| Московское время 07:49:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:25 |
Автор: Евгений Хазанов (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-08-10 06:24
Доброго время суток подвернулся моторчик Evinrude 60 cемедесятых годов не работает охлаждение . Вскрыл и что я увидел .Крыльчатка мяхкая но неприлягает к плостине примерно толщены лезвия строительного ножа по гипсо картону ,лопасти истесаны но плотно прилягают к корпусу помпы у корпуса помпы внутри по кругу есть царапины.Подскажите пожалуйста замена крыльчатки исправит ситуацию.
Фото прилогаю.
Зарание благодарен.
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-08-10 18:58
Крыльчатку по любому надо поиметь, хотяб прозапас.......а там уже смотреть как с корпусом помпы........но найти запчасти будет не легко....но можно....тока денег может стоить, например на мой евин50 таких же годков прокладка под головку стоила 70-75евро (точно не помню) и то в финке......а тут стоила бы наверняка дороже, хотя черт его знает.......
Дата: 09-08-10 19:09
Снимите крыльчатку с вала, вставьте в корпус помпы. Если хорошо виден эксцентриситет (центр крыльчатки смещён относительно центра оверстия помпы), торец корпуса не протёрт, крыльчатка не имеет разрывов и входит в корпус с натягом (лопасти приходится загибать), то помпа, скорее всего, исправна.
Смотрите также износ подшипника верт. вала под помпой - если он сильно изношен, помпа будет качать хуже.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 09-08-10 20:02
Прочистите и продуйте все отверстия и трубки по каторые бежит водичка.Притирайте корпус помпы.Замените сальник,если его есть(по моему-есть,так как на бронзовая втулка видна полоса).Соберите нога ,поставьте в бочку с водой и с помощи ел.дрель вращайте верт.вал.Может быт вода потечет? А крылчатка не проворачивается-стопор есть?
Дата: 09-08-10 21:33
Внутренний сальник убитый,хотел спросить должна быть щель между крыльчаткой и пластиной .
Спасибо за поддержку,
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-08-10 22:27
Щели между крыльчаткой и пластиной быть не должно. Возможно, пластина прогнута вниз, можно попробовать аккуратно отрихтовать. Корпус помпы, похоже, тоже немного изношен, но не критично, так что установка новой крыльчатки исправит положение.
А пока что просто крыльчатку "вверх ногами", в качестве временной меры, не получится?
Проверьте заодно радиальный люфт вала. Если заметен (ок. 0,3мм или выше) - только крыльчаткой может не обойтись, придётся смотреть верхнюю опору вала.
При сборке не пожалейте ЛИТОЛ между крыльчаткой, валом, пластиной и корпусом, а также в верхний сальник помпы.
Если помпа "ожила", должна качать даже при медленном прокручивании вала.
При сборке не забудьте установить штифт, или что там удерживает крыльчатку от проворачивания относительно вала.
Дата: 09-08-10 23:10
Эта щель, которая видна при снятом корпусе, ни о чём не говорит. Вставьте в корпус до упора. Потом посмотрите сбоку. Крыльчатка должна быть вровень со стыковой плоскостью корпуса или выступать до неск. десятых мм. Если крыльчатка утопает полностью в корпусе, значит есть износ крыльчатки и корпуса по торцу.
Дата: 18-08-10 04:04
Доброго время суток. Реанимация помпы прошла успешно.Купил на базаре "американский " сальник за 6 грн ,притер корпус , смазал литолом, получилось вода пошла .
Подскажите где в Украине можно заказать новую крыльчатку на запас
для раритетных моторов .
Спасибо за поддержку.
