| Московское время 11:51:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:39 |
Автор: Diman74 (92.243.183.---)
Дата: 02-08-10 21:24
Доброго дня, уважаемые!
Прошу совета!!!
Появилась проблема на Ветерке-12 (2001г.в.). Суть заключается в том, что на ходу мотор издает звуки, схожие с "вылетом передачи" и происходит удар. Если с силой удерживать ручку включения передачи, такие удары происходят реже и менее чувствительно.
Жалко мне его. Как спасти зверька?
С благодарностью приму совет.
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата: 03-08-10 06:15
муфты находятся под помпой. или для начала отрегулируй тягу включения скорости.бываетэтого достаточно.
Автор: Krazik (188.122.242.---)
Дата: 03-08-10 21:30
Если шлицы и муфты целые . отрегулируй тягу , чтобы был полный заход для зацепления.
Дата: 03-08-10 21:38
Если этот рычаг плохо фиксирует тягу тоже будут проблемы с выскакиванием скорости.После замены сломанного фиксатора включение скорости было чёткое .
Дата: 17-08-10 18:36
Купил муфты, на всякий случай шестерни редуктора... но столкнулся с проблемой снятия проставки... сдвинул сантиметров на пять, а теперь ни туды ни сюды. как добраться до помпы? есть ли у кого фотопроцесс?
Автор: mazan (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 17-08-10 19:07
Можешь так глубоко не лезть. Попробуй регулировкой тяги убрать люфт сцепления
