 Московское время 04:37:22
 Владивостокское время 11:37:22
 Прицеп МЗСА 817708.003 - внешние габариты?
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   18-08-10 18:57
Доброго дня всем!
Заказали прицеп МЗСА 817708.003 под Обь-М, интересуют внешние габариты. Планируется вывоз прицепа на Газеле, ибо фаркоп пока отсутствует.
Подскажите, плиз, кто пользует МЗСА 817708.003 - внешняя длина какая у него?
 Re: Прицеп МЗСА 817708.003 - внешние габариты?
Автор: SergeyB (94.125.243.---)
Дата:   18-08-10 21:54
mzsa.ru/products/auto-trailer/auto-trailer-0.75-_tons/?model=817708.003
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   18-08-10 22:02
там еще буква в конце должна быть - C, D или Е.
У меня Е (самый длинный из этой серии) - он длиной 5,30.
Дата:   18-08-10 22:17
2 Илья-1000 - буквы нет, это полное название, дилер такое же название дает.
2 SergeyB - на сайтах даются внутренние габариты (для лодки). А мне нужна внешняя длина прицепа, хотя бы для того, чтобы узнать - поместится он в моем гараже или нет.
С внутренними все понятно, для этого прицепа - максимальная длина лодки 4370 мм, у меня 4240 мм, т.е. "самый девке огурец".
Нужна именно ВНЕШНЯЯ длина прицепа вместе с дышлом.
Дата:   18-08-10 22:21
Упс... ошибся я в циферках. Сейчас посмотрел свидетельство - у меня МЗСА 81771Е.005.
Когда стоял в магазине, дыл соблазн взять "впритык", в итоге взял с большим запасом. Каково же было мое удивление, когда после погрузки лодки на прицеп "пустыми" оказались лишь 5см ложементов, точнее, я их сам оставил, сдвинув лодку вперед, а свободные концы использую в качестве ступеньки для залезания.
Кстати, на сайте, приведенном Сергеем, даны именно габаритные размеры прицепа!
Дата:   18-08-10 22:26
Илья-1000, Ваш прицеп длинее моего на 93 см, не могли бы замерять общую длину своего прицепа с дышлом? как-нибудь, при случае...
Дата:   18-08-10 22:28
Я в магазине стоял с рулеткой - намерил 5,30. Прицеп с лодкой входит прямо (не наискосок) в гараж 5,95.
ЗЫ: Когда покупал прицеп - пришлось докупать переднее опорное колесо, боковые световозвращатели и держатель вилки (на витрине это было, но в комплект не входит).
Дата:   18-08-10 22:29
Илья-1000 писал:
> габаритные
> размеры прицепа!
Отвечу :)))))
http://kolesamira.ru/trailers/mzsa/817708_003
и это же подтверждает продавец (про внутренние габариты, а не внешние). У меня лодка 4,24 м, был бы мой прицеп 4,37 общей длиной, Обянка бы на него не вошла.
Дата:   18-08-10 22:30
Значит все-таки внешние габариты указывают?
Вот жеж... продавец утверждает, что этот прицеп подходит под Обь-М...
Дата:   18-08-10 22:35
Видимо, да. Я вот прикидываю - гараж 5,95, минус мотор сантиметров 60, и кусок пористой резины у стены, чтобы не царапался - как раз 5,30 и подтверждается :)
А мне про мой прицеп говорили, что он для шестиметровой лодки (учитывая, что они - "мазута сухопутная" :)) - значит для лодки типа 5,5м). Так моя лодка на этом прицепе чувствует себя комфортно, а вот Нептун-500 - уже ну совсем впритык - и сзади свисает, и спереди наверно багажник фиг откроешь.
ЗЗЫ: Особенно умиляет стоимость кронштейна под запаску - 2800руб :) Сам сварю зимой :)
Дата:   18-08-10 22:40
А, ну тогда, разобрались, спасибо!!!
Указывают везде габариты внешние.
Обянка-М на МЗСА 817708.003 войдет почти впритык, иначе сдам обратно продавцу...
Мне пока только про опорное колесо сказали, что его нужно докупить.
Дата:   18-08-10 22:47
Вот так с кормы торчат ложементы:
а вот так вид сбоку:
То есть нифига он не большой :)
При перевозке снаряженной лодки до отбойников рессор остается около 3х см. Но едет, цуко, мягко, хотя поскрипывают рессоры периодически - мажу маслом для мотоцепей :)
ЗЫ: на фотке видно, как хорошо работают световозвращатели.
А держатель для вилки - удобная штука - когда отцепляешь вилку при заезде с прицепом в воду, вилка не болтается в воде, а торчит сверху (на фото еще держателя нет).
Также заменил болтики на цепях на карабины (контрятся закручиванием) - стало гораздо быстрее цкеплять-отцеплять.
Еще рекомендую сразу купить замочек в ручку - пустячок, а с ним просто так сцепку на разомкнешь (иногда бывает нужно зайти в городе домой - приходится оставлять лодку на полчаса без присмотра). А то народ ушлый - подъехал - отцепил - прицепил к себе, и поминай как звали :(
И еще - сразу срезал "домики" на стойках - теперь ложементы лежат сразу на них, на не срезают болтик М8 (он теперь только от бокового сползания фиксирует).
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата:   18-08-10 23:00
Я такой же сегодня заказал под Южанку-2. У старого хозяина был именно такой 817708 рессорный. Продавец мне сначала 81771 предлагал типа самое оно, так пришлось созваниваться с предыдущим хозяином узнавать цифры прицепа.
Дата:   19-08-10 12:39
Спасибо за информацию.
Про вилку и замочек - учтем ;))
Автор: gavrila (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-08-10 15:52
Илья-1000 писал:
Илья, Привет!
Ты считаешь, что на 81771D для Обь M маловат? ведь он подешевле будет! у меня казанка 5М3 спокойно ложится на него а она 4,63м х 1,6м, а обяха 4,24 х 1,52м, так что моё мнение нужнен "D" и кстати при погруженной лодке + куча шмурдяка ход ресор ещё сантиметров 15 до отбойников остаётся! держатель для вилки кстати у меня в комплектк был!
