 Московское время 16:51:31
 Владивостокское время 23:51:31
 Suzuki DF5S
Автор: Nikola-Nikola (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-10 21:25
Всем привет! Подскажите что может быть с мотором Suzuki DF5S, заводится с пол-тыка, прохожу примерно на нем порядка 1 км и глохнет. Выворачиваю свечу вроде как сухая, снимаю шланг топливный на котором фильтр тонкой очистки стоит, бенз не течет(из бака)! Пытаюсь высосать его из бака-тоже не идет! Дуешь в бак:там вроде как побултыхается бенз и потом начинает течь из трубки когда подсасываешь! Смотрел в бак, вроде видимой грязи нет! Клапан на баке тоже не забываю отворачивать! Кто в курсе такой проблемы-подскажите как это лечить! Насос может так подводить или не в нем дело! ????
 Re: Suzuki DF5S
Автор: Александр(Anchor) (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   21-08-10 18:56
<........бенз не течет(из бака)! Пытаюсь высосать его из бака-тоже не идет! >
Это диагноз! Дальше, как в школе учили..... Чистить фильтры, бак и шланги! Бензин из бачка легко течь должен....
