 Московское время 17:23:52
 Владивостокское время 00:23:52
 nissamaran давление в баллонах и киле
Автор: igrassav (90.150.221.---)
Дата:   14-08-10 16:19
Имею комплект НМ-360 +сузука 15, пошукал по форумам многие пишут что давление в баллонах "до звона" в киле 0,7 в инструкции написано максимально 0,25 и 0,3 как качать? Нареканий к комплекту нет, но иногда возникает эффект дельфинирования, особливо при ветре или после волн, может не докачиваю? лягуха у меня с монометром кочаю балоны до 2,2 киль до 2,8....(скорость по ЖПС 1 чел -я - 39-40км., двое 35, в четвером 30) БЫВАЛЫЕ что может быть не так?
 Re: nissamaran давление в баллонах и киле
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата:   14-08-10 16:27
Всё так. Качаю баллоны 0.25 , киль до "немогу" насосом. Это 0.3 максимум. Удачи!
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата:   14-08-10 16:53
igrassav,проверьте давление на воде.Разница будет очевидной.
Автор: _Navigator_ (---.virion.tomsknet.ru)
Дата:   14-08-10 17:05
у меня Ниссамаран 320, качаю лягухой (родная которая с лодкой шла), замерял манометром, киль накачавал даже больше 0,3 хотя говорят лягухой не возможно перекачать. Манометр у меня в барах или миллибарах. Как объяснили знающие люди
Бар - это примерно 1 атмосфера (разница для наших целей пренебрежимо мала).
Соответственно:
1) 0.25 атм - это примерно 0.25 бар = 250 миллибар.
2) 0.3 атм = 0.3 бар = 300 миллибар
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   15-08-10 01:18
1. Теория (книжка)
баллоны - 0.25 атм
киль - 0.3 атм
2. Практика
все качаю штатной лягушкой "до упора", по ощущениям - немного не докачиваю (мой вес 65кг), "звона" баллонов нет ;((((
Автор: nik04 (---.92.127.133.189.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   15-08-10 13:18
В паспорте тоже 0,3 киль, хотя многие 0,7 пишут. Съездил в магазин и посмотрел незаполненые паспотра. на 360НМ два по 0,3 киль, три по 0,7. Кому как получается попадется. Качаю 0,7- все нормально.
