 Московское время 12:37:44
 Владивостокское время 19:37:44
 Подскажите, для чего триммер за винтом?
Автор: Croco (---.bpc.ru)
Дата:   16-08-10 23:58
У меня мотор б/у и его там не было. В каталоге увидел и поскольку заказывал запчасти, то и его заказал. Оказалалось небольшой треугольник из сплава с загнутой плоскостью. Я так понимаю он как то должен подруливать при движении?
 Re: Подскажите, для чего триммер за винтом?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-08-10 00:45
В теории- компенсирует увод судна с курса.Как куда крутить подробно,с картинками описано в любом мануале к ПЛМ.....
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   17-08-10 01:29
компенсатор...компенсирует увод с курса а так же служит анодом..если не окрашен конечно
Автор: Croco (213.141.151.---)
Дата:   17-08-10 14:39
Он не окрашен. Значит красить его не надо?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   17-08-10 14:49
Дата: 17-08-10 15:39
________________________________________________
Он за одно и протектор (ИМХО), тоесть красить не надо
Автор: KDS (---.publictotem.ru)
Дата:   17-08-10 17:12
--компенсатор...компенсирует увод с курса
кроме как анодом его назвать нельзя
в роли курсовой устойчивости так и не смог понять его смысл. Нога сама по себе играет роль киля\руля. И эфект от 2 см плавничка это как пук в актовом зале. Кроме того система вода-судно всегда в неустойчивом равновесии и какие-то там "бантики" снизу - только для душевного спокойствия, а никак не для дела
Дата:   17-08-10 17:18
Сполер прилепленный подростком на копейку нихрена не даст кроме сопротивления.
Разработанные умными людьми и прошедшие неоднократные испытания в той же аэродинамической трубе гарантированно даст пусть и не большой но результат.
Тут также.
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-08-10 17:20
А я снял эту пластмассовую фигульку. Рулиться мотор стал гораздо плавнее, а не рывками, как было до этого (рулежка тросовая старая). В межсезонье изготовлю заглушку из пластика на её место.
Автор: Александр Самара КЛК (77.245.208.---)
Дата:   17-08-10 19:48
У меня давеча на м50 на несколько витков открутился болт крепления этого триммера. Не заметил. На заднем ходу триммер развернулся и, сцука, забил лопасти винта. Ходят слухи, контрится этот болт производителем постановкой на клей или герметик. Рекомендую всем, кто любит свой винт, законтрить эту хрень обжимной контровкой или (и) проволокой.
