 Московское время 21:55:07
 Владивостокское время 05:55:07
 Про ЖПС координаты
Автор: Александр г.Москва (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   27-02-04 20:43
Изначально я понафтыкал не совсем те параметры, но все-таки удалось найти то, что нужно.
Итак, для соответствия координат ЖПСа нашим топографическим картам проводим следующие операции.
Для GPS II+ (для других названия пунктов меню могут отличаться)
1) В меню system menu/navigation/DATUM ставим USER, вводим параметры (WGS84-LOCAL):
Для Владивостока -
DX=18
DY=-154
DZ=-76
DA=-108
DF=0.0048079
Для Москвы-
DX=24
DY=-130
DZ=-86
DA=-108
DF=0.0048079
Новосибирска
DX=18
DY=-140
DZ=-82
DA=-108
DF=0.0048079
2) В меню system menu/navigation/posn ставим user grid, вводим параметры прямоугольной системы:
LONGITUDE ORIGIN 39*
SCALE 1.0
FALSE E 500000
FALSE N 0
3) В меню system menu/navigation/heading ставим TRUE, что означает направление на геогр. полюс.
ВСЕ! Наслаждаемся точностью преобразования. При желании можно теперь выбрать WGS84 или USER (последнее теперь будет означать Пулково-42, т.к параметры сохраняются), а также использовать либо угловые координаты, либо user grid, которые теперь соответствуют километровой сетке на листах топографических карт.
 А какой это может иметь практический смысл?
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   27-02-04 22:06
В любой системе координат, точность бумажных карт среднепотолочная.
 Re: А какой это может иметь практический смысл?
Дата:   28-02-04 09:51
Герасим & Му-Му сказал:
> среднепотолочная.
Ну это как сказать. Если километровку взять, то конечно. Хотя и тогда можно в ручном режиме точки с карт забивать. +/- 100-250 м уж точно обеспечено, ведь комп на природу не возьмешь:(( Понятное дело в Explorerе можно любую карту откалибровать для WGS84. НО! на всякий случай нужно иметь возможность ввести точки с бумаги. Вот и практическое применение, хош в угловых, хош в прямоугольных. Проверил, расхождение в Москве ок.100м, но это карта хреновая была.
 Re: Про ЖПС координаты
Автор: Виктор_T (212.122.15.---)
Дата:   01-03-04 09:31
По-моему, не имеет смысла. Невозможно настроить GPS так, чтобы не наскочить на конкретный камень обозначенный на конкретной карте. Суммарная погрешность всегда будет больше минимальной видимости.
Автор: Сергей. (212.58.194.---)
Дата:   03-03-04 02:33
