 Московское время 15:03:30
 Владивостокское время 22:03:30
 Набивший оскомину ТХ-193: нечто новое
Дата:   06-08-10 06:52
Вскрыл сегодня очередной ТХ-193 для переделки под Тох-40 (замены резистора во входном делителе).Ба! Не тут-то было :-))).Схема абсолютно не похожа на всё ранее виденное.
 Re: Набивший оскомину ТХ-193: нечто новое
Дата:   06-08-10 06:55
На микросхеме написано "Ореол 94-02".Интернет ничего про это не знает.Может, кто сталкивался?
Дата:   06-08-10 10:37
Ты бы схему срисовал с платы, и выложил.
Подозреваю, что микросхема - 1006ВИ1, только с другой маркировкой.
Дата:   06-08-10 12:38
Хорошо, вечером срисую.
Автор: лексей58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-10 00:30
Могли бы Вы рассказать как переделать тах старого образца?
Автор: andrei978 (---.46.165.109.donpac.ru)
Дата:   15-08-10 01:45
А я сейчас этим и занимаюсь, тах только 2001 года, а схема в нем старая с кондером на 6800 и резистором 43к. Буду пытаться подружить его с москвой 30 (зажигание контактное с тлм)
Автор: МПВ (89.222.231.---)
Дата:   15-08-10 19:39
А зачем вскрывать, я же фоты кидал (правда года три назад), чтоб не развальцовывать его, а аккуратно бочек вскрыть и перепаять резистор.
Дата:   15-08-10 20:53
Ну не знаю...у меня вскрыть и обратно завальцевать аккуратно и без проблем легко получается.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   16-08-10 14:36
Полностью согласен с Иваном, что это 1006ВИ1. И по разводке платы совпадает со схемой включения данного таймера в режиме одновибратора.
Автор: plis (---.echo.msk.ru)
Дата:   17-08-10 00:08
Почти не в тему.
В выходные пользовался контактным тахометром.
Обычное табло, снизу штырь.
Штырь упираешь в торец коленвала.
Стрелка показывает обороты.
Вещь замечательная для настройки холостого хода.
И подумал я - это переодетый спидометр.
Кому надо по быстрому и в гараже валяется спидометр от классики - вставляешь гвоздь обточеный квадратом, резиночку на свободный торец - и вперёд.
Для спидометра у которого один оборот - один метр (сзади надпись),
60км/ч - 1000об/мин.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-08-10 14:22
А я вчера второй вход припаял к ножке массы и срезал значек "масса", а массу перенес на болт крепления тахометра.
Дата:   18-08-10 00:02
"Ты бы схему срисовал с платы, и выложил."
Схема будет близка к этой.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата:   18-08-10 03:25
СВЛ писал:
Сдается мне, не указано соединение общей точки R5 и "+" измерительной головки с общей точкой катода TD3 и терморезистора R6.
Так?
Дата:   18-08-10 16:09
Возможно. Приведенную схему я нашел в сети, сам не вырисовывал.
Дата:   19-08-10 00:44
Пока у топикстартера не наступил вечер........
Вот здесь работающий и поныне ТХ-193 на 1006ВИ1 с автоматическим отключением после остановки двигателя
