| Московское время 01:46:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:14 |
Автор: cook (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-08-10 05:26
Добрый день/вечер (кому как), имею комплект П4+Я40VEOS, винт стоит штатный 13'', недавно купил тах, сегодня поставил - больше 5000 об/мин не крутит, в лодке я, дед, бак бенза, полный носовой рундук барахла ну и в кокпите тоже не пусто, ну и сам мотор, т.е. грубо 80+70+20+100+75=375 кг примерно. тахометр ультрафлекс. Вопрос вот какой - по паспорту у этого мотора макс. обороты 4500-5000, у меня получилось 5000, это нормально или стоит попробовать с углом откидки поиграть, сейчас на второй дырке стоит
Дата: 19-08-10 06:45
блин, опечатался, по паспорту обороты максимальные 4500-5500... у меня 5000. у кого как на таких моторах?
Автор: Mihail (193.239.179.---)
Дата: 19-08-10 08:10
Я не таким комплектом владею, но для понимания укажите диаметр гребного винта. А так, навскидку, то для загруженной лодки нормально. Налегке какие обороты?
Автор: ПУХ (188.16.102.---)
Дата: 19-08-10 14:43
Все у тебя отлично- я 40 веос на проге 4 = 13 шаг так .как. редуктор 1.83
Хочеш однять скорость и обороты -грузи корму
Дата: 19-08-10 15:07
винт штатный, должен быть такой: 10 3/8 x13, налегке какие обороты не знаю, в выходные попробую все шмотье из лодки выгрузить и на пустой лодке посмотрю обороты
Дата: 19-08-10 16:44
Денис 777 писал:
> У меня такой же комплект, обороты что надо. на пустой лодке
> максимум 5200.
ясно, спасибо за ответ, просто я думал может тах не совсем правильно показывает, я просто купил универсальный, а то ямаховский около 8000р стоит, нафиг он такой нужен :))
Автор: SEK (92.50.242.---)
Дата: 19-08-10 19:00
У меня К5М3 с таким мотором. Тах такой же. Обороты при пустой лодке 5100, при загрузке 5000. Макс. скорос 48-50 км./ч. Заметил, что при кормовой загрузке пустая лодка бежит быстрее (под 50 км./ч.)
Дата: 19-08-10 21:49
ну по паспорту если в полную тапку то около 18 л/ч, а так обычно еду от Самары до места где отдыхаю около 30 км, если сильно не гнать, т.е. выйти на глисс и ехать около 35 км/ч, т.е. 50 мин до места то на эти самые 30 км уходит литров 8-9 в зависимости от количества барахла
Автор: Денис 777 (---.static.vega-ua.net)
Дата: 20-08-10 16:18
По расходу очень сильно зависит от оборотов. точно сказать не могу, но самые экономичные - 3800-4200, потом расход явно увеличивается. На полную тапку не хожу. Интересно, что мерял ЖПСом, обороты примерно соотв скорости: 3200 - 32 км\час 4200 - 42 и т.п.
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-10 03:44
tо cook:
Привет земляк!П2+40veos с родным винтом при загрузке как у тебя боле 5000 не раскручивает, тоже думал баг, ан ты попался. Тахометр цифровой автомобильный ТХ какой то там. Расход в цифре не замерял, но после вихря - песня. Ты где стоишь? я под Новокуйбышевском, - интересно послушать двиг у соседа, ато мой как будто поддваивает.
Дата: 27-08-10 02:56
flanger писал:
>ты где стоишь? я под
привет, я на "Прокате" в Самаре, так что далековато ехать слушать тебе ))
Автор: фотон (88.200.240.---)
Дата: 27-08-10 04:51
Обороты нормальные,по осени на 13 родном даже раз 5300 видел,а в основном на 12 хожу соловском мах 5200
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата: 27-08-10 15:20
фотон писал:
а почему на 12 обороты такие же я просто хотел его как грузовой брать?
Автор: Антон52 (89.207.68.---)
Дата: 27-08-10 17:23
А кто нибудь скажет чем по ходовым характеристикам отличается Я-40 2-х цилиндровая от 3-х цилиндровой, по скоростям и оборотам вроде все так же
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 27-08-10 17:57
Скажу, работает во первых спокойнее на холостых, без лишних рывков, ест меньше бенза и масла, редуктор стоит более скоростной, а так отличие именно в спокойствии работы двигателя.
Дата: 27-08-10 21:15
Антон52 писал:
> Расход вроде тот же, 11-12л\ч на крейсерском, а автомикс по
> маслу экономичнее?
расход нифига не тот же экономнее 2 цилиндров это точно, да автомикс экономичнее
Автор: VVPA 77 (212.92.145.---)
Дата: 30-08-10 16:17
Прог4 + Яма 40 веос
Пустая лодка(50 литров бенза +я(100кг)+ мелкого брахла кил на 50)
14 винт ямаховский10-3/8 -
обороты макс 5200 , крейсерские 4000
скорость макс 54 - крейсерская 36-38
расход макс 15-18 литров в час - крейсерские 6-8 литров в час
Груженая лодка (210литров бенза + я(100)+жена(53)+дети(60)+шмоток на 200-250 кил)
обороты макс 5000 , крейсерские 4000
скорость макс 48 - крейсерская 36-38
расход макс 15-18 литров в час - крейсерские 8-10 литров в час
Пробовал винты:
Turning Point 13 - упор больше , оборотов меньше на 100-200, скорость та же
Turning Point 14 - упор больше , оборотов меньше на 400, скорость меньше
Yamaha 13 - макс обороты те же, скорость меньше
Solas Amita 4 13 - макс обороты 5200 , скорость макс 48( проверял только на груженой лодке -винт продал)!!! ЖРЕТ БОЛЬШЕ МАСЛА!!!
Solas Amita 4 14 - макс обороты 4600(после срезания интерсепторов 4800), скорость макс 51 !!! ЖРЕТ БОЛЬШЕ МАСЛА!!!
Автор: Кузьма (---.67.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 30-08-10 17:37
VVPA 77 писал:
> Прог4 + Яма 40 веос
> на 50)
Тоесть оптимальный винт 10-3/8 шаг14. У вас он стоит как основной? У меня Веос с К5М3 посоветовали ямаховский винт 11-1/4 шаг14. Лучше будет выходить на глисс. Что думаете по этому поводу?
Дата: 31-08-10 17:15
Да, основной 10-3/8 14 Ямаховский - устраивает все и обороты и расход и скорость.
запасной лежит 13 ямаховский и Солас Амита 4 14(подрезанный)
По поводу ямаховский винт 11-1/4 шаг14 - редуктор у нас 1.83 - то есть скоростной а не грузовой и такой винт лучше пойдет на вашей лодке но с мотором 40x.. а не с 40v...
Для номинальных оборотов на базе 14 винта нужно иметь минимум D
то есть 10-3/8.
Дата: 31-08-10 17:17
на след год буду переделывать свою ямаху в 50ку - замена 6 элементов в трех карбах - наверное уже буду пробовать 15 винт.
Прог 4 буду увеличивать в длину на 600-800 мм.
Вот такие планы на зиму :)
Дата: 31-08-10 17:58
Методом анализа двух схем выявлено что разница между 40 и 50 в 3 жиклерах(JET, MAIN (#130) - 676-14943-33-00) и 3 иглах( 62X-14947-00-00 JET, NEEDLE)
Автор: Кузьма (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 31-08-10 21:23
VVPA 77 спасибо за разъяснение. А с соласом лучше не связывться? Попробовать не дают, а покупать для пробы и положить как запасной - накладно.
