| Московское время 04:47:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:02 |
Автор: Veneto (---.irkutskenergo.irk.ru)
Дата: 12-08-10 14:11
Уважаемый Александр! Обращаюсь к Вам , как к рекомендованному и разрекламированному специалисту-водомоторнику =0)) Строго по рекомендации своего товарища. Решение о приобретении лодки ПВХ серии Баджер ХевиДюти созрело давно. Согласно моего бюджета могу под неё максимально позволить только Тоху 18. Прошу Вас убедительно проконсультировать в выборе, дать минусы или плюсы данной покупки (особенно лодки) и возможно реекомендации. Хреновый выбор!? - так промойте мне мозги, пока я не натворил дел =0)) Покупка намечена на завтра. Эксплуатация намечается на оз. Байкал и Иркутском водохранилище отнюдь не в прибрежной зоне. Требование к лодкам одно-перевозка в багажнике! Брать более мощный мотор не вижу смысла по причине больной спины, а тоха вроде как двоих на глиссер вытянет....и кажется не плохо вытянет.
Автор: b58 (---.112.80.38.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-08-10 14:58
Veneto
Вполне нормальный выбор. Единственное замечание - не берите лодку, крайнюю в линейке. Самая короткая будет несколько рысклива на волне. Альтернатива у Баджера - ВэЭлка...
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата: 12-08-10 15:13
У меня такая, В12 двоих (135+80 кг) на глисс свободно, троих - в переходном. Увеличенный киль прибавляет комфорта на волне, но усложняет выход на глиссирование. Лодкой доволен.
Дата: 12-08-10 15:21
Спасибо за ответы. Только в Вэлке... пайол фанерный.... =0((
Приобретаю завтра. И ещё.... Товарищ рекомендовал обратить внимание на место перехода (склейки) днище - транец. Типа край транца (нижний обрез) не должен быть перпендикулярно отрезан, а иметь срез под углом.... тоесть по одной линии с днищем. Рекомендовал лпять таки обратиться к Вам. Вот тут пожалуйста проконсультируй...... что может быть в случае неплавного перехода в месте склейки днища и транца.....что я могу потерять в лошадках, скорости, глиссере...?
Дата: 12-08-10 15:26
Veneto писал:
Этот косяк был устранен еще в 2007году.
Вообще такое плохо, Лодка ложится носом на воду и не набирает скорости.
Алюминиевый пайол... я противник. И шумный и холодный. Хотя довольно крепкий, если лодку правильно собрать и накачать.
Дата: 12-08-10 15:27
Скажу прям.... купился на киль и на мореходность Хэви Дюти......на Байкале волна бывает нешутоШная...... Про ХДюти косяки какие знаешь? Прошу поделиться. Первая покупка надувной ПВХки..... мандраж прям какой-ито =0)) Всё детство кроме казанки и ненавистногомне вихря ничего....... (как про морковку) не пробовал.
Автор: Читатель (81.18.115.---)
Дата: 12-08-10 15:42
А месяц назад тема тут висела, товарищ из Молдавии что срочно сливал? Не Баджер ли с прямоугольным транцем?
Так что косяк надо отслеживать))))
Дата: 12-08-10 15:47
Veneto писал:
> зоне.
За буйки только не заплывай))))
......маломерным судам в акватории Байкала ЗАПРЕЩЕНО удаляться от берега далее 1000 м.
Приказ администрации старого губера м. прочим))))
А в Иркутском водохранилище все зоны прибрежные.
Автор: b58 (---.112.91.9.pppoe.eltel.net)
Не мандражи. Нормальная лодка и нормальный мотор. На волне до полуметра будет лучше многих лодок, конкуренцию может составить только Посейдоновский Антей. От полуметра - тут в какую волну попадешь, если с баранами... пойдешь в измещении, если без - можно и поглиссировать... но это от опыта. Лодка крепкая, без проблем. Перед сборкой расправь ровно кильсон.
Дата: 12-08-10 15:49
Veneto писал:
> Здоров Лёха. Вот завтра и пойдёшь со мной смотреть!
Ага, предлагаю начать смотреть то , что смогли уложить в твой багажник, а то насмотримся, а не войдет. Опять другое смотреть))))))))
Приказ подгони...будь добр. И про запрет августовский (ловля на Чивыркуе) если есть тоже плиз.
Дата: 12-08-10 15:50
Читатель писал:
Не... не Баджер... Он уже лодку сменил.
Дата: 12-08-10 15:51
Вроде входит. Габариты, как и вес от твоего Антея почти не отличимы!...так ...малость...
Дата: 12-08-10 15:52
Подгонят тебе девчушки в ГИМСЕ, с улицы Лапина, телефон ихний в ДубльГисе)))))
Я же тебе говорил, верь на слово. ))))
Кайман -Антей 380 и 15-ха твой выбор
Про запрет не знаю, но верю. Буряты Чивыркуй с омоном бдили в прошлом годе по рассказам........
Дата: 12-08-10 15:55
Опять же со слов только вчера приехавших с Чивыркуя......ловять ... в тихую но ловять....
Читатель писал:
При всей моей любви к Кайману - поиграет по мореходности. Антей... ждать примерно неделю, но это в почту.
Дата: 12-08-10 15:56
Кстати Александр, этой водой шли Ямаран 380+15 (тот что поменяли мне Петросетовцы) и А-400 +30 ваш т. сказать крестник.
Не смог я от него удалиться на 30 м. моторе. Ибо была волна и шлепало так что скорость не наберешь.
Поэтому шля рядом почти, я конечно мог навернуть еще, а тот на пределе, но факт в том что мореходность с перерезом волны показалась не принципиальная. Что и удивило!
Волна 20 см наверное, ветром нагнало.\
ПС.
Загрузки одинаковые были 1 взрослый + 1 ребенок.
Дата: 12-08-10 16:01
Тебе верю....но и твой же совет обратьться к Александру,..тоже не забыл.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 12-08-10 16:59
Читатель писал:
> крестник.
> ПС.
Надо было попробовать вдавить в пол, иногда на скорости мелкая волна на Антее в 20-30см не чуствуется.
Вообще самое лучшее решение - надувные сидушки, до полуметра вполне терпимо.
Автор: Читатель (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 12-08-10 18:26
Короткая волна у нас, газ прибавлять - ужасно страшно колотить начинает. пробовал.
Поэтому и оценил для себя "улучшенную мореходность" как размер - "чуть чуть".
наверное взял бы лодку где была б скорость повыше в пику этому улучшению.
Но это мое ИМХО. В Байкал я на ней не хожу и не собираюсь и может на большой и подлиньше волне разница стала бы заметнее?
