 Московское время 20:41:59
 Владивостокское время 03:41:59
 Лампа давления масла
Автор: Серега-питер (---.line-r.ru)
Дата:   12-08-10 01:19
Подскажите-как на Ямаху 50, 4 такта. карбюраторную, подключить контрольную лампу давления масла ,сохранив при этом и зуммер. Купить многофункциональный тахометр не предлагать !!Спасибо за внимание!!!
 Re: Лампа давления масла
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-10 01:45
Параллельно зуммеру .
Дата:   12-08-10 02:39
Если паралельно зуммеру-то при перебоях с охлаждением она тоже будет загораться?? У меня зуммер на масло и воду.
Дата:   12-08-10 05:47
Датчик то ё ? Однопроводный ? Если да , то к этому проводу один "конец" от лампочки , а второй к "+" после замка зажигания . Если нет , то выложи схему , покажу куда чего 8-)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   12-08-10 16:59
Вопрос есть - а пищалка пищит при включении зажигания или нет?
В нячале сезона задавался этим вопросом (у кого-то пищит, у кого-то нет). У меня не пищит. Проверять-не проверял. В момент включения зажигания только загораются квадратики масла и охлаждения, после запуска гаснут.
Дата:   13-08-10 01:01
Датчик двухпроводный. Зуммер при включении зажигание не пищит.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-08-10 01:05
