| Московское время 22:37:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:37:04 |
Автор: Foxik (178.150.234.---)
Дата: 18-08-10 19:36
Подскажите какая будет скорость у лодки с разными загрузками:
-один человек и 25 литров бензина
-два человека и 25 литров бензина
-три человека и25 литров бензина
...только пожалуйста, если можно проверенные данные (по данным GPS) , а не на глаз...спасибо...
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 19-08-10 16:45
13 винт, если штатный, поменять придется. Не выкрутит он положенные обороты. Это на 99% точно, хоть и не было именно такого комплекта.
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 19-08-10 16:59
Ты что, не в России живешь?
У нас на казанку меньше 80-ти сил не ставят.
Ну а кроме шуток, рискну предположить, что при загрузке "-один человек и 25 литров бензина" штатного винта хватит. Возможно, обороты будут в районе 5000.
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата: 19-08-10 18:23
Только по опыту с В30. Максимум на пустом будет 42-43. Три человека - понятие размытое (может быть 3 по 120, а может быть 3 по 60). Но при подборе винта должно быть больше 35 с максимальной загрузкой (примерно 400 кг)
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-08-10 19:08
Тут не о скорости нужно говорить, а о возможности глиссирования с загрузкой!
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 19-08-10 21:28
Будет бежать и еще как! Может только для серьезной загрузки потребовать смены винта на меньший шаг. В Саратове видел такие варианты не один раз, на легке около 40 и по звуку мотора ище не на полную тапку
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата: 20-08-10 04:43
У меня Казанка-5 с мерком 30 4-х тактным 82 кг веса один с полным баком обороты 6000 44-46км/ч, винт родной 11.
У тебя мотор легче, так что 45км/ч пойдет.
Максимум чего я добивался 48,8км/ч но это один по течению и по ветру обороты 6200. Замерял по GPS.
Автор: serg-saratov (---.84.55.0)
Дата: 23-08-10 01:19
Подскажите пожалуйста, Как поведет себя казанка 5м1 с выносным транцем с F 50 FETL, Yamaha Транец переделан под 50, и стоит такой двигатель ставить на такую лодку
