| Московское время 18:23:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:36 |
Автор: emcik (---.251.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-08-10 04:31
Купил винт Hustler 13-1\4-17 , мотор Яма-60 Фетол, поставил, мотор по тахометру больше 4200 не крутит, родной Ямовский на 15 крутит 5500-5600, 17 - 5200-5300, 19- 4900-5000. В чем засада? Вроде 17 шаг, не должно быть такого разброса, на 1000 оборотов. Ну пусть бы 300-500 оборотов. Попробовать подрезать?
Автор: Костя г. Самара (94.231.133.---)
Дата: 13-08-10 14:38
Дело в том, что у оригнальных ямаховских винтов задняя кромка прямая, как будто срезана, это помогает поднять обороты. Плюс еще ты увеличил диаметр, на 1\4 дюйма.
Лучше не подрезать, а попробовать поменять на другой, если ты его не покоцал еще.
Кстати, скорость как изменилась?
Для сравнения тебе. На моем комплекте Бриз 17 и Меркури 90 (редукц 2,07) оптимальный винт - 13,25х17 Солас.
Я так понимаю, Хастлер на него очень похож в профиле лопастей.
Автор: Костя г. Самара (109.169.249.---)
Дата: 13-08-10 18:28
Сегодня заезжал в магаз за Соласом, в наличии не оказалось. Предлагали как раз такой Хастлер 13,25х17. Поглядел на него, там лопасти не такой формы как у Соласа.
Форма ближе к Мичигановскому Апполо.
Автор: emcik (---.71.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-08-10 18:59
Поменять не получится, брал на Баджере, морочиться с пересылкой неохота, попробую по диаметру подрезать не трогая инцептор. И оставлю про запас. Просто не думал что винты одного шага разных производителей так отличаются по характеристикам. Все таки разброс 1000 оборотов.
Дата: 13-08-10 20:05
Вот такой винт?
Ты раньше винты резал? Сдается мне, что все не так просто, как кажется...
Вернуть не можешь, лучше оставь так, может махнешься с кем, или продашь.
А резать... Велик шанс испортить вещь. Допустим, что ты подрежешь все три лопасти одинаково и дисбаланса не будет, но т.к. резать надо не чуть-чуть для достижения желаемых оборотов, то упор скорее всего упадет, проскальзывание увеличится, и в результате ты получишь желаемые обороты, а вот скорость тебя расстроит.
ЗЫ: У тебя винт 40-75 hp или 40-300 hp? Почем брал
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 13-08-10 20:37
emcik писал:
Слышал о таком эффекте, один дюйм шага снижает обороты на 200-250 оборотов, один дюйм диаметра, на ~ 1000.
Может тут собака порылась?
Автор: МихаилМ с работы (---.volgapartner.ru)
Дата: 13-08-10 20:45
Обь3 + ТОХ40
С родным винтом шаг 11 - перекрут 6200, с Хастлером - шаг 11 - 5000-5100. Вероятно тебе подойдет Хастлер с шагом 13. Вот такой расклад. Форма совсем другая.
Дата: 13-08-10 20:48
Созвонись с Баджером, там отзывчивые ребята. Я в свое время поменял винт. Лучше подождать, чем выбросить.
Автор: emcik (---.68.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-08-10 04:15
Вчера подрезал винт, сегодня попробовал - обороты возросли теперь крутит 4600 скорость 51 км 4000оборотов скорость 45 2800 оборотов скорость 29-30
