 Московское время 09:02:17
 Владивостокское время 16:02:17
 Кто-то спрашивал про стартёр Я-40XWS
Дата:   19-08-10 14:34
Была неисправность типа того, что стартёр при включении крутит 1-2 секунды, потом бендикс выходит из зацепления.Я недавно тоже столкнулся с такой фигнёй.Поскольку он там инерционный, то ремонт занял ровно 5 минут и заключался в откусывании витка от пружины, находящейся на валу стартёра между собственно бендиксом и стопорным кольцом.Которая возвращает обгонную муфту в заднее положение.Может, кому пригодится :-)))
 Re: Кто-то спрашивал про стартёр Я-40XWS
Автор: Волга-1 (79.126.93.---)
Дата:   19-08-10 14:40
Радикальное решение с оттенком варварства. Я обильно смазал вал стартера водостойкой смазкой, второй год крутит без проблем.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   19-08-10 16:01
Есть такое дело. Но поскольку 1-2 секунд для заводки хватает, пока ничего не трогаю.
Дата:   19-08-10 16:18
Я сначала тоже смазал.Не помогло.История мне знакома до безобразия по Москвам-25/30Э - там такая же инерционная конструкция.Поскольку благовейный трепет перед иномарками (который был в основном из-за их стоимости и обожествления владельцами) уже прошёл :-)), то я и решил проблему радикально.А насчёт 1-2 секунд - холодному мотору их не хватало, число прокруток доходило до 4-5.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   19-08-10 17:10
Я поднимал этот вопрос. Спасибо за информацию!
Обильная смазка и правда не решала вопрос. Хоть чем. Попрошу подробностей)
Дата:   19-08-10 17:19
Между шестернёй бендикса и ограничительным кольцом, которое находится на конце вала и закрыто пластмассовым колпачком, стоит пружина, работающая на распор.Верхний конец её заведён под стопорное кольцо, имеющее для этого проточку.Она достаточно мягкая, поэтому я хорошими пассатижами просто отогнул конец пружины, предварительно отжав её вниз отвёрткой.Затем откусил виток и заправил конец обратно.И стартёр заработал нормально.Кожух маховика, ес-сно, надо снять.
Дата:   20-08-10 23:49
Спасибо, попробую на досуге. Когда он будет только?)))
