 Московское время 02:17:57
 Владивостокское время 09:17:57
 ;т.Движок от мотопомпы.6.5лс. Дым в области карба.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   15-08-10 14:25
Я не копенгаген, но наверное это и есть "нехонда"
Получиться, фотку кину позже.
В районе карба задымило. Под нагрузкой, Постепенно.
Думал из-под свечки. Похоже, что из резиново-пластмассовой трубочки, что выходит из "коробочки" что на карб привернута.
Чему то писец?
Трубочка, она для вентиляции картера?
С чего бы это, и как бороться?
пс. Мля, ну то одно, то другое!
 Re: ;т.Движок от мотопомпы.6.5лс. Дым в области карба.
Дата:   15-08-10 17:25
У ЛЮБОГО 4т бензомотора обязана присутствовать вентиляция картера.
Без оной - увеличивается внутрикавртерное давление = мотор " потеет " маслом, и т. д...
Верни трубку взад - на всос воздухофильтра. И не парь моск глупыми вопросами.
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
"С чего бы это, и как бороться?"
Дым тёмный или светлый?
А так... кольца, скорее всего... в лучшем случае -- залегли... в худшем -- поршень менять...
По уму -- менять моторчик :(, хилый он... на что-нибудь, типа Honda Cub/Super Cub: и ХХ будет, т.к. сцепление центробежное, и 3-4 скоростная КПП есть, можно подобрать передаточное отношение. Убить этот мотор трудно ;)
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   15-08-10 21:50
......И не парь моск глупыми вопросами.
"Ну шпасибо-шпасибо, помошчничек!"(с)
.......Дым тёмный или светлый?
Светлый. С маслом.
Я, к чему вопще.
Мож это нормал, при большой нагрузке?
Дата:   15-08-10 21:52
..........Верни трубку взад
Я её и не трогал совсем.
Дата:   16-08-10 03:23
"Мож это нормал, при большой нагрузке?"
Нет. Раньше же ведь не было? ;)
Дата:   16-08-10 04:56
Алдан14- писал:
> Светлый. С маслом.
> Я, к чему вопще.
Не то, чтобы нормал. Но не криминал страшный.
Возьми любой аффтамобиль, выведи шланг вентиляции под нос водителю, и " дай просраться" мотору под нагрузкой ( типо " отожги", но в горку...)
Картина будет - вполне похожая. Особенно - на новом( необкатанном) моторе ( поршневой) , или наоборот - на " ветеране". у которого поршневая последние дни доживает.
Дата:   16-08-10 08:45
Мотор новый. Залил третью заправку. Полусинтетика. Менял два раза.
Совершенно точно, откуда "срёт", узнать не удалось, так как все было на ходу, и с другими поломками, завести пока не могу, колхожу снова стартер "уралиный-модернезированный".
