| Московское время 07:01:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:01:48 |
Автор: lesh (195.161.7.---)
Дата: 14-08-10 20:51
Поставил тридцадку на Обь, винт на 14. Имеется "большой запас мощности" такскать...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-08-10 21:10
Хм... Странное желание.
Не многовато ли шага хочется? Может стоит опираться на показания тахометра?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-08-10 21:14
На bch5.ru Solas New Saturn.
Для первой "Оби" шаг 15 дюймов налегке подойдет, 16-й вряд-ли понадобится.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 14-08-10 21:37
вчера запасной,"родной" 13 поменял на 12-еще не попробовал,с 13 раскручивается до 5200-5300 с 2 чел.в лодке.
Автор: костоправ (---.bbn2-004.lipetsk.ru)
Дата: 15-08-10 03:35
То же самое на на Обь1 с Тох30 шаг 13 2чел.5200 об.,11 шаг перекручивает с пятью чел.на борту.Ищу 12-тый.Но это Тох,Суза объемнее и тяговитее,тахометр подскажет.
Дата: 15-08-10 09:43
на моей Обяшке нет тахометра и вообще ничего лишнего. Ездим по старинке "на слух", кой какой опыт после вихрей остался.
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 15-08-10 14:51
Тоже ездил на слух,на 11 винте по течению скорость 49,5,ну,думаю,красота.Поставил тахометр от 06 жиг.а оборотов то 6500,хотя моторчик поет.
Автор: Антон52 (89.207.68.---)
Дата: 16-08-10 18:43
У друга на Немане-2 данный мотор на 14-м винте (Солас алюм) с 2-мя человеками до 4600 крутится, а 4-х с грузом вообще на глисс не тянет.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 17-08-10 00:03
lesh писал:
Родной 13й винт крутит положенные 5600 оборотов на легке. 14й указанный - чей? Какие обороты с ним? Управление с румпеля или дистанции?
Дата: 17-08-10 00:05
> понадобится.
Несогласен. У этих Нью Сатурнов шаг в реалии на 1-1,5 дюйма выше среднестатистического шага. Не раскрутится 15й солас.
Но, с точки зрения получения эффекта 16-17 шага - в самый раз!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-08-10 07:56
Pasha писал:
В несоответствии реального шага заявленному замечены только алюминиевые "Соласы".
Не надо наговаривать на стальные "Нью Сатурны".
Для "Оби" 15-й вполне может сгодиться для быстрых выходов налегке.
Утверждаю это как владелец лодки, близкой по скоростным качествам,
и "Ямы-30" с таким же "Нью Сатурном".
А вот 16-й и 17-й для комплекта топикстартера ни к чему.
Дата: 17-08-10 17:20
Иван, не наговариваю я - винты на самом деле в своем сегменте стоимости - отличные. Имхо мое основанно на подборе стальных Нью сатурнов - за последние три месяца подбирал к Х-20, Х-30, Суз-30 (2т), Суз-50(4т). Я-30 - аналогичная твоей, следующая на очереди, на следующей неделе. Но она правда на рибе висит... И вот из этих наблюдений и опыт - они шаг занижают, в реалии шаг больше. Могу данные по цифирям выложить. Правда есть один момент - не знаю почему, но винты на разные моты отличаются друг от друга. Например на Х-30 (12 шаг) - явновыраженный интерцептор. Тот же Нью Сатурн на Суз-30 (11 шаг) - интерцептора нет, во всяком случае если он и есть, то выражен очень слабо.
Обь под Суз-30 (на родном 13 алюминии) удалось растолкать до 51км/ч. Если правильно помню данные от ДиВ, у которого Т-50 на указанной лодке была - там максималка была 57 км/ч. И мне кажется, что если на твою модернизированную Радугу этот полтос повесить, то пойдет она уверенно за 60. Это я к тому, что лодки все же разные... Близкие, но разные...
Насчет алюминиевых Амит - я этих винтов в принципе не понял. Не скоростные и не тяговые. Размазанная середина... На докатку разве что...
