| Московское время 09:58:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:58:18 |
Автор: Сумской (---.spb.ru)
Дата: 19-08-10 23:06
Уважаемые форумчане!
Недавно купил корпус Прогресса 2.
Ну начитался о его переделках и т.п. и занялся подгонкой под себя.
Так как катер 77 года рождения, соответственно необходимо его покрасить. При помощи смывки "ВОDI"? , болгарки с карщеткой и какой то матери, ободрал корпус до бела. Прежде чем красить решил проверить на протечки и выявилась такая беда. В носу выявилось 6 мест, где после заполнения бомболюка водой обнаружились капли воды. 4 места по боковым соединениям и два по форштевню. На боках попытался подтянуть заклепки при помощи двух молотков и опять же "той мамы". Простучал несколько клепок вокруг места течи. Залил сегодня водой и опять течет. Порекомендуйте плз, что делать, может залить изнутри все швы герметиком или эпоксидкой и не париться в клепками, или все же надо переклепывать.
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата: 20-08-10 03:57
да конечно не париться
залить герметиком
эпоксидка не эластичная - отойдёт
а вот каким герметиком - надо думать. Точно не силиконовым. Может быть бутиловым, из которого стеклопакеты в окна делают? Он там как раз с алюминием сцепляется (с рейкой дистанционной)
Автор: PPS (---.opera-mini.net)
Дата: 20-08-10 05:40
А где течет-то? Через заклепки или в швах?! Или сам корпус? В швах два года назад у товарища на П-2 была "слеза", проклепка не помогла, переклепывать не было желания, замазали полиуретановым герметиком "крокодил". Два сезона на воде - "слезы" нет!
Дата: 20-08-10 15:18
PPS писал:
> "слезы" нет!
"Слезит", как говорил дядяПетя-сантехник, по стыку скулы и борта, на заклепках ли - не понять, так как проверял при помощи наливания воду в бомболюк, а не керосином. И еще в самом низу носовой части где приклепан киль.
А при использовании герметика "крокодил" швы изнутри зачищали до металла и ли клали прямо в шов?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 20-08-10 16:11
Если нет коррозии металла (вздутия краски, белого порошка или налета), то чистить до металла не обязательно. Мы просто прошли по швам металлической щеткой без фанатизма и промыли (обезжирили) поверхность растворителем, когда все высохло - герметик загоняли в швы резиновым шпателем (для плиточных швов). Катер ходит под Мерк-40, полет нормальный уже как говорил 2 года.
Дата: 20-08-10 16:14
Кстати, если зачистить до металла, то сначала грунтовать ВЛ-02, а сверху герметик. Красится поверх герметика отлично!
Дата: 20-08-10 20:20
> говорил 2 года.
Так вы наносили герметик снаружи или изнутри катера.
У меня можно швы изнутри полность заполнить герметиком или мастикой, а потом закрасить.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 20-08-10 22:18
Сумской, берете кисточку поширше, макаете ее в мастику, что я указал выше, мажете "от души" в несколько слоев предполагаемые места течи. Далее забываете на несколько лет, ибо она не рассыхается, не трескается и не отслаивается. Перед применением поверхность желательно очистить от мусора и протереть бензином. Быстро, сурово, лениво, зато и качественно.
ЗЫ: изнутри, конечно, корпуса, а не снаружи!
Дата: 20-08-10 22:51
Но если есть необходимость, то можно и снаружи, на П-4 в начале сезона подмазали корму, пока нареканий нет!
Дата: 21-08-10 00:19
Огромное всем спасибо.
Помчал на авторынок.Очень хочется успеть загрунтовать и покрасить снаружи, пока у нас в Питере не залило дождями.,
