| Московское время 05:30:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:30:49 |
Автор: SouthBoater (178.34.103.---)
Дата: 08-08-10 20:04
Терзает неопределенность - нужно ли ставить второй дополнительный аккумулятор, если предполагается установка относительно маломощной аудиосистемы (350 вт.)... Мотор ME 40 ELPTO...
Автор: Romkaa (---.193.99.59.usernat.ip.net.ua)
Дата: 08-08-10 20:08
Система потянет Ампер 20 на макс .В среднем будет 10-15А, Если акамулятор 55 ам/ч хватит одного
Автор: АС76 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 09-08-10 05:07
Два, всегда лучше чем один. Ездить на одном, а второй заряженный на всякий случай.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 09-08-10 16:28
SouthBoater писал:
+++Как понимаю, это будет голова-четырехканальник-саб?
Если время стоянки с музыкой больше времени перехода, то лучше 2 аккума. Если пробеги достаточно большие, аккум тоже (80 а/ч и более), то достаточно сигнализатора на 11 вольт и трезвую голову :). Ну и не увлекаться - полчасика послушали - часик покатались.
Автор: SouthBoater (85.175.122.---)
Дата: 09-08-10 19:24
Если брать конфигурацию с двумя аккумуляторами, какую емкость выбирать... в паспорте к мотору не нашел данной инфы... автомобильные подойдут?
Дата: 09-08-10 22:28
АС76 писал:
А третий надо если первые два сдохнут, а тебе так хочется соседей со стойбища рядом музыкой помучить....
Дата: 09-08-10 22:35
SouthBoater писал:
+++Конечно подойдут. Я бы поставил 60-основной и 40 для музыки, отвязав его от основного с помощью диодов или реле, чтобы мотор заряжал оба, а музыка высасывала только один. Хотя правильнее было бы поставить автомобильный стартерный и гелевый тяговый, дооснастив мотор регулятором "от Ивана", потому как гелевый плохо выносит 16 вольт, зато нормально относится к глубокому разряду.
Хотя сейчас у меня 80 а/ч основной и 7 а/ч резервный(не используется), музыку слушаем только иногда на ходу.
Дата: 09-08-10 22:49
Старая притча на новый лад.
Вот старая -сравните:
Давно-давно один капитан хотел сделать у своего парохода гудок такой громкий, что бы на всей Волге громче не было. Заказал. Сделали. Установили.
При отходе от пристани дунул - громче всех.
И остался у причала.
Весь пар в гудок выскочил.
Как бы лодочка от аккумов на глисс с 40 силами с трудом выходить не стала....
Автор: SouthBoater (94.233.218.---)
Дата: 10-08-10 01:44
Спасибо Илья-1000, примерно так и хотел, если не обойтись без одно аккума, поставлю два через покупной коммутатор... сороковки думаете хватит на электрику... кстати громкий гудок тоже буду ставить, кудаж без него )
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-08-10 02:26
SouthBoater писал:
+++Да, надо поездить-посмотреть. И напряжение в сети посматривать.
+++ Глянул параметры этого мотора - 18А генератор - за глаза.
+++ Еще вариант - СГУ :))
Автор: Окунь (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 10-08-10 03:23
Схема паралельная?
С механическим переключателем или электронным коммутатором?
Или с постоянным подключением?
Дата: 10-08-10 14:54
Вольтметр измеряет только напряжение, конкретно зарядку (силу тока) при работающем моторе идущую на аккум - амперметр. ( и разрядку аккума при не работающем моторе и включенных потребителях)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 10-08-10 16:18
ходили мы с VolgaBoatmanом в этом году к соседям по острову с "относительно маломощной аудиосистемой"....
Обьяснили мягко,куда и как они могут слушать с такой громкостью радио шансон... То ли мы были убедительны, то ли соседи понятливые... дальше слушали речку и птичек...
