 Московское время 07:16:59
 Владивостокское время 14:16:59
 Кронштейн подвески мотора
Автор: ЛУКИТКАН (79.105.244.---)
Дата:   10-08-10 18:35
Мужики подскажите советом! На выходных налетел на топляк обломало кронштейн подвески мотора (вроде по правильному так называется) мотор Suzuki DF 50 TS, вопрос в том, где его можно заказать как отдельную запасную часть. Позже выложу фото, так как в настоящее время нет возможности это сделать.
 Re: Кронштейн подвески мотора
Автор: andrey XoXoL (88.147.146.---)
Дата:   10-08-10 21:42
посмотри в мегазипе.
Автор: SergeyB (94.125.243.---)
Дата:   10-08-10 21:53
какую подвеску сломал, если боковые струбцины, то у меня вроде есть надо в гараже посмотреть, если подвеска которая между боковыми струбцинами то ее нету.
Дата:   10-08-10 23:59
у меня которая между боковыми струбцинами лопнула.
Дата:   11-08-10 18:19
вот он самый
Дата:   11-08-10 18:20
2
Дата:   11-08-10 18:22
3
Дата:   11-08-10 18:25
4
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   11-08-10 18:44
Ой бля. Извините не удержался
Автор: bobrov (91.103.85.---)
Дата:   11-08-10 19:06
Мда, а что с мотором? Гидроудар? В кокпит не залетел?
Автор: Влад121 (---.msk.unitline.ru)
Дата:   11-08-10 20:38
Второй раз вижу оторванную подвеску мотора сузуки.
В первом случае это была суза 140 (по моему) и капитану ногу отрезало винтом залетевшего в кокпит мотора....
Может у сузы косяк какой с металлом???
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   11-08-10 20:50
Влад121 писал:
Там был мерк 150
Дата:   11-08-10 21:00
Так что с мотором то?
Дата:   11-08-10 21:23
С мотором все в порядке, никому ничего не повредило, совет нужен по зап части!!!! соболезнования не принимаются.
Автор: Юра50 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   11-08-10 23:31
К хорошему аргонщику, можно заварить, будет крепче чем новый.
Или здесь Ссылка.
деталь 4.
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   12-08-10 02:08
да офигеть чего за топляк мои соболезнования по ходу попал на бабули
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   12-08-10 11:23
я бы поставил новую деталь
Больно ответственный узел а материал для сварки неизвестен.
Дата:   12-08-10 19:35
Я тоже думаю, что сварка тут не пойдет. Юра 50 спасибо за ссылку - буду заказывать.
