| Московское время 02:09:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:26 |
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата: 11-08-10 02:32
Пользовал ли кто данный мотор с этим винтом?
Каковы максимальные обороты при загрузке в 200кг?
Хватит ли у мотора мощи раскрутить этот винт?
Лодка надувнушка, либо малокилеватая алюмишка 170кг.
Автор: Связист (95.73.34.---)
Дата: 11-08-10 05:35
один форумчанин раскрутил 16 стальной на рибе до 5500 и 60км/ч с лишним, у меня 14 недокручивает чуток на каймане 360. если верить китайскому приборчику, оборотов 200-300 не доходит до 5500. скорость 51-52.
Автор: Brainstorm (---.coltel.ru)
Дата: 11-08-10 06:01
У РИБ ситуация другая. Длина днища гораздо меньше, чем у ПВХ да и киль жесткий оформлен совсем по другому плюс нет касания бортами. Потому и крутится мотор лучше.
Автор: VNagaev (Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-08-10 06:49
На малокилеватую алюмишку 170 кг. надо 13-й винт под этот мотор. Очень удачный размерчик. 14-й на Крыму не докручивает(5000 об и все), а на Метле самое то получается. Сегодня попробовал Солас 12-й. Итог- перекрут (до 5900 крутит), зато на глисс выпрыгивает, как пробка.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-08-10 08:15
Я использую этот винт на килеватой "Радуге" с лыжей весом 130 кг,
при загрузках 150~250 кг, обороты при этом 4900~5100, скорость - 46~51 км/ч.
Скорость в таком диапазоне нагрузок с 15-м винтом на этой лодке
НЕ выше по сравнению со стальным винтом с шагом 14, но меньше обороты, шум и расход топлива.
Дата: 11-08-10 21:56
VNagaev писал:
У меня вельбот 46, 3 человека, общая загрузка 320кг, 13й винт перекручивает. Максимум крутил до 5600, запас хода румпеля остается, дальше крутить не рискнул, скорость 49км.ч.
Вот думаю замахнуться на 15й шаг. Хожу чаще с загрузкой в 200кг.
Автор: Brut (90.151.3.---)
Дата: 11-08-10 22:09
На метле с загрузкой в килограмм 300 и 14 винтом явно перекручивает, скорость 48 км/ч вниз, жаль трёхлопастных пятнадцатых алюминиевых нет (
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 11-08-10 23:40
раньше 2года назад точно, был на 14, сейчас народ говорит что с 12 идет в комплекте....
Автор: hird (80.85.187.---)
Дата: 11-08-10 23:44
Связист писал:
Прошу прощения за оффтоп, но что за китайский приборчик? который от свечного провода сигнал берет? просто у меня геморройчик с его подключением :((( несмотря на примитивность работать не хочет
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 11-08-10 23:47
AlexL писал:
По наблюдениям, 12" винт идет с моторами HWCS, 14" с HMCS
Автор: Связист (95.73.113.---)
Дата: 12-08-10 01:35
hird писал:
> Связист писал:
> работать не хочет
именно он. у меня работает только если сделать !4! витка вокруг свечного провода или просто приклеив полоской изоленты к вв катушке. обороты чуть отличаются, от вв катушки оборотов показывает чуть меньше, но без глюков, а вокруг свечного на средних оборотах иногда показывает погоду на марсе. хз почему, забил и использую для определения моточасов.
Дата: 12-08-10 04:17
Диаметр не помню, пойду гулять Собакина, в машине лежит погнутый 13-й (поймал меляк на судовом ходе), посмотрю и отпишу. На память 10 3/8", если не ошибаюсь.
Дата: 12-08-10 04:22
BigAndrey, а какая килеватость у Вельбот 46? Крым то вообще плоскодонка, если не запамятовал 3 град всего. На волнах, даже незначительных, дамы с бюстом испытывают явный дискомфорт. Отсюда площадь смачивания днища больше, мотору тяжелее раскрутиться.
Дата: 12-08-10 11:29
У вельбота 46 на сколько помню 8 на транце и 12 на миделе. Лучше посмотреть на сайте производителя.
