25-08-10 00:53
> baltiec писал:
> > наших форумчан?
А я вполне серьезно.
ставь тогда реальную задачу , что есть под рукой , за чем можно съездить , раз машина рядом.есть ли деревья -бревна на берегу.
вдруг вокруг целина или болто и цивилизации 1000 верст. или ты на необитаемом острове.
советов дельных тебе и так дали, а у меня бывали задачи и потруднее , например снять в одиночку поздней осенью , в 21.00 при температуре воздуха и воды где то 10гр. железное корыто весом три тонны с женой и маленькой дочкой на борту с каменной гряды.
и ни раций ни мобильников в помине небыло ,только лоция и компас.
и с базы все свалили.
Дата: 25-08-10 01:25
.....по бортам (около кормы) ставите три доски 40-ки или 50-ки....ставите "домиком-шалашом" соединяете болтом ...(с рымом ) к рыму привязать таль (лебедку) и всё....."делов" то....
Дата: 25-08-10 02:14
Елена, Мурманск. писал:
> то....
Лена да досок не надо , два бревнышка и два куска веревки.
но по твоей схеме одной связать верхушки другой за эту верхушку тянуть, работая как рычагом.
еще по мисиписи хрен знает когда баржи по мелям протаскивали на ручной силе.
Дата: 25-08-10 05:43
baltiec писал:
> ручной силе.
да, верёвки и брёвнышки сподручней..( надо искать).., но доски и таль....как-то солиднее....да и с собой привести можно ;-))))
Дата: 25-08-10 05:49
Пузырь67(Весёлый посёлок), а может ну его это 180-ти килограмовое ржавое дырявое корыто ? Толкни его подальше, пусть спокойно помрёт.
Автор: Владелец А380 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-08-10 06:06
К5+В25, весна. Пристали на ночевку в заливчик. Ночью вода упала, а под лодкой было бревнышко поперек. Утром картина под названием «Приплыли». Из-под воды торчит один нос. В лодке под водой шмурдяка в около 300 кг. Достали толстенную веревку, была в лодке. Привязали к лодке, а другой конец привязали к бревну. Это бревно, толщиной около 30см, положили в развилки двух деревьев. В торцах этого бревнышка сделали пропилы и закрепили там колья, толщиной около 7-8 см. Получился ворот. На удивление, крутить оказалось легко. Чтобы не скрутилось обратно, между деревьями и кольями-ручками, вставляли поперек еще один кол.
Удачи!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 25-08-10 06:15
s494 писал:
> спокойно помрёт.
Корыто на фото.Думаешь, стоит?
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 25-08-10 06:24
> Попробуй, решить такую задачу в одиночку.Не так это просто, как кажется :-(.Вот я и запостил
При всем уважении, не верю, - с таким то водномоторным стажем...
По моему это обострение форумной болезни
Дата: 25-08-10 06:25
Да я пошутил. Камер Нивских набери верёвками по две с каждой стороны привяжи, накачай, 4 выдержут с запасом.
Автор: slava 41 (---.cn.ru)
Дата: 25-08-10 11:50
лодку одноместку под нее засунуть и накачать должно поднять
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-08-10 14:51
> если в
Если бы в Нижнем Новгороде, то с удовольствием бы помог. Вторая пара рук пригодилась бы. А что, в Питере, никто из форумчан не поможет?
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 25-08-10 18:33
Чо за проблема. Тросом к машине привязал и вытащил волоком. Если конечно обрыв небольшой. Всегда так свой П2 вытаскиваю. Спскаешь на прицепе где самому удобно. А вытаскивать получается далеко не всегда (чтоб лодку на полузатопленный прицеп завести) из-за болотистого берега или невозможности подъехать близко. А на берегу подвоидишь прицеп к носу лодки и лебедочкой потихоньку затаскиваешь на прицеп (отцепленный от машины).
Автор: vitalio (---.express.net.ua)
Дата: 26-08-10 05:48
Таль ручная. Проверенно.Вытаскивали Казанку с 4-х метров, 20 метров от берега.Замытую песком.(нашли при нырянии) Правда в два лица.
Автор: lesnik_68 (---.59.117.87.donpac.ru)
Дата: 26-08-10 06:14
Сначала при помощи рычага, переваливаешь на один борт(на сколько хватит духу) Подкладываешь под днище всё что под рукой, вычерпываешь сколько можно, Повторяем процедуру с другим бортом, осушаем и усЁ. Потом пустую сталкиваем с поставок, "Семь футов, Под килем" и дай Бог что б всё это было только в теории.
