 Московское время 08:56:23
 Владивостокское время 15:56:23
 Колхозная "шмыргалка"? Нужны идеи-советы.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   11-08-10 01:00
Движок от мотопомпы. 6.5 лс. Кубатурю мотор-весло.
Все работало окей. Спалил две заправки
Неожиданно моторчик "дал сдачи". Стартеру хана.
Пластмаски вхлам. Железные лепестки, согнулись. Не собрать, не склеить.
До магазина-сервис-центра далеко.
Мотаю шнурок,как на пускаче.
Что странно, "сдачи не дает".
Есть какие мысли, по колхозу?
 Re: Колхозная "шмыргалка"? Нужны идеи-советы.
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   11-08-10 02:15
От бензопилы Дружба.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   11-08-10 23:32
Что то странное дело происходит.
Мотор запытал - вроде все окейно продвигается.
На учет поставил - стартеру хана.
Покрасил-погламурил - сегодня движок, уже круче, что то начал выё.
При заводке, не всегда, но уже часто, как колом встает, аж шнур три раза порвал.
Без свечи все легко вращается, ничто нигде не "скребет".
Что за хэ?! Зажигание не трогал, карб тоже. Не лез никуда.
Какие свечи подойдут, для замены?
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   11-08-10 23:51
Если без свечи нормально, а со свечой колом, то тебе повезло, моторчик хорошо обкатался-притерся, компрессия отличная, вот и лягается. У меня знакомому в старые времена ИЖ-Планета-5 такой отдачей стопу в двух местах сломал.
Еще может зажигание на раннее сбилось, можешь стробоскопчиком проверить.
Дата:   12-08-10 00:13
Про зажигание я подумал,сначала, но по быстрому эту мысль отогнал, как "ужасную".
Там зажигание електронное, если только, маховик шпонку смял несколько.
Но мля, мотор то новый!
Жопа прям, с моим колхозным творчеством.
Дата:   12-08-10 02:38
Зато интеллект как развивает! Сам колхожу Руслайт на Ветерковскую ногу,сам процесс интересный!
Дата:   12-08-10 04:02
Был сёдни в конторе, ремонтирующей всяцкую электро-бензо- садово- инструментальную технику ( покупал полетевший обратный клапан на компрессор)
Там всяцких стартеров для чудных моторчиков "неХонда" ( и Хонда тоже) -целая стенка увешана. На любой вкус , размер и кошелёк.
Правда( думаю) - в окресностях речушки с чудным именем Алдан сие изобилие - вряд ли имеет место...:(((
Автор: Спортист из дома (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-08-10 04:18
Федот - не равняй славный город Калугу и мухосранск типа моего и Алдана...Сам знаешь по подшипникам хотя бы... :(
Дата:   12-08-10 04:56
Спортист из дома писал:
Поэтому однозначно колхозить стартер от Дружбы!:)))
Дата:   12-08-10 05:56
Alex380 писал:
> моего
Сам таковой приколхаживаю на "Салют" ( по житейским причинам - тайм- аут года уже полтора...)
Но на "Салют" прекрасно стаёт толь "Дружбин". толь "Уралин" храповик ( в резьбу для съёмника маховика) . Как с "неХондой в этом плане -.... Хотя приварить храповик от "дружбы" к центральной гайке маховика - вроде как и не криминал совсем....
Дата:   12-08-10 15:41
Приварить то ваще не проблемс.
Кубиков то почти 200, супротив "Дружбиных", типа "аналог хонда", могет тоже свернуть репку.
На сбитое зажигание, думаю можно не грешить, так как, и при выключенном зажигании, мотор встает колом.
Дата:   12-08-10 15:45
Бесит, сука, то что , все заработало и поехало, а тут такое пилятство!
Федот, почем в городе-герое Калуге, такого рода стартера?
Просто прикинуть.
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата:   12-08-10 16:01
Да не переживай - я когда сделал гибрид из Салюта и собрался бежать на реку - решил дернуть в последний раз в гараже и насладиться легкостью запуска :) дернул...весь шнур в руках, пружина жалобно крякнула - короче сломалась ось стартера...полдня раздумий, час на объяснение токарю, полчаса работы и вуаля! Зато стал узел вечным
Дата:   12-08-10 17:01
Ну если с выключенным зажиганием лягается, однозначно компрессия за---сь! Радоваться надо!:)
Насколько я знаю, для облегчения пуска многие буржуины ставят автоматический декомпрессор (при запуске). Сам правда эту конструкцию никогда не разбирал, но может из-за ее отказа и трудности при пуске?
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   12-08-10 20:02
У меня на мотобуре есть волшебная пипка, желтая. Какраз про нее и написано, что нужно на нее нажать прежде чем шморгалку дергать, иначе отдача дудет. Может тоже есть такая?
Дата:   12-08-10 21:57
Жаль, но декомпр-ра нет.
На стартере есть усики-железки которые вылазиють при дергании. Они - нах. И пластмассу в области куда их концы приводятся, вырвало.
Купил под вечер стартер "уралиный". Сижу кумекаю.
В чем еще одна хрень. Храповики и так себе говенные. К гайке приваришь, совсем сыромятина будет.
1 Надобно наерно, как то закалять. Как?
2 Приварить не проблема. Ровно, отцентрованно , уже кумекать надо.
Дата:   12-08-10 22:12
Я тут прикинул, наверно стартер от пилы "слабоват" будет. Не потому что сломается, а плечо маловато. На родном наверно диаметр шкива, куда шнур наматывается, приличный был, а у "пилильного" явно меньше будет, если с родным тяжело шла, этот вообще х... прокрутишь.
Дата:   12-08-10 22:16
А что поделаещь?
Никто не скажет наверняка. Бум кубатурить.
Я уж про "бурановский" думал, да дорого для "колхоза". И возни много.
Дата:   13-08-10 03:07
Алдан14- писал:
> пилятство!
> Просто прикинуть.
600-2500 рупий. ( на память) по мне - многовато.
Хотя стартер на "Салют" пару лет тому в "Мире Лодок" ( Москва, ул Яблочкова) стоил 1250+ столько же маховик ( в комплекте с ответной "тарелочкой". отдельно "тарелочка" не продавалась) - итого те же 2500 рупий. Но два года тому....
"дружбостартер" - 130 руб " пластмасса" и 180 - " металл" ( пластмассовый гораздо солиднее сделан ) + 20 рупий храповик ( на выбор - с мелкой, иль крупной резьбой)
Автор: Кто-то (---.spbmts.ru)
Дата:   14-08-10 04:27
Открутить гайку маховика с движка, купить стартер (Ураловский!!!- он помощнее) и плюс ещё ответный храповик, заворачивающийся в маховик, и выточить новую гайку коленвала, уже с двумя резьбами - маленькой (на коленвал) и под храповик
Дата:   14-08-10 05:39
P.S. ... Я, кстати, тоже всё пластиковое "хозяйство" стартера на тетушкином мотоблоке ушатал нараз - просто по-русски дернул.
...А надо было:
" Плавно вытянуть ручку до появления значительного сопротивления (начало такта сжатия), и, отпустив ручку стартера, веруть шнур обратно",
после чего: "Вытянуть шнур до зацепления собачек, затем энергичным рывком запустить двигатель"
Ну забыл я о его четырехтактности!!!
Дата:   15-08-10 14:01
............А надо было:
Имянно так!
...........Ну забыл я о его четырехтактности!!!.
Знал и помнил! И на "родном" так заводил.
..........P.S. ... Я, кстати, тоже всё пластиковое "хозяйство" стартера на тетушкином мотоблоке ушатал нараз - просто по-русски дернул.
Ну не на раз, а раз на десятый.
Пластмасска провернулась. В "ураловском".
Купил "ляменевый" шкивок с тросиком. Нашел еще и древний, совецкий, правда ушатанный.
Мысля мелькнула, срастить родную шмыргалку с бендиксом.
Дата:   15-08-10 14:04
Храповик, для коленвала, обрезал болгаркой, приварил к гайке 14х1.5, подточил, резьбу прогнал. Все.
