 Московское время 04:17:37
 Владивостокское время 11:17:37
 Проблема с ТОХ-30 2т
Автор: ПУХ (94.51.193.---)
Дата:   13-08-10 04:14
Привет форуму-У товарища загремел Тох 30 . неубиваемый в общем то мотор -разобрали .разбило нижнюю головку шатуна верхнего цилиндра люфт 1.0-1.5 мм Масло Равенол .мотору 3 год
Вопрос-Что менять -Шатун? а есть ли ремонтный в продаже (шатун +палец) или менять колено в сборе или проще купить голову и где бы определится с ценами на запчасти
С Уважением.
 Re: Проблема с ТОХ-30 2т
Автор: ctac volgaparts (85.26.164.---)
Дата:   13-08-10 04:34
отдефектовать то, что пришло в негодность и в самом худшем случае:заменить шатун, сепаратор(нижний)шатуна, палец коленвала(коленвал разборный), прокладку под головку, если снимали бошку то и под двигатль-все!
про неубиваемость вы погорячились...
Дата:   13-08-10 04:45
Сколько стоит шатун + палец + подшипник
Сколько стоит колено в сборе
Собрать не проблема -поблема выставить биение шеек колена в 0.03мм
Автор: ctac volgaparts (85.26.233.---)
Дата:   13-08-10 15:56
ТУТ ТАК НЕ ПРИНЯТО , ЕСЛИ ВОПРОС КО МНЕ ТО В ЛИЧКУ ИЛИ НА САЙТ..
