 Московское время 10:40:08
 Владивостокское время 17:40:08
 чем закрепить футорку
Автор: ILAND (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-08-10 13:24
а кто подскажет на что посадить футорку?
мазал фиксатором резьбы ни хрена не помогло
ввёртыш вывернулся со свечёй и через резьбу сечёт.
в поиске смотрел .может кто делал удачно?
 Re: чем закрепить футорку
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-08-10 14:29
Футорки ваще-то стопорят штифтами.
Но я бы попробовал клей ВК-9, он температуру хорошо держит.
Дата:   04-08-10 15:15
Из автоопыта: ввёртыш под свечку делают из бронзы и чуть длиннее, кернят с обратной стороны.
Так же чтобы голову не снимать и ввёртыш не выкручивался, наружную резьбу ввёртыша точат не леркой, а на токарном станке, немного полнее в конце резьбы.
Автор: Andreyka (95.154.136.---)
Дата:   16-08-10 15:05
Лучше всего,как советовалось выше,обратиться к токарю,чтобы тот сделал футорку "на конус",ну и после закрутки,зачеканить её по краю керном.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-08-10 16:16
попробуй на ФУМ или на простой целофан .желательно закручивать на горячем движке а свечи менять на холодном .
Дата:   17-08-10 04:40
Если при установке футорки ГБЦ снимается ( по разным причинам - сама по себе нарезка бОльшей резьбы и ввёртывание футорки таковой причиной не является) - то ничто не мешает " гнездо" посадки футорки " с внутренней стороны раззенковать ( малость) - и развальцевать ( подходящим шаром) футорку в нём. Лично я сажал на " поксипол" ( просто ничего более солидного не было под рукой) - " типо для успокоения совести" .
Вообще-то при нарезке резьбы под футорку можно просто " опустить" №2 метчик . Обойтись только №1. Что даст весьма тугую посадку в резьбе. В сочетании с герметиком " жёсткой фиксации" - вполне достаточно ( обезжирить не забыть перед ввёртыванием/нанесением гермета).
Безусловно - есть разница в тепловом расширении люминя и латунемеди. Да не в пользу латунно-медно-бронзовой футорки.
Но не настолько всё критично ( при аккуратной работе)
З.Ы. Футорки свечные даавно уже не заказываю у токарей. Их изобилие в автолабазах ( тока выбирай с пристрастием - да по смешным ценам) - развратило даавно....
