 Московское время 15:22:34
 Владивостокское время 22:22:34
 Чем заменить ПВВ (продолжение)
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   21-08-10 21:09
Собственно начало обсуждения тут: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=680202&t=678488
Вопрос, поставленный автором до сих пор не раскрыт (поиск курил)
У меня ПВВ вроде живые и попыток подохнуть не делали, но береженого как известно...
До кучи сразу вопросы:
1) чечако, решили ли что-то с заменой ?
2) Юрий Лукич, чем закончилась история с китайским модулем зажигания ?
 Re: Чем заменить ПВВ (продолжение)
Дата:   23-08-10 19:45
Толковые электронщики перевелись, али ПВВ всем уже сменили по гарантии ? ;)
P.S. На ПВВ что, пожизненная гарантия ? ;)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-08-10 20:28
Да не надо их чем-то заменять. Это непродуктивно и тупиково.
Купить МБ-23, им и заменить комплектно.
Дата:   23-08-10 21:06
Не соглашусь. Меня ПВВ в зажигании устраивает всем. К тому же у меня оно пока работает. Вопрос в том, что делать, если зажигание "внезапно" крякнет в неподходящий момент - как я понял такие случаи были. Яхту, как я уже говорил выше веслами не потягаешь - тонна весу.
Дата:   23-08-10 21:12
VPavel писал:
Разумеется, были.
Не думаю, что кто-нибудь возьмется расковыривать блок ПВВ, выяснять его внутреннюю структуру
разрабатывать схему на замену, макетировать, испытывать...
Все электронщики из числа форумчан признали планетовское зажигание тупиковой ветвью развития.
Стимула и интереса ковыряться никакого, когда существует простой и надежный вариант из 6 деталей.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   23-08-10 21:22
Автор: Иван :Не думаю, что кто-нибудь возьмется расковыривать блок ПВВ, выяснять его внутреннюю структуру
+100
Тем более на яхту нужно простое и надёжное как АК ,да и не на яхту тоже
Дата:   23-08-10 21:54
Изначально вопрос был как "из чего готового сколхозить замену ПВВ". Собственно было два варианта:
1) Использовать зажигание от зубилы
2) Использовать некий хитрый китайский модуль зажигания.
Мои вопросы в связи с этим:
1) Получилось ли
2) Придумали ли что-то еще ?
Вариант "выкинуть и поставить другое" он всегда годится. Вопрос в том, можно ли использовать текущее даже в том случае, если оно нечаянно крякнет (у меня пока еще не крякнуло)
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   23-08-10 22:10
"Внутренняя структура ПВВ" известна, но в кустарных условиях не повторима.
Проще всего в горячий резерв купить доп.блоки у производителя (ОКБ-ПЛАНЕТА).
Для полной замены планетовского зажигания пока простейший способ - МБ-23 (переделанное или даже оригинальное)
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   23-08-10 22:19
Если вопрос по блоку ПВВ-1 , то купил в ОКБ Планета две штуки запасных. По блоку зажигания (тому что под маховиком) пока случаев отказа вроде нет. Мои ПВВ-1 работают третий сезон без проблем (после замены одного блока по гарантии ).
В этом сезоне под колпак пока не заглядывал, зимой заменил в целях профилактики прокладку в карбе (новая на глаз и на ощупь толще чем штатная).
Автор: Юрий82 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-08-10 05:28
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
> повторима.
> (ОКБ-ПЛАНЕТА).
Так ведь и маховик придется заменить?
Микропроцессорный можно только с имеющимся использовать?
Автор: usa11 (---.odusv.ru)
Дата:   24-08-10 14:21
<Так ведь и маховик придется заменить?
Так ты наверное не понял,здесь речь идёт о планетовском зажигании,которое ставили на первой партии моторов и в комплект которого входит два блока ПВВ-1
Дата:   24-08-10 17:13
Юрий82 писал:
Тема обсуждается параллельно по двум веткам :). Цитата "оттуда":
Сейчас есть 3 варианта маховика:
1. От зажигания ОКБ-ПЛАНЕТА, - почти аналог нептуновского.
2. От процессорного зажигания 1 поколения :) ,- не аналог ничего.
3. От процессорного зажигания 2 поколения :) ,- не аналог ничего, в т.ч. маховика по п.2.
4. Увы! скоро появится и 4-й. Суровая необходимость, блин :(
Да. МБ-23 под него не пойдёт.
Для него мы сделали другую подмаховичную часть.
Автор: Спек (178.125.81.---)
Дата:   24-08-10 17:16
Если кому нужен отдам по себестоимости ПВВ-1(остался запасной).
Дата:   25-08-10 06:13
Спек, почём он стоит ?
Зарезервируй за мной пожалуйста.
Автор: Driver_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-08-10 06:40
А как хоть "заводские" испытания зажигалки на основе МБ-23 проходят? Когда ждать фирменную комплектацию с новым зажиганием и карбом? Вы уж не томите, черкните хоть пару слов :-))) ...
Дата:   25-08-10 06:56
Driver_NN писал:
> проходят?
прошли успешно. "на пороге" установочная партия.
> и карбом?
Должны были в этот понедельник, но, по мелочам опять не уложились :( Тем не менее на этой неделе надеемся начать отгрузку в новой комплектации.
Отказались от белорусских катушек. Теперь ставим китайские "от мокика", которые маленькие с креплением через "одно ухо"..
Черкнул.
