 Московское время 12:25:07
 Владивостокское время 19:25:07
 Подшипники поршней!!! М-30
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-08-10 16:16
Нашел вот такое описание. Сказано что в бобышкаш поршня стоят подшипники (в тексте 942/25, по размерам подходит 942/15). Почему интересно их перестали ставить, и есть ли смысл замарачиваться. Подшипники есть в наличии. Размер d=15, D=20, h=16
 Re: Подшипники поршней!!! М-30
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-08-10 18:08
мотор то надо указывать:))) М30 Оказываеться Москва30
При такой схеме поршневой палец фиксируеться в верхней головке шатуна, аналогично как на ваз-моторах
Дата:   18-08-10 20:52
Так это я и так знаю....
Дата:   18-08-10 20:56
У меня во всех трех вместо подшипников, втулки бронзовые....
Дата:   18-08-10 23:55
технологически то как? может слишком сложно?
Дата:   19-08-10 20:15
Не сложно, втулки выдавил, поршень нагрел-подшипник впрессовал. На старом поршне потренируюсь.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-08-10 20:25
Тока там речь шла о Москве-25, а не 30. В Москве-25А и дальше были только втулки. И слава богу, одним гемором меньше, учитывая качество изготовления тех моторов.
