 Московское время 10:56:28
 Владивостокское время 17:56:28
 Вопрос Лукичу
Автор: Kira (95.84.28.---)
Дата:   19-08-10 04:21
Маврин развел руками и отправил к вам
Для разбора полетов с Sail-40 очень нужны моточные и прочие данные оригинальных ямаховских первичных катушек зажигания Yamaha P/N 66T-85520-00
Может есть какие-то данные.
 Re: Вопрос Лукичу
Автор: Лукич (---.83.238.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-08-10 10:21
Ну и я разведу руками.....
Не знаю, что там намотано.
Из соображений- конструктивно магнето работает 25-30 витков на вольт.Если питание коммутатора выполнено по схеме "спортивного"-на малых работает одна катушка, на больших оборотах-другая помогает,то вполне возможно перегревание высокоомной обмотки при бОльших оборотах,чем стартовые(ограничитель напряжения замыкает излишки на массу).Право-лишнее это все для моторов с 6000 оборотами...Намотать 5000 проводом 0,14-0,16 и забыть.Вторую катушку можно и не подключать, а можно и подключить-особую разницу в работе мотора если увидишь-сообщи.
Я отдыхаю на пляже в районе Путятина-связь тут с Инетом слабенькая,фото не грузятся, вода-26 градусов, супер, я в такой воде в море никогда вообще не купался...Все, пошел в воду!!!
Удачи!!!
 Re: Вопрос Лукичу
Автор: механик1 (77.35.202.---)
Дата:   19-08-10 13:46
56 86 58 Виктор !! Позвони ему может поможет!
 Re: Вопрос Лукичу
Дата:   19-08-10 17:09
Две катушки последовательно.
По сервисмануалу на выходе первички
пусковые обороты без подключенного коммутатора 215В
пусковые обороты с подключенным коммутатором 170
1500 оборотов 175
3500 оборотов 155
Сопротивление китайской катушки около 500-550 ом. Точно не помню.
