 Московское время 10:01:49
 Владивостокское время 17:01:49
 выбрать правильный винт ...
Автор: ИльяПермь (188.16.101.---)
Дата:   19-08-10 17:54
Всем привет ! Вопрос в следующем : имеем вышеуказанную лодку с мотором DF50 Suzuki / Вес лодки 285 кг . Максимальная скорость при загрузке 3 человека + бенз 50л + кое какой шмудряк на день (30-50 кг) = 50 км.ч. при 5 800 об.мин. ( мотор больше не крутится и звук становится несколько натружный ) При полной загрузке - 5 чел. + бенз 50 л. + шмудряк кг 50-60 = скорость 46-47 км.ч. обороты почти те же 5700-5 800. На глиссер выходит легко при любом раскладе . Просто и легко . Винт 11 1/4Х15 стандартный люминь .. Озадачился вопросом покупки второго винта . Интересует сталь . Цель - некоторое увеличение максимальной скорости (3-5 км.ч.) при загрузке 2-3 человека ( в основном езжу так ) и возможность при желании раскрутить мотор до 6 000 - 6 200 . ( но без перекрута ) . Максимальная мощность по паспорту достигается как раз при 6 200 .
Теперь мои мысли :
1. Установить стальной винт с шагом 16 и таким же диаметром . - максимальные обороты упадут , и не факт что макс. скорость вообще не станет еще меньше . Во вторых 11Х16 стального винта для моего мотора нигде не нашел . ( лопачу инет последнюю неделю )
2. Установить стальной винт 10 1/2 Х 15 типа Michigan Ballistic или Turning Point Express . - это максимальный диаметр и шаг , которые предлогают эти производители для моторов 30-65 л.с.
И вот тут запарка мозговая ( в том числе из - за недостатка практики ) - 1. Наверняка мотор будет раскручиваться больше , за счет меньшего ( около 2 - х см ) диаметра , и само собой из за особенностей стальных винтов - тоньше лопасть . ( но не будет ли перекрута ? )
2. Уменьшение диаметра относительно стандартных размеров может дать замедленный выход на глиссер , или как ? Форма винта ведь тоже играет немаловажную роль ...
Что вообще ждать от такого винта . Цена стальных винтов вовсе не бюджетная , так что не хотелось бы купить и потом выяснить что стало не лучше , а напротив - хуже . Что еще посоветуете ? Всем заранее спасибо.
 Re: выбрать правильный винт ...
Дата:   19-08-10 17:55
и по поводу винта с шагом 16 - он будет более " тяжелым " , не факт что мотор его нормально будет тянуть опять же ...
Автор: Eugene // Saratov (109.195.25.---)
Дата:   19-08-10 18:01
Поищи в поиске по ключам Dimmon, Suzuki DF50, Solas Saturn. Там скорости были за 60. Шаг не помню, 15 или 14.
Все теоретические выкладки про диаметр и толщину лопастей нержавейки на самом деле мало связаны с реальностью. Только опыт. Слишком разнообразные эти винты.
Вот пример - michigan apollo имеет меньший диаметр, чем michigan ballistic. При этом ballistic легче.
