| Московское время 03:40:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:52 |
Автор: kot3843 (---.i365.ru)
Дата: 06-08-10 22:51
Всем доброго времени суток.
Требуется совет.
Мотор Ямаха90А 1998г.в. 2-х тактный.
Постоянно пробивает прокладку головки блока на нижнем цилиндре.
Мотор брали б/у из Владика этой весной.
Изначально мотор работал отлично.
через месяц серьезной эксплуатации, стал глючить. Долго работая на высоких оборотах, резко глох. На холостых работал. Вскрытие показало прогорела прокладка. В чем причина и как ее устранить?
И еще один вопрос - подскажите как в этом моторе настраивается опережение зажигания?
Автор: G64 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 09-08-10 03:10
Скорее всего в деформации плоскости прилегания головки к блоку.
Причина деформации- перегрев или неправильная затяжка болтов головки блока( порядок, момент затяжки). Лечиться шлифовкой головки на наждаке №600 лежащем на стекле, с окончательной доводкой на №1000
