 Московское время 21:14:41
 Владивостокское время 04:14:41
 Бариновские винты.
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата:   04-08-10 19:36
В июле потестил его винты на Н25.
1-е впечатление - ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ!!!
залу....эээ....кхммм.... ПУЛЯ :))) не наделась на ступицу винта.... 30 минут мата и онанизма с напильником решили проблему....
2-е впечатление - нафига эта "ПУЛЯ" нужна?! Т.к. геометрия винта такова, что эта пуля - НО ВАГИНА, НО РЭДА КАГОРТА.... тока мешается....
теперь позитив...
Бариновский 300-й винт и 300-й Нептуновсий. Бариновский дал сразу +4км/ч на КРЕЙСЕРСКОЙ скорости.
При этом пропал ТЕТРИС на груженой лодке...
ваще, какой-то фантастический результат... Выход на глиссирование мгновенный и на любой (в разумных пределах) загрузке...
 Re: Бариновские винты.
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   04-08-10 20:05
Эта контора из КБ по гоночным движкам выросла, в винтах толк знают.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   06-08-10 13:39
у нас на н23 лодка с400 результат тоже очень положительный , лодка мгновенно выходит на глисс максимальная скорость увеличилась.
с установкой проблем не было.
Дата:   06-08-10 16:36
А как связаться и заказать? Чего то поиском искал искал, не нашёл....
Дайте ссылочку.
Дата:   06-08-10 16:46
На этом сайте, в персоональных страницах водномоторников есть страница Волгаря, где все расписано.
Дата:   06-08-10 16:52
Спасибо Alex380 .
Дата:   06-08-10 16:59
Чё то там винты ко всем кроме Вихря. Жаль.
Может нептуновские взять и пазы протянуть?
Автор: Rex (REX)
Дата:   06-08-10 17:41
s494 писал:
Делали они к Вихрям, мы их испытывали даже. По крайней мере Гринёв Виталий Васильевич тестил них, когда Вихри юзал.
Автор: Ал50 (95.57.131.---)
Дата:   06-08-10 19:25
Покупал 2 Бариновских винта на вихрь, отличие от нептуна только втулка. Один винт был со втулкой, один без. Знакомые выточили втулку и на второй, но кроме токарных работ нужно было долбить паз для штифтов, фрезеровать канавки для резиновых пальцев и просверлить отверстие для шплинта (для упрощения работ втулку сделал из 2-х частей - упорную шайбу выточили отдельно затем сварили. Брозу (латунь) не нашел выточил из обыкновенной стали, пока все нормально.
Если Б.А.В. не может поставить винты с втулкой просите выслать или опубликовать чертежи втулки и заказывайте винт без нее.
Автор: Druz (94.50.16.---)
Дата:   09-08-10 02:46
Ходил на сайт Б.А.В., не увидел по винтам к Нептуну информации, так какой винт лучше, под ПВХ 350?
Автор: Zeder (109.111.4.---)
Дата:   09-08-10 03:23
Druz писал:
зависит от нагрузки.
самый скоросной 300й.. для двоих в самый раз.
Автор: Чехов (188.16.108.---)
Дата:   09-08-10 06:42
Если родной шаг-300 перекручивает - смело заказывай Волгарёвский шаг-300 (говорят в реальности 325, по моим ощущениям так и есть). После небольшой доработки - путёвый винт.
Автор: Druz (94.50.24.---)
Дата:   09-08-10 16:09
Да, под нагрузку ~200кг. А 400, что за винт?
Дата:   09-08-10 17:50
Druz писал:
никого не слушай! БАВ 300 - твой вариант!
Дата:   09-08-10 17:51
Druz писал:
400-й? а это как? В смысле - ты ниче не путаешь?
Дата:   09-08-10 21:28
Дата: 06-08-10 14:39
у нас на н23 лодка с400 результат.....................
Видимо по этой фразе, что либо напутал по 400!
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   16-08-10 20:33
Ребяты! маленький вопросец - а что вы там напильником доработываете??? Очень интересуюсь... У меня не получается , что не сделаю - только хуже делается, может не там подтачиваю....?????
Дата:   16-08-10 20:40
Андрей Н2 писал:
> подтачиваю....?????
не, я не мог винт на вал надеть. Хотя скорее всего вал кривоват... Хотя, родные винты налазиют почти свободно...
а потом не мог надеть на саму ступицу винта залу....эээээ.....кхм.... ПУЛЮ не мог надеть... вот ступицу винта и обтачивал....
Автор: Александр (Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   16-08-10 21:09
Тоже не давно тестил Бариновский красный винт на Н-25 и как у тебя винт на вал не налез, пришлось напильником подгонять, очень не приятно, и колпачек не наделся, тоже точил. Вид винта с родным колпачком, жуть, после первой поездки его снял, смотреть на эту порнографию не мог, нужны другие колпаки к этим винтам. По ходовым, лодка Вельбот 42, загрузка около 150 кг (я, мотор, бенз), оптимальная скорость-42 км/ч,обороты 5000-5100, дальше идет перекрут до 5600, скорость увеличивается до 43 км/ч, винт будет использоваться в качестве грузового, для чего и приобретался.
Дата:   16-08-10 21:15
кароче, винты хорошие, но..... :)))
Дата:   16-08-10 21:44
Пока так сказать не могу, сравнить могу только с синим, родного красного у меня нет, сравнивать нужно с ним, а вот эти "НО", очень не приятны и краска не держится совсем, после часа работы лопасти уже голые. После твоего отчета появилось желание прикупить у них и 300 винт, лишние 4 км/ч не помешают, с родным синим у меня лодка бежит 46.2 км/ч при оборотах 5100, может полтинник разменяю. :-))
Дата:   16-08-10 21:48
хмммм.... 46?
это ж скока с Бариновским 300-м она пойдет?
не думаю, что 50....
хотя....
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата:   16-08-10 21:50
винт на Н-25(c)
онивсе красные:))) маркировку назови. а я тестил винт для привета22. Пришлось штатную шпонку обрезать на половину. Полностью впечатление не получилось,так как тахометр не брал. Но на глисс выводит быстрее.
Дата:   16-08-10 21:53
надо будет проверить, хотя 48 км/ч и с родным бежит, когда на одну дырку мотор отжать, но дельфин жуткий, боюсь из лодки выпасть.. :-))
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   16-08-10 22:06
Поиск чёта не работает у меня. Дайте пожалуйста всё-таки ссылку на это дело, где можно заказать винт...
Дата:   16-08-10 22:07
Маркировку точно не помню, 240 или 260, но не 300-й точно, он идет и на Привет, только втулка ставится другая.
Дата:   16-08-10 22:09
Александр (Видное) писал:
> он
бугага!!!!!!!
Привет в другую сторону, на минуточку, крутится!!!!
А маркировки у них 250 и 300. (для Нептуна)
Дата:   16-08-10 22:10
Тут-Ссылка.
Дата:   16-08-10 22:14
Точно, мля, в другую, сорри, но задней скорости можно ездить.. :-))
Точно:)))) и лопасти в другую стороны повернуты.
Автор: Чехов (188.19.152.---)
Дата:   17-08-10 01:09
Редуктора на долго не хватит.
Автор: ВладимирПермь (93.191.105.---)
Дата:   17-08-10 01:16
Сравнивал бариновский винт с родным *ПРИВЕТОВСКИМ* лодка проггрес загрузка 100+80+45+25 л. Бензина, с Бариновским винтом по течению скорость была 30-31 км\ч. Против течения 27-28 км\ч, с родным *приветоским* винтом скорость уменьшилась на 4 км\ч...мотор привет 79 года выпуска, тахометра нет, скороть измерял, GPS навигатором
