 Московское время 11:20:42
 Владивостокское время 18:20:42
 сколько лучевой эхолот купить?
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата:   10-08-10 14:37
однолучевой пойдет? крым+я 40
 Re: сколько лучевой эхолот купить?
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   10-08-10 14:41
Причём здесь крым+я40
эхолот для чего?????
Автор: SERGA (---.90.189.163.27.snt.ru)
Дата:   10-08-10 14:59
6 лучей-Матрикс 47 3D
Дата:   10-08-10 15:24
круто 3d,лодку пояснил для скорости и способа крепления на днище датчика ,запутался в лучах,чем больше лучей,тем больше радиус обзора на дне для рыбы поиска, понимаю,но говорят они рыбу не эффективно показывают,а однолучевые тоже дорогие не пойму почему тогда,вообщем хотел JJconect 1000c , или 718 hamen
Автор: Cheriv (---.UKTPS.macomnet.NET)
Дата:   10-08-10 17:03
не покупай JJ connect. за полтора года, две толковых рыбалки было. потом поменяли по гарантии эхолот - еще одна нормальная рыбалка, а месяц назат уже вернули деньги. в общем доплатили и купили Humminbird как раз 718, пока в деле не попробовали.
по сути вопроса однолучевой используется в основном при изучении рельефа (это со слов консультанта), и рыбу увидишь только под лодкой.
смотри внимательно на количество импульсов, для того чтобы эхолот показывал на скорости нужно не менее 40 импульсов в сек.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   10-08-10 17:12
у меня Lowrence x50ds 2 луча. на 200кгц исправно работает до 50кмч
Дата:   10-08-10 17:59
спасибо кто откликнулся,наверно 718,к нему можно жпс подключить как я понял, а зачем не понял, жпс же сам показывает? нахрена его к эхолоту подключать?
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-10 04:02
карту типа потом можно составить
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   11-08-10 04:06
Если не 4д, то больше 2-х лучей не нужно. Узкий луч лучше дно рисует (чем уже, тем выше разрешение), у широкого больше охват для поиска рыбы(тут много засад, т.к не все рыба, что эхолот как рыбу показывает.
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   11-08-10 20:30
бери такой где экран хорошо на солнце видно, а количество лучей вообще не важно. 3д особняком стоит, с ним нужно на деле познакомиться и решить нужен такой или нет.
Автор: Vikont8 (---.149.8.86.misp.ru)
Дата:   11-08-10 21:41
Я сам пару месядцев назад спрашивал здесь про эхолоты
остановил свой выбор на Lovrense X-52. Купил опробовал
осался доволен показывает и рыбу и на скорости рельеф. Датчик вклеил на дно на герметик
Две недели его пробовал . никаких нареканий не возникло.
