 Московское время 14:43:59
 Владивостокское время 21:43:59
 Резьба на накидное гайке рулевого троса М66 ???
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.71.---)
Дата:   16-08-10 04:55
Накидная гайка троса не накручивается на струбцину МС-40.
Резьба там и там М22 ,а вот какой шаг??? а то незнаю какую лерку покупать:)
 Re: Резьба на накидное гайке рулевого троса М66 ???
Автор: Водяной (109.194.128.---)
Дата:   16-08-10 14:39
Действенный способ - померить шаг. У нормального токаря есть "шагомер" (набор калибров дюймовой и метрической резьб) - отсель и плясать.
Автор: Leksey (109.94.7.---)
Дата:   16-08-10 15:16
На гайке резьба дюймовая. 5/8 .плашку найти проблематично. Продаются транцевые кронштейны чтобы подружить совкомоторы и импортное рулевое. А ещё можно с МС трубу снять и поставить трубу от любого импортного мотора. Я думаю что запорожцы не заморачивались дюймовыми резьбами и нарезали метрическую.
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата:   16-08-10 15:45
Leksey писал:
Троса стоят на лодке, снять очень проблематично,
скорее всего и возможно переходник буду заказывать у токаря, только у него нет на станке деления 5/8 , а есть только в мм.
Как уже сталкивался с токарями нужено контроллировать их, а то вечно гдето просрут! :)
5/8 в мм перевести можно? или искать другого токаря?
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-08-10 15:54
Если твой токарь не в состоянии сам настроить станок, да его еще и контролировать нужно, то точно ищи другого, а этому только поковки начерно обдирать можно доверить. Правда этот может халявный, а хороший токарь деньгу возьмет, потому как работу свою ценит. 99% станков и метрические и дюймовые резьбы режут, ГОЛОВУ только нужно прикладывать и РУКИ.
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.com.ua)
Дата:   16-08-10 16:31
Сейчас звонил в Запорожье, сказали после обеда скажут наличие и цену.
потом буду думать или у них покупать или самому изготавливать.
Дата:   16-08-10 17:05
Во, по резьбам наискал:)
Автор: sever-off (---.vologda.ru)
Дата:   16-08-10 17:08
резьбы с разных сторон -разные
Дата:   16-08-10 17:13
sever-off писал:
На тросе М22 дюймовая, на срубцине М22 метрическая.
Автор: Denis (---.66.210.213.vpn.tomsknet.ru)
Дата:   16-08-10 19:10
Резьба на втулке струбцины М22 шаг 1,75 МЕТРИЧЕСКАЯ Никакой дюймовой, трубной, питчевой, модульной(не знаете не вводите в заблуждение) .Резьба не стандартная-
плашки или метчика не существует в природе(только резать резцом).
Автор: Leksey (109.94.3.---)
Дата:   17-08-10 00:16
Закажи здесь и не парься.
Дата:   17-08-10 00:20
"резьба по дюймовому стандарту 5/8 14 витков на дюйм". Это писал человек который заказывал трубу у токаря.
Дата:   17-08-10 05:50
Leksey писал:
Точно-точно, она самая!
Если завтра Запорожье скажет нет, то побегу к токарю:)
Всем спасибо за помощь!.......................а на воду то как хочетццца:)
