| Московское время 01:07:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:07:37 |
Автор: slava23 (---.pppoe.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 15-08-10 23:13
Уважаемый Юрий Юрьевич! В соседней теме про Мерк 25 SeaPro вы выложили фото транца для Обь-1 и Тох 9,8. Имея такой же комплект, хочу спросить, на сколько поднят транец относительно заводского, и на какой дырке откинут мотор? Кстати, зимой купил винт Solas 8, тут кто-то ругал его, однако скорость при загруженной лодке значительно выросла, а в одного немного упала- перекрут.
Автор: юрий юрьевич (---.84.51.60.belpak.gomel.by)
Дата: 16-08-10 03:41
у Вас т9,8? на этой высоте он у меня хорошо висел, без подхвата, но т9,8 я теперь не пользую(продал), т.к.все таки привык к 15 силам. высоту надстройки точно не помню в мм ( думаю около 50-45 мм, но это очень индивидуальнео для конкретного коррпуса), совпала с настройкой под м15. дырку не помню также. да она в принципе находится под конкретный корпус и особенности индивидуальные транцевой доски лодки и ньюансов ее днища. кста советую на т9,8 приспобить что то вроде пружинки (где то писал на форуме) чтобы автоматизировать защелкивание мота при его подъеме и не лезть рукой в поиске рычажка фиксации. по винтам все логично. вероятно в связи с небольшой мощей т9,8 нкжно практиковать установку винта на конкретный сучай загрузки, как плату за соотношение мощь-вес и малый крутмомент
