Вариант замены 25 на 30 был бы прост дёшев и правелен, но предельная мощность двигателя для лодки 25 л.с., а тяжёлого лыжника поднять очень не просто. Немного не хватает мощности. Вот и возник вопрос.
Для лыж форсировка не имеет смысла,
т.к. прирост мощности будет только после 4500 мин-1,
а при вытягивании лыжника обороты около 3500 мин-1,
т.е. 25 и 30 л/с в этом режиме выдают примерно одинаковую мощность.
Подбирайте винт погрузовее...
