 Московское время 22:14:02
 Владивостокское время 05:14:02
 проблемы сузуки DF-50
Автор: alinok (---.onego.ru)
Дата:   19-08-10 05:34
наработка мотора 50 часов, начались проблемы включая полный газ мотор глохнет, дошел до базы на холостых, заглушил после чего не запускается, что может быть помогите \\\грешу на воду в бензобаке.
 Re: проблемы сузуки DF-50
Автор: михаил из саратова (82.114.228.---)
Дата:   20-08-10 05:02
Вода в бензобаке конечно, может быть, посмотри если есть в отстойнике на моторе, значит всю систему промыть, от воды могут форсунки закиснуть- лечится промывкой на ультразвуке. Стоит померить давление в топливной системе, не менее 2,5 на всех режимах. А ошибки выдаёт? Свечи сухие или мокрые? Проверять в принципе всё нужно- информации диагностической мало дал.
Дата:   20-08-10 05:50
михаил из саратова спасибо, что откликнулся, отстойник на моторе подскажи где, а на счет форсунок я думаю, что за три дня закиснуть не могли.бак стационар промыть не реально .приборы ошибки не выдают, свечи завтра буду смотреть так как я по иностранным аппаратам дилетант только сегодня узнал как отвернуть.
Автор: Эдуард_В (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-08-10 06:11
Была похожая проблема,был подсос воздуха на конекторе двигателя .Когда глох двигатель груша была пустой,подкачал и поехал дальше.Надоело,выбросил конектор ипроблема решилась.Попробуйте проверить топливопровод
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-08-10 06:16
Хочу Медяль!
картинки с нашего форума, Возможно даже Михаил и выкладыал или Миша Назерет.
Поехали
Дата:   20-08-10 06:17
1
Дата:   20-08-10 06:18
2
3
4
Дата:   20-08-10 06:19
5
Все больше нету.
Автор: михаил из саратова (82.114.249.---)
Дата:   20-08-10 22:51
Отстойник если на мотор смотреть из катера, стоит слева на блоке, он прозрачный и внизу есть штуцер, закрытый заглушкой, которая как раз и служит для слива отстоя. Форсунки могут закиснуть и за более короткое время.
Дата:   21-08-10 01:56
братва водноматорная спасибо, что откликнулись, ОТРЕМОНТИРОВАЛ провели следующую работу 1. бенз с отстойника слил-воды нет, 2. проверил свечи (сухие) т.е бенз не поступает. 3. снял форсунку с первого (верхнего цилиндра) и включив стартер- мотор запустился на двух цилиндрах, после чего выключил зажигание продул форс воздухом . поставил форсунку на место и вот чудо мотор рАботает как робот.
