| Московское время 14:52:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:52:33 |
Автор: Студент (---.116-66.inetik.ru)
Дата: 24-08-10 10:12
Исходные данные:
Имеем Крым вросший в землю на 50 см, а сверху поросший напрочь мхом :).
Сколько он так пролежал известно одному богу.
Так вот имеет смысл откапывать и восстанавливать или сгнил напрочь?
Автор: Kot (Omsk) (REZERV)
Дата: 24-08-10 11:15
Ну Крым из АМГ которое гораздо меньше дюраля подвержено корозии, хотя при таких услвиях фиг его знает, думаю надо копать и смотреть что там.
Дата: 24-08-10 12:12
Крым всегда был из чистого люминя (так в паспорте нарисовано), а воть прогресы/казаны из дюраля...
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата: 24-08-10 14:11
в случае чего на пузырь и хавчик сдать всегда можно - чтоб копательные работы окупить :) у нас бы синие давно уже откопали :)
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-10 14:53
Конечно есть смысл, а то так и будешь год ходить сумневаться и мысли всякие лезть будут - а не лоханулся ли я?
Ты ж не вагон откапывать будешь, откапаешь и убедишься, либо за пузырем в магаз от радости бежать что корпус хорошо сохранился, либо .... тут уж на выбор - напиться с горя, звонить другу на газели, что бы в цвет мет отвезти..
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 24-08-10 15:10
Крым из АМГ не гниёт. Его даже некоторые не красят так как не подвержен коррозии. Я когда краску со своего смыл стоял думал, красить или нет, как нержавейка... Так как уж краску купил... не выбрасывать же)))
Дата: 24-08-10 15:21
В земле ( при контакте с грунтом) любой алюминиевый сплав может прогнить . вплоть до " насквозь".
Но может и не прогнить.
Как повезёт.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 24-08-10 15:41
Федот, мой крым всю свою жизнь храниться на земле зимой с контаком с грунтом и ничего нигде не гниет
Автор: Жэнёк (85.26.165.---)
Дата: 24-08-10 16:04
как бы не хотелось, а копать придётся )))
всякое возможно... даже кислоту из аккумов могли сливать в него - тогда наврядли чего от днища осталось.
если врос в землю - так оно и лучше... - набери воды до верха бортов - и обожди денёк другой...
видно будет с какой интенсивностью вода будет уходить... - или не будет.
Дата: 24-08-10 16:44
Извините, но это полный бред!!!
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 24-08-10 17:18
Друзья,ЭТО ЖЕ"КРЫМ".Ничего с ним не сделается.Откопайте,отмойте,покрасьте с правильной грунтовкой и наслаждайтесь "вытрясанием потрохов"на волнах.
Мотолодка"КРЫМ"-производилась на 2х предприятих СССР:
1.Хабаровский судостроительный завод
2.г.Приморск(под Феодосией)-оборонное предприятие,гос.заказ.
Материал корпуса-АМГ-5-морской алюминий,т.е.с примесью магния.Не гниет и не корродирует как дюралий.Отсутствие железных вставок,в отличие от "ПРОГРЕССОВ".
Также производились:"КРЫМ-М","КРЫМ-3" и стеклопластиковый"КРЫМ-4"-но это уже друга тема.
